CTC-Timer/Interrupt zu langsam!?
OP #2520602
ich habe folgenden Code:
int main(void)
  TCCR0A = (1 << WGM01); //CTC-Mode
  TCCR0B |= (1 << CS00) | (1 << CS02); //Prescaler 1024
  OCR0A = 78-1; //0 bis 77 --> 78 Tiks=knapp 10ms --> 9,984ms
  TIMSK |= (1 << OCIE0A); //Interrupt an
  sei(); //Globale Interrupts an
  while(1) {
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  if (status==1) {
    LEDan();
    status=0;
  else {
    LEDaus();
    status=1;
Allerdings sehe ich es immer noch blinken.
Ein zusätzlicher Counter um das mal mit einer Sekunde vergleichen zu
können zeigte auch, dass es bei weitem zu langsam ist.
Die Register habe ich nun schon mehrmals im Datenblatt durchgeschaut.
Das müsste eigentlich passen...
Ich finde den Fehler einfach nicht.
1Sekunde/8MHz=0,000000125s/Takt
0,000000125s/Takt * 1024 Prescaler=0,000128s/Countererhöhung
0,000128s/Countererhöhung * 78 Schritte bis Overflow
(CTC)=0,009984s/Overflow
--> theoretisch ca. alle 10ms (0,01s) ein Aufruf der Interruptroutine
Praktisch läuft das ganze wesentlich langsamer ab
#2520646
Michael N. schrieb:
> 8x kommt schon in etwa hin (müsste es nochmal umbasteln um es ca. sagen
> zu können)
Warum?
Ich denke du hast eine LED im System?
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
  Led_port auf Ausgang;
  while( 1 ) {
    Led_ein();
    _delay_ms( 1000 );
    Led_aus();
    _delay_ms( 1000 );
wenn die 8 Mhz stimmen, dann leuchtet deine LEd 1 Sekunde lang und ist 1
Sekunde lang dunkel. Wenn die 8Mhz nicht stimmen und zb 1Mhz sind, dann
leuchtet die Led 8 Sekunden und ist 8 Sekunden dunkel.
Schon weißt du es.
> Aber wenn ich in AVR Studio auf "Read" (unter "Fuses") gehe, dann sagt
> er mir Int. RC Osc. 8MHz
und was sagt sie bei CKDIV8
OP #2520815
Müsste es halt nochmal umprogrammieren. Eigentlich ist das nämlich auch
nicht nur eine LED, sondern mehrere die per Schieberegister angesteuert
werden müssen.
Bin leider gerade nichtmehr an dem PC von dem aus ich
programmiere...Kann aktuell nichtmehr nachschauen.
Das testen mit dem _delay_ms könnte ich auch nochmal machen. Damit hatte
ich nämlich eigentlich erst im ersten Entwicklungsstadium meiner
Schaltung getestet ob die Zeit stimmt. Da hat es aber noch gepasst
(waren 8MHz).
Wie gesagt bin ich gerade nichtmehr an dem PC.
Allerdings hatte ich vorhin schon nach dem Begriff Ausschau gehalten:
Unter den Fuses war es nicht mit drin!? Wo find ich das dann? (AVR
Studio)
#2520839
Doch, der Tiny45 hat diese CKDIV8-Fuse auch.
> Wo find ich das dann? (AVR Studio)
Im Low-Byte der Fuses, Bit 7.
Aber Du brauchst Diese Fuse nicht, denn Du kannst den
System-Taktvorteiler CLKPR auch per Software einstellen. Dazu einfach in
der Init den Schreibschutz von CLKPR aufheben (Bit 7, CLKPCE setzen) und
dann zweimal hintereinander den Index des gewünschten Vorteilers in
CLKPR scheiben, bei 1 zu 1 also 0.
Dreimal darfst Du raten, wo diese Info zu finden ist.
