Nabend Zusammen, hab gerade mit einem sehr merkwürdigen Reset Fehler am XMega zu kämpfen. Der XMega läuft nur nach exakt jedem 2. Reset. D.h. funktionsfähige SW ist drauf Strom dran -> keine Funktion Reset -> Funktion Reset -> keine Funktion Reset -> Funktion ....usw.... Der Reset hat nen 10k PullUp gegen Vcc Jemand eine Idee was das ist. Das Board ist das Prototype Board aus der Sammelbestellung hier aus dem Forum. Greetz
Ist da ein Bootloader drauf? Die können bisweilen solche spirenzen machen. Eventuell hängt der "ich-will-bootloader-modus"-Pin in der Luft? Ist ein grobes Hardwaretestprogramm verfügbar? EMV-Verseuchte HF-Laborumgebung? mfg mf Irgendwelche Sachen unbestückt gelassen? Analogpins am controller in der Luft? ADCs fangen sich was ein? Analogkomparator-Interrupt ist aus?
Mini Float schrieb: > Ist da ein Bootloader drauf? Die können bisweilen solche spirenzen > machen. Eventuell hängt der "ich-will-bootloader-modus"-Pin in der Luft? > Ist ein grobes Hardwaretestprogramm verfügbar? > EMV-Verseuchte HF-Laborumgebung? > > mfg mf Hab es sowohl mit als auch ohne Bootloader versucht. Bzw fang gerade seit 30 min an mit dem Bootloader zu spielen (von Chip45) -> Bootloader geht auch nur bei jedem zweiten Reset :-S Was soll das für ein Pin sein? finde den "ich-will-bootloader-modus"-Pin nicht im Datasheet EMV und HF schließ ich ma auf Grund dessen aus, da es wirklich jedes zweite mal ist und nicht sporadisch.
