Hallo ihr Experten! Ich wollte mal fragen, ob ich ein HD44780 auch problemlos an 3,3V betreiben kann? Es ist ja eigentlich immer an 5V angeschlossen, im Datenblatt sind auch etliche Graphen mit 3V und hier und da steht auch mal 2,7V bis ... Wie sieht das denn jetzt aus? Geht es ohne Probleme, oder nicht?
Ja, das Geht. Das Problem ist die Kontrastspannung vom Display. Bei 3,3V Versurgungsspannungs musst du die in der Regel eine negative Kontrastspannung erzeugen. Da die Kontastspannung aber nur sehr gering belastet wird, reicht dafür eine Ladungspumpe, z.B. ICL7660. Schaltungsbeispiel findest du hier: http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm#strom Wenn du noch einen PWM-Ausgang an deinem Controller frei hast, kanst du aber auch damit die Ladungspumpe betreiben und sparst dir den zusätzlichen Baustein.
heinzhorst schrieb: > Ja, das Geht. Hi und danke für die Antwort. Die negative Kontrastspannung ist kein Thema. Aber heißt "es geht", dass es schon geht, oder ist das Display definitiv auch dafür ausgelegt? Ich mein, auf einem LCD mit HD44780-Controller ist doch nichts anderes mehr drauf als der Chip selber, oder? Da müssten die doch alle gleich sein. Ich hab irgendwo noch was von dem Oszillator-R gelesen...dass das Ding dann halt entsprechend langsamer wird. Das ist ja nicht so tragisch.
Ich mache es auch regelmäßig, und da der HD44780 und seine Nachbauten CMOS-Bausteine sind, macht denen die geringere Betriebsspannung nichts aus. fchk
