Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Steckverbindung für folgende Anwendung: Ich muss an eine Platine bis zu 4 Sensoren anschließen. Jeder Sensor hat eine eigene Spannungsversorgung und ein Signal, also 3 Anschlüsse. Es muss möglich sein auch weniger als 4 Sensoren anzuschließen, somit fällt für mich die Möglichkeit einfach einen Sub-D Stecker/buchse für alle zu nehmen raus. Die Buchsen sollen in die Gehäusewand eingebaut werden bzw. Printmontage und dann eine Aussparung in die Wand des Gehäuses. Einfach seitlich Stiftleisten rauszuführen ist mir zu unsicher, da dann die Stecker zu schnell abgehen könnten. Leistung muss da keine drüber fließen, jeder Sensor zieht nur rund 1mA. Hat jemand eine gute Idee für mein Problem? Gruß
Hallo! Was hältst Du von Mini-Din Steckern? Die gibt es u.a vierpolig und teuer sind die auch nicht. Einbaubuchsen gibt es natürlich auch (z.B. beim "C"). Viele Grüße Marcel Edit: Da war der hp-freund ein paar Sekunden schneller ;-)
Danke ihr beiden, Mini-Din wäre natürlich eine Möglichkeit, bin ich garnicht drauf gekommen. Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass ich davon keine 4 Stück mehr auf die Platine bekomme.Mit Eagle(die kostenlose Version) ist die Kombination Controller+Lcd+Max232 mit Sub-D Buchse+RTC+Lithiumzelle+Kleinkram schon ziemlich das Ende des Platzes :-/
Marco Kah schrieb: > Ich muss an eine Platine bis zu 4 Sensoren anschließen. Industrieüblich sind "Sensor/Aktor-Stecker" rund M8 mit 3 oder 4 und M12 mit 4 oder 5 Kontakten. Gut aber teuer, aber weit verbreitet und mehr oder weniger Norm, z.B. bei Siemens und Phoenix. Gruss Reinhard
Verbinde die Mini-Din-Stecker doch einfach über Stiftleisten mit der Platine
Hallo! Ich glaube, die Sensoren/Aktoren von Festo haben auch die Stecker/Buchsen, die Reinhard beschrieben hat. Zu den Mini-Din Steckern: Du kannst doch auf Deiner Platine eine (!) Stiftleiste mit VCC, GND und den Signalen vorsehen. In das Gehäuse baust Du an geeigneter Stelle die Einbaubuchsen (keine Printbuchsen!). So hast Du einen Strang mit VCC, GND und den Signalen, wobei Du VCC und GND von Buchse zu Buchse weiteführst. Der Strang wird dann mit einer vergleichsweise kleinen Steckverbindung mit der Platine verbunden. Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Viele Grüße Marcel
