Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Deemphasis bei Audio-DAC
von Mike (Gast)
ich möchte meinen Mikrocontrollersystem mit Audio-Ausgabe ausstatten.
Dazu verwende ich den DAC in einem WM8731. Beim Setzen der Register bin
ich auf die DAC-Deemphasis gestossen. Diesen Begriff kannte ich bisher
nur aus der Analogtechnik (FM oder RIAA); dort dient dieses Verfahren
der Rauschunterdrückung bei hohen Frequenzen. Wird bei digitalen
Aufnahmen, wie CD oder PCM-Files auch eine Pre-Emphasis verwendet? Und
wie muss ich dann die De-Emphasis bei der Wiedergabe eintsllen. Mein DAC
bietet 4 Möglichkeiten: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz und keine De-Emphasis. Was
bedeuten die Frequenzen? Als Eckfrequenzen für das Filter sind sie ja
viel zu hoch. Die Filterkurven unterscheiden sich ohnehin nur marginal.
Leider schweigt sich das Datenblatt darüber aus.
Beste Grüße
Mike
von Mike (Gast)
Sorry für das doppelte Posting des Datenblatts
von Ben j. (scarab)
Mike schrieb:
> Wird bei digitalen
Nein. weder bei CD noch bei DVDA oder SACD.
von Jörg H. (idc-dragon)
Benjamin F. schrieb:
>> Wird bei digitalen
Doch, Emphasis kommt aus der Anfangszeit der CD, als die Wandler noch
nicht so doll waren.
Die Höhen werden aufnahmeseitig angehoben, bei der Wiedergabe müssen sie
spiegelbildlich abgesenkt werden.
Das wurde besonders bei Japan-CDs, bei hochwertigen Aufnahmen gern
verwendet. Ich habe selbst auch CDs, die so aufgenommen sind (vom Label
Sheffield).
Über S/PDIF wird das auch signalisiert, ein Audio-DAC sollte das dann
erkennen können. Wenn nicht, hört es sich recht "spitz" an.
Jörg
von Christian B. (casandro)
Angeblich sollen sich dadurch 8 Bit Wandler so gut angehört haben wie
gute analoge Bänder. Das kann also bei Deinem Mikrocontroller durchaus
bessere Qualität bringen, wenn Du beispielsweise nur eine niedrige
Wortbreite hast.
Bei 16 Bit Wandlern braucht man das aber nicht, die rauschen nicht mehr
hörbar.
von Mike (Gast)
>> Wortbreite hast.
Nun, 2x16 bit ist schon die minimale vom DAC untertützte Wortbreite. Ich
möchte eigentlich vor allem Sprache und einige Musik-Jingles mit etwa
Analog-FM Radioqualität ausgeben. Mehr gibt der angeschlossene
"Brüllwürfel" ohnehin nicht her. 32kHz bei 16 bit sollten dafür locker
reichen, bei Sprache vielleicht auch 8kHz. Allerdings habe ich
festgestellt, dass das "Umsampeln" von 44.1 auf 32 oder 8kHz 16bit
mittels Windows Audiorecorder starke Störgeräusche hinzufügt. Ich würde
es als ein "Zischeln" bei hohen Konsonanten beschreiben. Es hört sich
ähnlich an wie mit 8bit aufgenommen. Liegt das am Audiorecorder oder ist
das ein grundsätzliches Problem? Ich hätte beim Umsampeln auf eine
niedrigere Frequenz bei gleicher Bitauflösung allenfalls einen etwas
dumpferen Klang erwartet, nicht eine Verschlechterung des
Signal/Rauschverhältnisses. Gibt es bessere Programme (möglichst
Freeware) als den Windows-Recorder?
Jede Menge... Eigentlich alle. ;-)
Ich würde Audacity als erstes probieren, dann weiter googeln.
Jörg
Nimm Sox, das ist einfach zu bedienen. Wenn Du wirklich 8 Bit hernimmst,
implementiere die De-Emphase vielleicht, eventuell auch in Software da
der wandler das ja kann.
Was Du als Störung meinst sind vielleicht Aliasing Effekte.
Ach ja, wenn Du das in Software machen willst, speichere einfach die
Unterschiede zwischen den Abtastwerten ab.
