Forum: PC Hard- und Software Debian-Download
von bitbit (Gast)
Ich suche die iso-Datei von Debian Squeeze.
http://www.debian.org/CD/http-ftp/#stable hat mehrere cd-Images im
Angebot. Welches ist das Richtige?
von citb (Gast)
Wie immer. Kommt drauf an.
Worauf soll das installiert werden?
Hast Du eine schnelle Netzanbindung?
citb
von bitbit (Gast)
ich habe eine sehr schnelle netzanbindung. Es soll vergleichbar zur
ubuntu cd sein.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> ubuntu cd sein.
Nim am besten das Netinstall ISO der Rest wird dann automatisch
nachgeladen.
von citb (Gast)
Da wuerde ich nur die kleine CD
http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.3/i386/iso-cd/debian-6.0.3-i386-businesscard.iso
brennen, starten und den Rest dann direkt aus dem Netz nachladen lassen.
Du musst noch die richtige Architektur waehlen und es ist wichtig, dass
der Rechner eine eth-Schnittstelle hat, die ohne spezielle Treiber eine
Verbindung ins Internet aufbauen kann. Bei drahtgebundenen ist das aber
die Regel.
citb
von bitbit (Gast)
Geht es denn nicht direkt per cd, wie bei ubuntu? Ich will nämlich auf
debian umsteigen. Unter Ubuntu ist es doch auch kein großes Problem sich
das Iso für die Desktop-Version zu ziehen. Ich habe die erste cd des
obigen links verwendet, allerdings fehlt mir nach dem Start die
Network-Manager-Leiste. Fehlt der Network-Manager nach der Installation
bei jeder Debian Version oder habe ich doch eine falsche Installations
cd verwendet?
von citb (Gast)
Wozu brauchst Du die?
Mit Ubuntu kenn ich mich nicht aus, aber Debian zu installieren geht am
besten mit kleiner CD und Nachladen aus dem Netz. Ob Du nun die
Datenmenge fuer die ISO oder etwas spaeter fuer die Pakete brauchst, ist
ja eigentlich egal.
Du musst Dir natuerlich vorher ueberlegen, welchen Desktop Du  willst.
Zur Auswahl stehen KDE Gnome LXDE oder XFCE (und wohl noch andere, weiss
ich aber nicht genau)
citb
von bitbit (Gast)
Die Leiste zeigt (z.B. unter Ubuntu) die vorhandenen Wlan-Netze an. Ich
will mit dieser Leiste mich mit meinem Lan und Wlan-Netz verbinden. Ich
weiss nicht, wie ich das per Konsole machen kann. Gibt es diese Leiste
des Network Managers in Debian nicht?
von citb (Gast)
Mit "aptitude install wicd" den Network Manager "WICD" installieren.
Dann den verwenden. Wenn Du allerdings zum Installationszeitpunkt eine
Netzwerkverbindung an einer kabelgebundenen Schnittstelle dranhast, dann
wird diese auch benutzt.
citb
von Rolf (Gast)
Das hatte ich auch mal, als ich Debian ohne Netzwerkverbindung
installiert habe.
Ich habe damals nochmal installiert mit funktionierender
Netzwerkverbindung. Danach hatte ich automatisch den Network Manager
