Hallo, habe ein Problem... ich habe verschiedene Sensorspannungen beim µC Eingang (5-24V) und brauche aber nur max 5V bei high und 0V wie kann ich das Problem lösen? gibt es dafür einen Optokoppler oder sowas Ähniches? Danke im Voraus
Du lässt die 24V über einen Widerstand (19k) zur Basis eines NPN-Transistors gehen. Der Emitter ist mit GND verbunden und der Kollektor geht zum Pin des AVR. An dem Pin muss noch ein Widerstand sein der zur Versorgung des AVR führt.
....wenn letztendlich nur im gültigkeitsbereich eines ttl-pegels geschalten werden soll, so nehme ich bei solchen anwendungen einfach einen entsprechend hohen vorwiderstand und hänge dahinter zwei schutzdioden in sperrrichtung an gnd und vcc, welche die überschüssige spannung ableiten. der vorwiderstand begrenzt den strom,welcher durch die dioden fließt, es dürfen also bei der spannung gern 10k+ sein... vcc o------------*----------* | | --- ----- D1 / \ | | | | M | ----- | | C | o--| R1 |---*-------| U | ----- | | | | | | --- | | D2 / \ ----- | | o-------------*----------*
R = (24V - 5V)/ 0.001A = 19000 Ohm Also brauchst du mindestens einen 19k Widerstand damit der Strom über der >internen< Schutzdiode nicht größer als 1mA ist. Wenn du die externen Dioden nimmst solltest du vielleicht Shottky Dioden nehmen damit die Spannung geringer ist als die der internen Dioden. Ich hatte da mal so ein Problem, der µC war im Sleepmodus (Standby, PowerDown ...) und zog recht wenig Strom, daher stieg die Spannung weit über die maximale Versorgungsspannung hinaus. Deshalb der Vorschlag mit dem nach Masse schalten wenn ein "High" (über 0.7V an der Basis) anliegt.
olaf schrieb im Beitrag #2521902: > Datum: 27.01.2012 19:21 > > ... so nehme ich bei solchen anwendungen einfach einen entsprechend > hohen vorwiderstand und hänge dahinter zwei schutzdioden in > sperrrichtung an gnd und vcc, welche die überschüssige spannung ableiten. In vielen Controllern sind diese Schutzdioden schon fest eingebaut. Die Funktion der Dioden ist dabei, einen so hohen Strom fließen zu lassen, dass die überschüssige Spannung am Widerstand abfällt.
Mike J. schrieb: > Wenn du die externen Dioden nimmst solltest du vielleicht Shottky Dioden > nehmen damit die Spannung geringer ist als die der internen Dioden. ....gut das du es nochmal erwähnst, ich gehe als selbstverständlichkeit davon aus..es wäre natürlich in der erklärung ein wichtiger punkt gewesen! in dem sinne,danke für die korrektur ;-) @kirsche wie schon emjey netter weise andeutete, haben die schottkydioden eine niedrigere schleusenspannung (ca. 0,4v) im gegensatz zu den internen dioden am eingangsport des avr (ca. 0,6v), weshalb sie eher beginnen die überschüssige spannung abzuleiten und somit die internen dioden nicht belastet werden.(diese vertragen nur 1mA)
Hier ist einige interessante Applikationen zu Ein- und Ausgabe von 24V an Mikrpcontrollern: http://www.ichaus.biz/mcu_interface
