Hallo zusammen, ich habe ein einfaches Eagle Problem, aber ich find einfach nicht die Lösung. Wie im Anhang zu sehen ist innerhalb der Dimension des Bauteils die richtige Pin Bezeichnung vorhanden. Außerhalb der Dimension sind die Pins mit P$1, P$2, .... nummeriert. Wie kann ich das loswerden? Vielen Dank schonmal, Alex
Habe noch ein zweites, sehr ähnliches Problem. Das hier gezeigte Bauteil ist eine selbst erstellte Spule. Wenn ich sie in den Schaltplan einfüge, dann wird als Name U$1 angezeigt und als Wert die Bauteilbezeichnung. Wie kann man dem Bauteil mitteilen, dass es als Name L1 bzw L2,.. erzeugen soll und beim Wert erstmal nichts anzeigt, bis man ihn "per Hand" angibt. Eben das normale Verhalten wenn man beispielsweise einen nicht selbstgezeichneten Widerstand in den Schaltplan einfügt. Danke auch hier schon mal
Alex K. schrieb: > Außerhalb der Dimension sind die Pins mit P$1, P$2, .... nummeriert. > Wie kann ich das loswerden? Lib öffnen -> Symbol -> Change -> Visibility -> Pin. Alex K. schrieb: > Wie kann man dem Bauteil mitteilen, dass es als Name L1 bzw L2,.. Lib öffnen -> Device -> Prefix. Da ich vermute, dass das bei weitem nicht die einzigen beiden Fehler in deiner Lib sind, würde ich dir dringlichst nahelegen, das Tutorial durchzuarbeiten. Da wären auch diese beiden Fragen beantwortet worden.
Danke für die Hilfe ! Die Landpattern und Dimension habe ich bisher immer ohne Probleme hinbekommen, ich wollte nur endlich mal den Schaltplan richtig sauber haben.
