Ich habe 2 10Watt Solarmodule die jeweils mit 9Volt laufen .Wie muß sie schalten das ich 18Volt bekomme .Plus an das den Minuspol des ein Solarmodules?
Danke dann kann die beiden Module in serie schalten dann habe ich 18voldt und kann dann ein 12volt laderegler rann hängen.
Im Prinzip ja, aber wenn du solche Fragen stellst besser nicht, weil du die schöne Energie nur verheizen wirst. Na wenigstens kostet sie dich nichts.
Winfried J. schrieb: > Im Prinzip ja, aber wenn du solche Fragen stellst besser nicht, weil du > die schöne Energie nur verheizen wirst. Das kommt drauf an, was mit "die jeweils mit 9Volt laufen" gemeint ist. Solarmodule brauchen gar keine Spannung, um zu laufen, da sie selber eine erzeugen, die dann durch die Kennline der Zelle beschrieben wird. In der Kennlinie findet man z.B. die Kursschlußspannung (=0V), die Spannung am Maximum Power Point oder die Leerlaufspannung. It depends. Und sonst kann man natürlich immer noch einen (kleinen?) Schaltwandler einsetzen.
Wohl eher den Kurzschlussstrom....
was soll dies Antwort : Im Prinzip ja, aber wenn du solche Fragen stellst besser nicht, weil du die schöne Energie nur verheizen wirst. Na wenigstens kostet sie dich nichts ,heißen Herr Winfried J.(Firma Nisch -Aufzüge) ich verstehe diese Antwort nicht bitte erkläre es mir. Es geht nur daran ob ich diese beiden Solarmod. in serie schalten die jeweils 9Volt haben das ich vielleicht ein paar Led und lüfter und ein !Akku laden .2 Produktname / Marke Lux.Pro DSP-10M Abmessungen (H x B x T) in mm 267 x 350 x 16 Gewicht in Kg 1,12 Zellentyp mono oder poly (je nach Tageseinkauf) Zellen pro Modul 18 Stk. Leistung max. (Pmax) 10 W Spannung max. 9,12 V Strom max. (Imp) 1,13 A Leerlaufspannung 10,94 V kurzschlussstrom 1,35 A Modulwirkungsgrad 16,05% Max. Systemspannung 600 V
Fralla schrieb: >>In der Kennlinie findet man z.B. die Kursschlußspannung (=0V), > Wohl eher den Kurzschlussstrom.... Der würde in A angegeben und ist nicht 0. Strom und Spannung bilden in der Kennlinie (bei Nenneinstrahlung und fester Temperatur) jeweils ein untrennbares Wertepaar. Wenn man mit der Kurzschlußspannung von 0V in die Kennlinie geht, kann man daraus den Kurzschlußstrom ablesen. Aber der spielt hier keine Rolle, da die Akkuspannung nie bei 0V liegen sollte.
mirco scheurich schrieb: > !Akku laden .2 > Produktname / Marke > ... Und wer soll sich durch diesen völlig unformatieren Datensalat durchwühlen? Probier es doch mal mit einer lesbaren Tabelle "[pre ]"..."[/pre] (ohne Leerzeichen und Anführungszeichen).
@ Winfried , wie kommst du darauf dass die kostbare Energie ihm Nichts kostet, oder weißt du schon mehr als ich, weil ich ihn fragen wollte, was die beiden Module gekostet haben?
>Der würde in A angegeben und ist nicht 0. Eben. Der Strom wird angegeben. Du hast ja geschrieben: >In der Kennlinie findet man z.B. die Kursschlußspannung (=0V), Welch eine Weisheit, da braucht man keine Kennlinie um abzulesen das die Spannung bei Kurzschluss =0V ist.
Ich will ein Bleiakku 12v 3.2Ah laden. Die Solar-Moduldaten Produktname / Marke Lux.Pro DSP-10M Abmessungen (H x B x T) in mm 267 x 350 x 16 Gewicht in Kg 1,12 Zellentyp mono oder poly (je nach Tageseinkauf) Zellen pro Modul 18 Stk. Leistung max. (Pmax) 10 W Spannung max. 9,12 V Strom max. (Imp) 1,13 A Leerlaufspannung 10,94 V kurzschlussstrom 1,35 A Modulwirkungsgrad 16,05% Max. Systemspannung 600 V Ich will nur wissen ob 2 Modul desgleichen Typen wie oben genannt zusammen in serie schalten kann um dann ein 12V Laderegler daran zuhängen um ein Bleiakku 12volt 3,2Ah oder 7Ah zuladen. Und was fasselt über kennlinie usw. Ich hatte doch nur wissen wollen ob ich diese Modul in Serie schalten kann und dann ein 12V laderegler dranhängen kann.
Das funktioniert generell, nur dann hast du "sehr" hohe DC Spannungen.
Ja man kann sie in Serie Schalten, benötigt aber bei speziell ungleichmäßiger Beleuchtung balanzerdioden. Als Laderegler kommt dann ein StepDownSchaltregler(DC-DC-Umsetzer) nach dem Maximum Power Point Tracking Prinzip in Frage welcher aber einen Spagat machen muss erstens runter wandeln 2. Akkuparameter wahren um mehreren (zehn)tausend Lade- und Entladevorgänge überstehen zu können. Dazu müssen Parameter (wie Kapazität, Spannung, zulässiger Ladestrom bzw. Ladekurve, Innenwiderstand, ...) beachtet werden. Parralelschalten wäre auch möglich erfordert aber, ausgleichwiderstände und eine Stepupwandler. Ansonsten gilt obengesagtes weiterhin. Im Prinzip gilt für dein "nur einfaches Projekt" das gleiche wie bei einer Sattelitenstromversorgung. Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Energieversorgungssystem_(Satellit)#Energieverteilung Bitte verzeih meine schroffe Antwort, dein Frage zeigt einen gravierenden Mangel was das Grundvertändnis der Problematik angeht. z. B. sehr ungünstige Spannungsverhältnisse. Unklare Anforderungen was den Energiehaushalt der Gesamtanlage angeht. MfG Winne
Werner schrieb: > In der Kennlinie findet man z.B. die Kursschlußspannung (=0V), Ich nehme an, Du meinst Kurzschlussspanung? Darunter versteht man eigentlich etwas anderes: http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzschlussspannung Gruss Harald
Ein einfacher Laderegler wird das nicht bringen. Es Braucht einen speziellen Solarladeregler für diese Konfiguration welcher auch maxpower kann. Ich würde 2 Stufen mit einem DC-Zwischenkreis mit ca. 15V vorsehen und gegebenfalls mit einem µC mit ADC und PWM z.B. Atmega32 alles regeln. Außerdem würde ich auf die serienschaltung verzichten und die Module über je einen Stepp DC-DC auf den Zwischenkreis speisen lassen, um die Module optimal auszulasten. Namaste
http://www.bildl-solar.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=18 Hier steht noch einiges zum Thema unter anderem zur Beschattung. Namaste
Elektroniker schrieb: > @ Winfried , wie kommst du darauf dass die kostbare Energie ihm Nichts > kostet, oder weißt du schon mehr als ich, weil ich ihn fragen wollte, > was die beiden Module gekostet haben? Ich schrieb von der Energie, nicht über die Module. ;-)
Leute wie ist es fast alle Module wie diese bei http://www.ebay.de/itm/Solarmodul-10W-Solarpanel-Solarzelle-Photovoltaik-12V-/260866172361?pt=DE_Sport_Camping_Outdoor_Lampen_Laternen&hash=item3cbcd5e5c9 haben eine Spannund bei Nennleistung von 17Volt-18Volt sowohl die Module von Conrad.de wie http://www.conrad.de/ce/de/product/110270/Solarset-PX-55-12-V/SHOP_AREA_17194&promotionareaSearchDetail=005 Natürlich meine ich auch einen Solarregler .Ahnung habe 10%-30% .Bitte nicht Böse sein aber ich glaube ihr habt auch keine sorichtige AHnung .
@Autor: mirco scheurich (Gast) , genau das, was du du dir gedacht hast, "In Reihe schalten", ist das richtige. und dann kannst du auch einen simplen Laderegler für 12 V Batterien dahinterklemmen. Lass dich nicht durch das ganze Technikergeplänkel verwirren. (sowas hätte ich durchaus auch schreiben können) Schliess an un Be happy. Das passt schon. Gruss Klaus
... Das sagt, wer nicht weis wie man Strom- respektive Spannungsquellen schaltet und Spannung und Strom wandelt. Der Markt ist weit größer als diese Einsteigersets. Aber gut dass du wenigstens das gefunden hast. Ich hoffe meine Links konnten dir trotzdem weiterhelfen. Viel Spaß und eine Ahaeffekt bei deinen Experimenten. Namaste
.. aber es funktioniert. da benötigt man für 10 Wtt eben kein MPP oder sonstigen quatsch. k.
Klaus De lisson schrieb: > .. aber es funktioniert. > da benötigt man für 10 Wtt eben kein MPP oder sonstigen quatsch. > k. Was heißt MPP oder sonstigen quatsch?
MPP -- maximum power point Gerade bei so geringer Leistung ist jede Wattsekunde kostbar. - Leistung max. (Pmax)10 W Bei 2 derartigen Modulen, kommen pro tag maximal 160Wh = 0,16KWh aus den Modulen. Das sind bei 12V idealerweise max 13,3 Ah. Ist der Akku nicht passend gewält frist seine er mehr als er speichert. Wird zuviel entnommen bricht das System nach wenigen Tagen gänzlich zusammen. Namaste
