Hallo, ich habe eine Schaltung mit einem PIC18F4550 + 2x16 LCD , läuft auch soweit das LCD ist normal 44780 komp. nun kam mir die idee ein OLED mit 2x16 einzusetzen http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=product_info&cPath=119_576&products_id=4213 http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-0216KZW-AB5.pdf hat jemand Erfahrungen mit so Displays , muß man da was beachten
Das Display, dessen Datenblatt du da verlinkt hast, sollte vollkommen kompatibel zu (d)einem HD44780-Display sein. Gruß Jonathan
Warnath Michael schrieb: > hat jemand Erfahrungen mit so Displays , muß man da was beachten Mit diesen nicht. Ähnliche OLEDs gabs mal vor ein paar Jahren bei Reichelt. Die 3 Stück die ich damals gekauft habe sind inzwischen alle komplett ausgefallen. -> zumindest damals war die Lebensdauer nicht sooo berauschend. Die Dinger waren jeweils nur wenige Betriebsstunden insgesamt in Betrieb. Ansonsten: zumindest neu edles Aussehen und gute Lesbarkeit. Gruß Anja
So liest sich auch die Überschrift von diesem Thread:
Ein existierendes aber kaputtes OLED Display
gegen ein länger lebendes LCD austauschen.
Aber dann will der Wahnsinnige das Gegenteil tun...
Anja schrieb: > Warnath Michael schrieb: >> hat jemand Erfahrungen mit so Displays , muß man da was beachten > > Mit diesen nicht. Ähnliche OLEDs gabs mal vor ein paar Jahren bei > Reichelt. Gibt's immer noch bei Reichelt. Jetzt allerdings von ELECTRONIC ASSEMBLY. Mit den alten Osram OLEDs habe ich in sofern relativ gute Erfahrung. Defekt sind sie nicht. Aber man muss höllisch aufpassen das sie nicht einbrennen.
nun ja ich kann es auch sein lassen, ich hab nur bei jemand das gesehen, und dann will man das nat. auch haben so is das halt :-)
Jörg S. schrieb: > Gibt's immer noch bei Reichelt. Jetzt allerdings von ELECTRONIC > ASSEMBLY. Kannst Du mir mal den Unterschied zwischen der Firma ELECTRONIC ASSEMBLY (ELV hat wohl noch kleine Restbestände des damaligen OLED) http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/5/525/52559/Downloads/52559_pled_display_data.pdf und der Firma mit dem neuen OLED-Display ELECTRONIC ASSEMBLY http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A400%252FDS_EA_OLED.pdf;SID=28OFEwzawQARwAADdDEx42d8c6b274f003fee3df82c8cfbb3a86e erklären? Gruß Anja
