Hi! Ich hab schon seit längeren vor, eine Schmitt-Oszillator zu bauen. Es sollte ein invertierender sein, der ein Rechtecksignal (vorerst egal wie schnell) ausgibt. Als Inverter soll ein Transistor dienen und als Spannungsquelle eine 9V-Blockbatterie. Das ganze soll mit Hilfe eines Kondensators realisiert werden. Ich hab mir bereits viele Schaltungen angesehen, scheitere aber an der Umsetzung, weshalb ich froh wäre wenn jemand einen Schaltplan für das hinaufladen könnte. MfG Daniel W.
Also mit einem Transistor geht da nichts. Es werden schon mindestens 2 und wenn du dann das Rechtecksignal noch mit vernünftigem Pegel haben willst, dann werden es schon 3 Transistoren. Der 0815 2-Transistor-Oszillator leistet das Gleiche mit 1 Transistor weniger. Wenn du aber einen "schönen" Schmitttrigger-Oszillator haben willst, dann nimm doch einen "LM393". Den hat jeder Elektronikhändler und der kostet kaum mehr als ein Transistor(0,16€). Beispiel Seite 9 http://educypedia.karadimov.info/library/Lab%205%20-%202B.pdf
Es gibt keinen "Schmitt-Trigger Oszillator"
> Es gibt keinen "Schmitt-Trigger Oszillator" Hier ist einer: http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circuits/circuit%20pictures/schmitt.gif
Ich kann aus einen Transistor doch einen Inverter bauen, und Inverter wird doch nur einer benötigt...
Natürlich gibt es den. Heißt auch manchmal "relaxation oscillator".
> Es gibt keinen "Schmitt-Trigger Oszillator" Hier http://how-to.wikia.com/wiki/How_to_build_an_oscillator_circuit#Schmitt_Trigger_Oscillator ist noch einer, bei dem man sogar deutlich sieht, dass da ein Schmitt-Trigger darinsteckt :) Oder hat dich bei "Schmitt-Trigger Oszillator" vielleicht nur das Fehlen des zweiten Bindestrichs gestört?
Wie siehts jetzt mit einen Transistor-Schaltplan aus?
Daniel W. schrieb: > Ich kann aus einen Transistor doch einen Inverter bauen, und Inverter > wird doch nur einer benötigt... Dann zeig mal deinen 1-Transistor Schmitt-Trigger als Oszillator verschaltet.
@Helmut S. Wenn du dir den Beginn des Themas durchliest, wirst du sehen, dass ich nach einen Schaltplan suche. Wenn dies mit einen Transistor nicht möglich ist, bitte ich um eine Erklärung.
> Inverter soll ein Transistor dienen Einer reicht nicht, um eine Umschalthysterese zu bekommen. > Es gibt keinen "Schmitt-Trigger Oszillator" Aber einen Schmitt-Oszillator und einen Schmitt-Trigger, beide funktionieren über den Trick der Hysterese.
Und der Trick besteht darin das beide Transistoren am gleichen Emitterwiderstand hängen, was zum triggern (schalten / mitgeoppelter Flankenwechsel) führt. und das bedarf nunmal zweier Transistoren. Schmitt war übriegens derjene welcher die emtterKopplung dafür vorschlug. Es gäbe auch Komplementärtrigger und Oszillatoren, das wäre aber nicht Schmitt.
MaWin schrieb: >> Es gibt keinen "Schmitt-Trigger Oszillator" > > Aber einen Schmitt-Oszillator > und einen Schmitt-Trigger, Genau, nur darauf wollte ich aufmerksam machen. Der Oszillator funktioniert ja auch mit einem Inverter, der eben keinen Schmitt-Trigger enthält. Man sollte die Grundschaltungen der Elektronik differenzierter betrachten.
Und wie siehts mit einen Schaltplan aus?
1 Beitrag "Re: Schaltplan für Schmitt-Trigger Oszillator mit Transistor als Inverter" 2 Beitrag "Re: Schaltplan für Schmitt-Trigger Oszillator mit Transistor als Inverter" Mit einem Transistor geht Schmitt nicht zwei geht, drei geht besser war doch alles schon geschrieben, ließt du auch oder bist du hier bei "Geiz ist geil"?
Winfried J. schrieb: > Mit einem Transistor geht Schmitt nicht Ach, wenn der aber 180° macht? Was dann?
> Der Oszillator funktioniert ja auch mit einem Inverter, > der eben keinen Schmitt-Trigger enthält. Nein. Erstens wäre es dann kein Schmitt-Oszillator, und zweitens funktioniert der so nicht.
Es gibt keinen Schmitt-Oszillator. Punkt.
Ich meinte auch wie der Schaltplan mit mehreren Transistoren aussieht.
http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circuits/circuit%20pictures/schmitt.gif http://how-to.wikia.com/wiki/How_to_build_an_oscillator_circuit#Schmitt_Trigger_Oscillator
Daniel W. schrieb: > Autor: Daniel W. (Gast) > Wie siehts jetzt mit einen Transistor-Schaltplan aus? Lieber Daniel, lies doch bitte mal Deine FORDERUNG mit den Augen eines Außenstehenden, meinst Du, dass diese Art zu fragen die Bereitschaft Dir zu helfen fördert? ....siehe oben... |;-) Im Netz gibt es einige Infos zu Schmitt-Trigger-Schaltungen Schau mal hier nach: [http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Schmitt-Trigger%20-%20Berechenbar%20bis%20auf%20mV.htm] [www.elektroniktutor.de/analog/schmitt.html] Gruss Ottmar
@Ottmar K.: Das Probleme ist, dass ich mir einen Finger gebrochen habe uns deshalb nur so wenig schreiben möchte wie möglich.
Erstaunliches Forum, hier werden selbst mit gebrochenen Fingern "invertierende Oszillatoren" behandelt. Kennt jemand eine Schaltung für -8 MHz?
Bernd schrieb: > Kennt jemand eine Schaltung für -8 MHz? Das sollte locker mit einem 74LS14 machbar sein, da sind 6 Schmitt-Trigger Inverter drin. Einer macht den Oszillator und die anderen 5 kann man als Buffer parallel schalten :P Falls du an 74F14 oder 74S14 rankommst sind da vermutlich noch höhere Frequenzen drin.
Matthias Sch. schrieb: > Falls du an 74F14 > oder 74S14 rankommst sind da vermutlich noch höhere Frequenzen drin. Beitrag "ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb" Hier wurde gezeigt, was man aus 74x14 (und anderen Gatterbausteinen) alles herausholen kann. Mit einem 74AC14 sind offensichtlich 300Mhz möglich: Beitrag "Re: ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb"
Ein xMHz Oszillaor mit einem 74x14 ist doch zu nichts zu gebrauchen außer als Krachmacher. So ein Oszillator hat doch mindestens 30% Toleranz und eine miserable Temperaturstabilität. Nur zu sagen ich brauche einen 8MHz Oszillator ist doch sinnlos.
Helmut S. schrieb: > Ein xMHz Oszillaor mit einem 74x14 ist doch zu nichts zu gebrauchen > außer als Krachmacher. So ein Oszillator hat doch mindestens 30% > Toleranz und eine miserable Temperaturstabilität. Ja logisch, macht aber Spass, vor allem, wenn man wie ich, 74HC14 in solchen Mengen hat, das man ganze Strassenzüge damit versorgen kann, hehehe. Für 'nen Oszillator ist jedenfalls der Aufwand extrem gering ( 4 Bauteile , wenn man den Stütz-C mitrechnet und ein wenig Fädeldraht) und der Krach aus 5 parallel geschalteten Buffern ist schon schön schon :D Auch als Blink IC sehr nett. Mit 2 Dioden und einem Poti wird daraus auch ein gar nicht so schlechter PWM Oszillator. Yalu X. schrieb: > Beitrag "ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb" Hahaha, den Thread kannte ich nicht ( bin noch nicht so lange hier ) . Nette Sache !
