Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung. Und zwar sollen die Spannungen von drei Farbsensoren analog messen und an PC weitergeben. Die Farbsensoren geben als Ausgangsspannung ca 10mV-250mV.Das Problem was ich sehe,das die werte sehr klein sind. wollte aber, die Spannung kann gut mit dem ADC ausgelesen werden. Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert mit OP`s auf annehmbare Spannung und möglichst geringe Rauschen zu bringen? da ich keine Ahnung von OP`s etc habe bräuchte ich eure Hilfe. Welche OPs brauche ich dafür? Und wie sollte die Schaltung dazu aussehen? Danke für eure Hilfe! Gruß Vanny
10-250 mV sind noch nicht so klein. Wichtig für die Auswahl der OPs ist da eher die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung und die Spannung die man am Ausgang braucht. Als Schaltung könnte so etwas wie eine etwa 10 fache nicht invertierende Verstärkung gehen. Wenn es es wirklich genau ein soll, könnte so etwas wie LT1014 oder AD8554 gehen, wenn es eher billig sein soll, ggf. auch so etwas wie TLC274, MCP6004 oder gar LM324 gehen. Das angenehme ist, das die OPs weitgehend pinkompatibel sind - man kann also ggf. auch noch später umstellen wenn man einen Sockel und die DIP Version nimmt.
Ich nehm mal an die Speisung ist nur 5V, oder nur 3.3V. Der zu verwendende opAmp sollte RRIO sein, ob wohl der Eingang nur an die untere speisung gehen muss. Wichtig ist ein tiefer Offset. Der LM324 ist nicht gut, zuviel Offset. Schau dir etwa den MCP617 an.
Hallo Vanny, ich werfe noch den AD8605 -06 -08, den AD8615 /-16 /-18 von Analog Devices und den MCP 6021 /-22 /-23 /-24 von Microchip in die Runde zwecks Schaltung: siehe z.B. Datenblatt des AD8605, Seite 18 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8605_8606_8608.pdf David
Sind die Millivolt auf GND bezogen? Dann wäre ein OP mit zwei Betriebsspannungen sinnvoll. "rail-to-rail"-OPs arbeiten so dicht über GND noch nicht so zuverlässig. Rauschen ist weniger interessant als der Offset, da gibt es große Unterschiede, ein "741" kann 10 mV haben, ein "OP07" eher 10µV.
> ... Ausgangsspannung ca 10mV-250mV ...
Mit welcher Auflösung müssen die Spannungen gemessen werden?
Vanny schrieb: > Und zwar sollen die Spannungen von drei Farbsensoren analog messen und > > an > > PC weitergeben. Frage: Wie schnell soll das ganze sein (wieviele Samples pro Sekunde) und welche Auflösung brauchst Du?
Rail-Rail gehen am Ausgang nicht wirklich gegen Null, aber hinreichend. Aber schliesslich will man ja verstaerken. Wenn man also mal 10 verstaerkt, um die 250mV auf 2.5V zu bringen, dann ist eine Ausgangsspannung von 5mV, entsprechend 2 bit bei 10bit @2.5V zweifelhaft. Aber oben dran ist gut. Man kann also eine Eingangsspannung von 500uV erfassen. Fuer die minimale Ausgangsspannung das Datenblatt konsultieren.
