Hallo zusammen, ich habe eine kleine Schwierigkeit. Habe nen fertigen Code der eigentlich einwandfrei funktioniert. Nur wenn ich bei meinem uC die Password Funktion aktivieren möchte, damit man den code über JTAG nicht mehr auslesen kann, dann treten ein paar Bugs auf. Jetzt die Funktionen mit den Bugs weisen untereinander Werte zu, welche sihc in Datentypen unterscheiden, long double, unsigned int, kann mir einer sagen ob es der Grund für meine Bugs sein könnte. Vllt. bei der Passwort Aktivierung meines uC läuft was mit der internen Typenumwandlung schief, bin momentan ratlos. By the way, könnte mir jeman bitte einen Beispiel geben, wie ich eine long double Variable nach unsigned int konvertieren kann!? Danke Gruß Dennis
Nein, die Typumwandlung findet im Compiler statt, lange bevor dein Code im Mikroprozessor landet. Klar, undefined behavior ist genau das, nämlich undefined, aber sonderlich plausibel klingt deine These nicht.
Nun ja, der Fehler in meinem Programm ist auch nicht gerade plausibel. Denn wie gesagt, ohne PW Protection, alles wunderbar, mit PW kommen die Schwierigkeiten auf. Ich habe sonst keine Erklährung und auch keine Ideen wieso das jetzt aufkommt. Was ich mir denke könnte ist, ich lasse mein Programm komplett im Flash Speicher laufen. Mit dem PW kann, soweit ich weiss, der uC nicht von allen Speicher auf den Flash zugreifen. Vllt. läuft beim Laden meines Codes in den uC was schief. K.a. (TMS320F2806)
Dennis M. schrieb: > By the way, könnte mir jeman bitte einen Beispiel geben, wie ich eine > long double Variable nach unsigned int konvertieren kann!?
1 | long double d = 5; |
2 | unsigned int i = d; |
Aber was hat denn dein Passwort mit einer Konvertierung von long double nach unsigned int zu tun?
Rolf Magnus schrieb: > Aber was hat denn dein Passwort mit einer Konvertierung von long double > nach unsigned int zu tun? K.a. Ich greife momentan nach jedem Strohalm den ich habe.
und was ist pregunta? auf der Schnelle hab ich das gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Heuliez_Pregunta Caramba!
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > und was ist pregunta? Kenne nur diese Bedeutung: http://dict.leo.org/esde?lp=esde&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=&search=pregunta mfG ingo
Wollte nur sagen, Problem gelöst. Sieht so aus, dass bei der PW Aktivierung der Code nur zu 99% auf dem Chip geschrieben wurde, warauf die Fehlfunktion auftraten. Gruß
