Hallo, habe mir vor einiger Zeit das Mini2440 geholt und stehe gerade vor einem elektrotechnischen Problem, da ich in diesem Gebiet nicht so übermäßige versiert bin. Ich möchte mit dem Board ein Stromstoßrelais (Eltako s12-100) schalten. Dieses benötigt zum schalten eine Spannung von 12V. Das Mini2440 hat aber, wenn ich mich nicht täusche, eine Ausgangsspannung von ca 3,3V. Löse ich das Problem über ein Relais oder über einen Transistor? Und wenn, wie? Stehe wie der Ochs vorm Berg! Vielen Dank schon einmal im Voraus!!! Liebe Grüße Mo
Tach Mo, nimms mir nicht übel aber du kaufst dir so ein board ohne die geringsten Kenntnisse in der Elektronik? Dir fehlen Grundlagen. Lösung: Du brauchst selbstverständlich eine +12V Versorgung. Die Spule des Relais kommt mit einem Pol an +12V und die ander an den Kollektor eines NPN Transistors. Der Emitter kommt nach Masse. Die Basis geht über 3K3 an einen GPIO deines boards. Als Transistor kannst zB einen BC547 nehmen. Thor
Vielen Dank an euch beide! @Thor: Ich weiß, ich weiß! Man wächst aber mit seinen Aufgaben. Ich habe mir das Board gekauft um eben nach und nach Verständnis für solche Gegebenheiten zu bekommen.
Alex S. schrieb: > Lösung: > Du brauchst selbstverständlich eine +12V Versorgung. Die Spule des > Relais kommt mit einem Pol an +12V und die ander an den Kollektor eines > NPN Transistors. Der Emitter kommt nach Masse. Die Basis geht über 3K3 > an einen GPIO deines boards. Als Transistor kannst zB einen BC547 > nehmen. Und die Freilaufdiode nicht vergessen.
Wäre es denn möglich, die Berechnungsgrundlagen des Vorwiderstandes darzustellen? Dafür wäre ich sehr dankbar! Grüße
