Pull-Up / Pull-Down
Gast #2524234
Hallo "PIC16F887"
Ich bin ein Neuling und habe folgenden Beitrag gelesen
Beitrag "Pull-Down Widerstand für PIC µC"
Ich möchte drei simple Taster an RB 0:2
anschließen.
CLRF    WPUB ; die Pull-Ups ausgeschaltet
und habe RB 0:2 mit drei 10K Widerständen
die Ports auf Masse also Pull-down gezogen.
Das geht auch ganz gut, nur manchmal
wird dann ein Reset vollzogen.
Sind die Widerstände mit 10K zu niedrig,
oder geht das generell nur wie in
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm
beschrieben.
Martin Michael
(Firma: Promaxx.net) #2524254
Sieh mal in Datenblatt nach, ob das Bit zum Abschalten der Pull-Ups an
PortB wirklich so heißt. Ich denke es sollte RBPU sein und wenn man es
auf 0 setzt, sind die Pull-Ups eingeschaltet.
Die 10k Pull-Down sind zwar allgemein unüblich, funktionieren aber. So
muß man halt externe Widerstaände einlöten, wenn man die eingebauten
nicht nutzt.
Einen Reset löst diese Beschaltung nicht aus, aber evtl. ist der
RESET-Pin falsch beschaltet.
Oder schaltest Du solche Lasten, die die ganze Schaltung stört ?
Wir wissen es nicht.
#2524315
digitaler fritz schrieb:
> Ich bin fuer die Abschaffung der Pull Downs ! Wer sonst noch ?
> Pull downs sind so affenartig wie unnoetig in der MC Welt.
> down with pull down
Tut hier überhaupt nichts zur Sache! Zudem haben die durchaus ihre
Berechtigung!
10k sind eigentlich ok, aber wie schon erwähnt wurde musst Du dafür
sorgen, dass nicht Pull-up gegen Pull-down kämpft, sonst hast Du keine
sauberen 1- oder 0-Zustände mehr am Pin. Mit dem Reset sollte dies
nichts zu tun haben. Ist ev. Dein Watchdog noch eingeschaltet?
Gast #2524768
Danke für die Infos
Mein Fehler war
Das
bcf     OPTION_REG,NOT_RBPU    ;Enable global pull-ups
Und dann das
movlw  B'10000100'  ; internen Takt zählen, Vorteiler zum Timer0, 32:1
also die Widerstände wieder ausgeschaltet.
