Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Muss in mehreren Netzwerkswitches die Elkos austauschen (Die Switches fallen nun langsam aus, Elkos haben dicke Backen) Insgesamt sind ca 100 Elkos zu tauschen, alle sitzen auf einer Multilayer. Während der Pluspol noch recht leicht auzulöten ist, zieht der Minuspol so viel Wärme weg, dass auch meine Leider ziehen die Masseflächen so viel Wärme weg, dass meiner Weller WSD80 selbst bei 450°C/80W die Puste ausgeht. Auslöten geht gerade noch so, wenn ich ca. 1 Min. den Pin erwärme, aber das Freimachen des Lochs mit Entlötlitze/Pumpe ist äußerst schwierig. Könnt ihr mir Tipps geben, wie es am Besten klappen könnte? Meine Ideen sind aktuell - Freibohren des Lochs -> Angst dass Durchkontaktierung beschädigt wird - 2 Lötkolben -> Dazu hab ich zu wenig Hände - Erhitzen des PCBs auf ca ~50-100°C mit Heißluftfön Insb. letzteres möchte ich morgen mal versuchen, außer ihr sagt, das bringt nix (außer Brandblasen an den Fingern) Gruß Roland
Nimm eine Metcal mit der dicksten Spitze. Du brauchst einen Wärmeleiter, der viel, sehr viel Wärme an den Masseanschluss befördern kann. Zur Not einen zweiten normalen Lötkolben zusätzlich dranhalten.
Heizen, viel Loetzinn und Stecknadel! Ist das Loch halb frei, mit Hilfe von Flux Reste auspumpen
Heinz schrieb: > Metcal Prima Station, aber die Weller wird das auch schaffen. Man muss halt eine kurze und dicke Lötspitze nehmen.
- Die Platine ist mind. 4lagig (hab sie gerade nicht da) - Stecknadel könnte ich auch nochmal probieren, habs bis jetzt immer mit einen dünnen Stahldraht probiert - Eine Metcal habe ich leider nicht, die dickste Spitze hab ich aber schon bei meiner Weller drin. Es läuft wohl alles drauf raus, dass ich mir einen stärkeren bzw. zweiten Lötkolben besorge, ggf brauch ich halt eine helfende Hand... Gruß Roland
Vorwärmen ist schon mal ne sehr gute Idee, 60..70 Grad bringen schon ne Menge. Du brauchst aber dann schon Handschuhe. Viel Lötzinn auch, auch beim anschliessenden Loch frei saugen. Allzuviel Angst um die Durchkontaktierungen musst du dir nicht machen. Solange du nicht mit Gewalt am Elko ziehst oder drehst, passiert nichts. Vorteilhaft: zu zweit mit 2 Lötkolben arbeiten. Platine einspannen, Elkos nach unten. Beide Lötstellen erhitzen, der zweite Mann zieht VORSICHTIG ein bisschen am Elko.
Gaslötkolben werden auch schweineheiss, verspeisen allerdings Gas zum Frühstück. Es könnte vllt. auch helfen, eine dicke Lötspitze mit einem Loch vorne in der Spitze zu nehmen. Wenn du die senkrecht auf den Draht setzt, wird die ganze Lötstelle auf einmal erwärmt. Ein Entlötkolben sieht so ähnlich aus, durch das Loch wird das Zinn abgesaugt.
Ich habe mir bei meinem Zahnarzt ein paar Spülkanülen besorgt, die gibt es zwischen 0,4 und 0,8 mm Durchmesser, damit kann man dann das Loch freimachen. Spülkanülen sehen aus wie Injektionskanülen, sind vorne aber nicht spitz sondern stumpf. Man kann auch eine Injektionskanüle nehmen, die vorne absägen und dann stumpf schleifen.
Besorge dir man ne dicke Alu-Platte (so 8..12 mm dick) und eine billige stinknormale Elektro-Kochplatte. Die Aluplatte auf die Kochplatte montieren, am besten stirnseitig ein Loch hinein, wo du dein Thermometer hineinsteckst und dann vorsichtig auf ca. 120 Grad heizen. Leiterplatte drauf und du wirst sehen, wie gut es sich da plötzlich lötet. Aber immer Temperatur der Aluplatte kontrollieren!!! W.S.
bingo schrieb: > Ich habe mir bei meinem Zahnarzt ein paar Spülkanülen besorgt, die gibt > es zwischen 0,4 und 0,8 mm Durchmesser, damit kann man dann das Loch > freimachen. Spülkanülen sehen aus wie Injektionskanülen, sind vorne aber > nicht spitz sondern stumpf. Man kann auch eine Injektionskanüle nehmen, > die vorne absägen und dann stumpf schleifen. das funktioniert höchstens für einseitige Platine. Auslöten ist ziehmlich einfach. Du brauchst viel Zinn an der Lötspitze. Mit einer 5mm Lötspitze und ERSA Analog 80 bekomme ich fast alle runter.
Mit der Reworkstation von Weller mit Heissluft das Zinn aus den Löchern zu pusten funktioniert bei Mainboards zum Elkotausch am besten. Vorwämen mach ich mit einer Handesüblichen Baumarkt Heisluftpistole in Edelversion mit Temperaturregelung mit der ich auch viel Ausschlachte. mfG Michael
Das war schon klar.
Es geht darum ob beide Seiten bestückt sind.
Bei einseiter Bestückung funktioniert eine Heizplatte wunderbar.
Gibts auch als Zubehör zu kaufen (zumindest für ERSA).
Bei zweiseiter wird das schon schwieriger.
Das mit dem abknipsen ist die wesentlich aufregungsfreiere Lösung, wenn
es so gemacht werden darf.
Aber vorher Platine reinigen.
Das gilt bei aufgeblähten Elkos generell.
Heißtluft geht auch, aber nur mit vorsicht.
Besorg dir eine Übungsplatine zum testen!
Dann wirst du merken wie es geht.
Wichtig ist auf gute Wärmeverteilung zu achten.
Es muss alles locker gehen, sonst zerstörst du die Platine.
