vom PIC18f umsteigen?
Gast #2525101
habe mit dem PIC 18f4550 vor geraumer Zeit einige kleine Projekte
gemacht (LCD, USB, Led ein/aud ;) ) und dann längere Zeit nichts.
Achja ich bin Hobbyhobby-Bastler und wenn ich mit einem Controller mit
Kanonen auf Spatzen schiesse ist mir das egal ;)
Nun zu meiner Frage:
Soll der Schuster bei seinen Leisten bleiben, oder macht es Sinn
umzusatteln.
Hab irgendwo gelesen, dass sich die PIC 32 "angenehmer" programmieren
lassen.
Oder vllt sollte ich auf die Arduino-Welle mit aufspringen um mir das
Leben leichter zu machen?
Von Microchip gibt es da doch auch dieses chipKIT.
Einen MSP 430 hab ich auch noch, da gab es ja mal diese Einkaufswelle
hier im Forum, da musste ich mitkaufen, hab das Teil aber noch nicht mal
ausgepackt...
Zu meinen Anforderungen kann ich nicht viel sagen, dass ist spontan,
gerade habe ich mit ein BTM 222 gekauft und Temperatursensoren (1-Wire)
liegen auch noch hier rumm.
Bitte einfach mal die Meinung raushauen, außer es ist nicht konstruktiv
sondern reine Kritik an irgendwas ;)
Gast #2525698
> umzusatteln.
Moderne Mikrocontroller unterscheiden sich nur in Details. Die
Unterschiede sind so gering das man sich endlos darüber streiten
kann;-).
Wenn du Schwierigkeiten mit einem hast wird das mit dem nächsten in
nichts besser. Ein Wechsel macht kirre ohne das dadurch Voreile
entstehen.
Durchbeißen, selbst das Schlaraffenland hatte einen Reisberg am Eingang.
Gast #2525734
Bin vor noch nicht allzu langer Zeit von PIC18 auf PIC24 umgestiegen.
Die Peripherie ist deutlich besser und nahezu identisch zum PIC32. Habe
aber auch PIC32-Erfahrung. Aber auch PIC32 gibts es reichlich fertige
Libraries von Microchip für viele Standartprobleme. Gerade als
Hobbybastler solltest du dir die neuen PIC32 im DIP28-Gehäuse mal
ansehen.
#2525800
> nix dazu zu sagen?
Naja, was soll man dazu schon groß sagen...
Das Problem ist das ich (und wahrscheinlich auch der großteil der
anderen) überhaupt nicht erkennen kann WARUM du überhaupt umsteigen
möchtest.
Ob die PIC32 leichter zu Programmieren sind oder nicht hängt von deinem
Inidviduellen Programmierstil  und natürlich auch vom Geschmack ab. Der
Befehlssatz in den Librarys ist deutlich umfangreicher.
Zudem ist der Aufwand damit der PIC32 überhaupt etwas tut um einiges
höher.
Ich würde das so sagen:
Zum Lernen, als Einsteiger, ist der PIC18 DEUTLICH einfacher. Die
Umsetzung großer Projekte ist dann aber auf dem PIC32 einfacher, einfach
weil dieser mehr Ressourcen hat.
Allerdings kann ich keinen Grund erkennen warum du nicht beide Serien
nebeneinander Benutzen willst/kannst?
Die IDE ist dieselbe, das Programmiergerät ist, wenn man eine gescheite
Wahl getroffen hat, dasselbe. Der Befehlssatz ist über weite TEile
identisch. Der PIC32 hat mehr Befehle, allerdings kann man auchmit dem
Grundstock der PIC spezifischen Befehle die in beiden Compilern
unterstützt sind komplette PIC32 Programme schreiben. Ist halt in
einigen Fällen etwas aufwendiger als nötig...
(Will man einen IO als Input setzen: Es gibt einen PIC32 BEfehl
"PORTSetPinsDigitalIn" den man verwenden kann. Genauso wie es ähnliche
Befehle für Analog Input oder diverse Ausgänge gibt.
Aber auch ohne den Befehl geht es natürlich dann setzt man halt händisch
das Tris REgister, schaltet ggf. die AD Wandler ab und auch die evtl.
vorhandene andere Pripherie)
Der Vorteil bei den PICs ist es ja gerade, das man mit ein und derselben
Ausrüstung sowie ein und derselben ENtwicklungsumgebung eine sehr Breite
Auswahl verschiedenster Controller diverser Leistungsklassen
programmieren kannst. Da zudem selbst in den dem einfachen Hobbyisten
zugänglichen Vertriebskanälen die angebotene Bandbreite groß ist spricht
doch nichts dagegen sich jeweils den benötigten Controller auszusuchen.
(NAtürlich kann man sich für einfache Dinge auf eine kleine Auswahl
Controller einschränken die man auf Vorrat hat. Bei den 18ern würde ich
z.B. den 18F45K20, den 18F4550 sowie als "kleinen" noch den 18F14K50 in
betracht ziehen. den 45K20 sowie 14K50 bekommt man für um die 2Euro.
Bei den PIC32 ist der PIC32MX795F512L so ziemlich die obere Fahnenstange
der wohl alles was der Hobbybastler braucht Abdeckt. Allerdings mit um
die 10Euro pro µC schon eine Hausnummer. Da macht es schonmehr Sinn auch
mal etwas kleiner zu denken.
Vom PIC abgesehen:
Wenn du schon C Beherscht, dann würde ich ARDUINO maximal als ergänzende
HArdwarebasis ansehen. Es spricht ja nichts dagenen die "Shields" für
eigene ZWecke zu nutzen. Auf die eigene Sprache würde ich aber
verzichten...
Wenn es dir darum geht "mit Kanonen auf Spatzen" zu schiessen könnte man
auch noch die ARM (am ehesten CORTEX M3) ins Spiel bringen. Allerdings
sind hier die für "normale Bastler" möglichen Einkaufsmöglichkeiten
beschränkt und du brauchst neue Software und HArdware. Dazu kommt das
die meisten Compiler in den freien Versionen Codegrößenbeschränkt sind.
Von der Leistungsfähigkeit liegen die im Bereich der PIC32. Aber auch
hier gilt, das komplexe Programme deutlich einfacher sind als auf den
8Bittern, aber gerade die ganz einfachen Dinge wie "Pin Toggeln" oder
generell der einsatz FÜR EINFACHE STEUERZWECKE im vErgleich zu 8Bit mehr
aufwand erfordert. Aber darüber nachdenken könntest du mal. Wie gesagt,
die Leistungsfähigkeit - und vor allem das Preis Leistungsverhältniss
wenn man die möglichkeiten WIRKLICH Ausnutzt sind da sehr gut. (Nütz nur
nichts wenn man nur 5% des Programmspeichers sowie zwei AD Wandler
ausnutzt und der Rest abgeschaltet ist. Dann ist P/L grottig)
Argumente gegen MSP430 fallen mir gerade fast genausowenig ein wie
dafür. Wer den Mag kann den gerne Verwenden. Ich sehe allerdings in dem
Wechsel keinen Vorteil gegenüber PIC. Ob die zwei NAchteile die mir
einfallen in deinem Fall auch als NAchteil in erscheinung treten kannst
nur du alleine beurteilen. Wobei die auch nicht gravierend sind:
1.) Der MSP430 ist ein 16Bit Controller, es gibt keine 8Bit und auch
keine 32Bit Controller die du mit identischen WErkzeugen programmieren
kannst.
2.) Der MSP430 ist unter Hobbyisten weniger verbreitet, also etwas
geringere Bezugsmöglichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten in Foren
o.ä.
(Für kommerziellen Einsatz spielt beides keine Rolle)
NAtürlich könnte man noch einen Wechsel auf AVR in Betracht ziehen.
Aber auch hier sehe ich keine Vorteile. ISt in etwas gleichwertig.
Was unterschiedlich ist, das ist der Support mit Software und Librarys.
Für den AVR kommt sehr viel aus der "Community" und verhältnissmäßig
wenig von ATMEL selbst.
Beim PIC kommt eine sehr breite Softwareunterstützung vom HErsteller. Da
dadurch aber Bedarf für Selbstentwickeltes gering ist weniger aus
Drittquellen. Es ist eine Geschmackssache was man besser findet. Ich
plädiere ganz stark für "alles aus eine Hand", was dann PIC bevorteilt.
Aber andere sehen es anders.
Ein ähnlichen Unterschied gibt es bei der Modellpalette.
AVR haben eine recht überschaubare PAlette mit durchaus Leistungsfähigen
Controllern (viel Speicher, viel Peripherie)die sich teilweise nur im
GEhäuse unterscheiden. Universalisten halt.
PIC hat zwar auch solche Generalisten die man als Standardcontroller
nehmen kann, aber eine sehr viel breitere und vor allem besser
verfügbare Palette an "SPEZIALISTEN" (So waren USB AVR bis vor kurzem
für Hobbyistren nur über einige kleine Händler teuer zu bekommen.
Mittlerweile hat die aber Reichelt auch) Auch hier ist es wieder eine
Geschmacksfrage...
Ein für einige Bastler wichtiger Punkt ist das Gehäuse der µC. Atmel
bringt viele AVR nur noch in SMD heraus. So gibt es z.B. KEINE AVR mit
USB Schnittstelle in DIP. Microchip hingegen bringt bei so gut wie allen
µC die mit 40 Pinne oder weniger daherkommen auch immer noch eine DIP
version heraus die man dann bequem auch auf Lochraster oder Steckbrett
verwenden kann. Auch 16Bit, ja sogar, wie ich die Tage erst bemerkt
habe, 32BIT µC sind in DIP verfügbar!
Aber auch hier kannst nur du selber beurteilen ob das ein argument für
dich ist.
Also: Beurteilen kannst nur du selbst. ICh würde bei PIC Bleiben, da
kennst du die Software und verfügst über die Hardware. Compiler sind
ohne jede Größenbeschränkung in der freien Version verfügbar. Gute SW
unterstützung. Lernen und wissen Vertiefen ruhig weiter auf den 18F.
Wenn es das Projekt zulässt auch ruhig mit einem kleineren PIC als den
4550 für 4 Euro. Pics derselben Leistungsklasse ohne USB gibt es schon
für 2 Euro.
ISt dann der Bedarf mal für mehr Rechenleistung da, dann greifst du für
dieses Projekt halt zum PIC24 oder gar PIC32... ganz nach belieben.
Funktioniert ja alles mit derselben IDE und Programmierhardware.
Aber das ist nur meine Meinung unter  Berücksichtigung MEINER
Prioritäten.
Du musst dir schon selber Gedanken machen.
Carsten
Gast #2525855
Vielen Dank für diesen langen und hilfreichen Post. Ich denke, ich
bleibe dann bei den PIC18f und schaue mir ein wenig die Beispielcodes
für die PIC32 an. Sollten diese mir besser gefallen, kann ich ja
wechseln oder beides betreiben.
Vielen vielen Dank.
Gast #2525858
> verzichten...
Kannst du mal bitte erklären was "die eigene Sprache" ist?
#2525913
>> verzichten...
Ja, "eigene Sprache" ist evtl. nicht ganz korrekt, ABER: ISt es nicht
so, das zu dem Konzept ein stark vereinfachtes C gehört?
JA - ich weiß der Grundstock ist C und wenn ich das jetzt richtigim Kopf
habe sogar gcc als Compiler. Aber es ist doch so, das wer mit Arduino
zurecht kommt nicht zwangsläufig auch andere C programmierbare µC ans
laufen bekommt. Andersherum aber geht es.
GRuß
Carsten
Gast #2525932
Es ist C/C++. Da werden noch ein paar Funktionsprototypen generiert und
das war es dann. Jemand der sich ernsthaft mit dem Arduino
auseinandersetzt, wird schnell auch mit den AVRs klar kommen.
Interessant ist übrigens auch das Arduino-Framework auf den anderen AVRs
einzusetzen...
Gast #2526370
> Der hat aber immer noch ein rel. schlechte Architektur.
Was ist daran schlecht und inwiefern ist das für C und/oder für Anfänger
relevant?
> PIC24,33 ist da
> viel besser, und ist zT abwärtskompatibel.
> PIC32 ist was ganz anders, ist MIPS. (Perif. allerdings ähnlich)
Warum bzw. in welcher Hinsicht ist der PIC24,33 "viel besser"?
Gast #2526418
Nimm eine ARM-System mit Linux, kostet fast nix und Du hast so viele
Moeglichkeiten der Programmierung ...
Einzige Einschraenkung ist vielleicht, wenn Du harte Echtzeitfaehigkeit
brauchst, aber das ist ja eher selten.
Aber allein die Erfahrung "auf einem uC direkt zu programmieren" ist
schon ein Erlebnis.
Gruss hro
Gast #2526742
Man kann auch mit nem 40-Tonner nen einzelnen Schuhkarton
transportieren...
Uns man braucht nicht für jede Aufgage ein ausgewachsenes
Betriebssystem, das selbst noch eine Menge Resourcen frisst. Versuch
mal, ohne externen RAN und Flash Linux auf nem ARM laufenzulassen.
Definiere doch mal "fast nix". Industrielle Systeme OEM-Boards gehen
bestenfalls bei 60 EUR los. Wenn du irgendwelches Consumer-Schüttgut wie
z.B. Dockstar zweckentfrremdest bist du immernoch ca. 20 EUR los.
Gegenüber ca. 2 EUR für ne 8-Bitter. Und da vergleicht man auch schon
Äpfel mit Birnen. Wie willst du an einfertiges Consumergerät vernunftig
eigene Peripherie anbinden? Z.B. Analogeingänge, PWM,
I²C-Temperatursensoren...etc.
#2526804
> transportieren...
Ja, ich verstehe auch nicht, daß immer so maßlos übertrieben werden muß.
Mein Lieblings-MC ist ein 8-Pinner (ATtiny25), für kleine Projekte ideal
und bequem in C zu programmieren.
Und wenn ich mehr IO-Pins brauche, kommt einfach der 14-Pinner
(ATtiny24) bzw. 20-Pinner (ATtiny261).
Der 28-Pinner (ATmega328p) ist bei mir schon der Bolide für riesig große
Programme.
Ich mag es auch, daß ich nur einen Chip in die Schaltung einsetzen muß.
Und nicht ein teures Board mit nem Linux-MC und der benötigten riesen
externen Beschaltung.
Peter
Gast #2526835
Also ich bin vor einiger Zeit weil ich mehr Rechenperformance benötigte
von PIC16/PIC18 auf dsPIC umgestiegen und habe es allgemein nicht
bereut.
Dort gibt es die kleinen Controller (mit wenig pins und kleine Bauform)
aber eben auch etwas leistungsfähigere. Zudem ist für den Betrieb kaum
Peripherie notwendig.
Ich habe es auch deshalb nicht bereut, weil die Hardwareausstattung
besser ist.
Wenn es dir bei der Entwicklung um gute Debugging-Möglichkeiten geht,
dann dünken mich andere Controller / Plattformen besser. Wenn ich mir da
z.B. gcc in Verbindung mit einem ARM-Controller anschaue. Es gibt
wahrscheinlich auch mehr Libraries, die man ungehinderter übernehmen
kann.
Kommt halt sehr auch darauf an was du machen möchtest und was dir dabei
wichtig ist.
Beste Grüsse
Andi
PS: Ein Kollege von mir programmiert seit Jahren mit PIC10 und PIC12 und
ich bin immer wieder erstaunt, was er mit dieen putzigen Controller all
so Schönes machet. Irgendwie hat das Kleine auch seinen Reiz
Gast #2526867
Wenn's klein sein MUSS oder ein Massenprodukt herauskommen soll oder es
"nur" fuer den privaten Spass ist, dann haben die kleinen schnuckeligen
uCs sicher ihre Berechtigung (ich programmiere darauf auch oft in
Assembler wg. harter Echtzeitfaehigkeit und weil's klein sein muss).
Wenn es aber auf eine universelle Plattform ankommt, die man moeglichst
universell einsetzen will, wenn Zeit fuer das Programmieren Geld kostet,
wenn Rechenpower gefragt ist, wenn Anschlussmoeglichkeiten wie z.B.
Netzwerk, USB usw. benoetigt wird, dann ist ein Linux-System die bessere
Wahl.
Und ja, kostet so ab ca. EUR 50, bei Massenkauf sicher guenstiger, aber
dann kommen ja evtl. wieder die Vorteile des uCs zum Tragen.
Und zum Thema "Kanonen auf Spatzen": Ich hoffe, Ihr nutzt dieses Forum
nur auf einer Textkonsole.
Gruss hro
#2526942
> so Schönes machet.
Zu den PIC10 hat Atmel auch pinkompatible ATtiny4..10.
Blöder Weise hat Atmel da aber die Architektur drastisch geändert, so
daß sie nicht mehr vom AVR-GCC unterstützt werden. Und C-Programmierung
möchte ich auch für kleine Anwendungen nicht mehr missen.
Mit Codevision bzw. IAR kann man aber die 6-Pinner AVR auch in C
programmieren.
Peter
Gast #2526946
So ne Code-Vergleichseite gibt es nicht zufällig (AVR, Arduino,
PIC18,PIC24, MSP, "Linux").
Am besten zieh ich mir wohl einfach für jeden die klassiches Beispiele
für ne blinkende LED.
Es ist zwar HArdware nah, aber manchmal nervt mich das schon mit den
einstellen der Register und der Grundeinstellung bei den PIC.
Da wäre mir ein
PortPinA0= Output;
PortPinA0=1
schon ganzt genehm.
#2527003
> Da wäre mir ein
> PortPinA0= Output;
> PortPinA0=1
Naja.. In PIC-ASM:
PortPinA0 = Output -> bcf TRISA,0
PortPinA0 = 1 -> bsf PORTA,0 bzw. bcf LATA,0
Und in C:
TRISA &= 0b11111110;
PORTA |= 0b00000001;
Da viele C-Compiler (zumindest alle, die ich bisher benutzt habe) einen
bit-Datentyp eingefügt haben, gibt es auch noch sowas wie:
LATAbits.LATA0 = 1;
oder (mikroE z.B.):
sbit Ausgang0 at RA0_bit;
Ausgang0 = 1;
Das würde mich auch mal interessieren. Jedoch.. Was muss/soll gemacht
werden. Mit oder ohne initialisierung. USB geht wohl auf nem Linux
besser als auf nem PIC oder AVR aber dafür ist ein Ausgangsbit setzen
wohl beim AVR/PIC einfacher..
#2527247
>> Da wäre mir ein
>> PortPinA0= Output;
>> PortPinA0=1
> Naja.. In PIC-ASM:
> Und in C:
> LATAbits.LATA0 = 1;
> oder (mikroE z.B.):
> Ausgang0 = 1;
Sieben Funktionen implementieren (vier liefern nur eine Konstante
zurück) bzw., wenn es für die Anwendung reicht, übernehmen (USB MSD mit
internem Flash) und dazu ein paar ein Definitionen anpassen
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01189a.pdf
HID und CDC
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01163a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01164a.pdf
sind ebenso einfach umzusetzen bzw. können übernommen und erweitert
werden.
Gast #2527347
Wie gesagt, USB hab ich ja auch ans laufen bekommen, geht schon
irgendwie ;)
Ich denke halt manchmal muss man sich zu viele Gedanke num die Register
etc. machen, kann auch sein, dass mir meine Gedanken da gerade einen
Streich spielen, hatte noch keine Zeit reinzuschauen.
Für die LCD Ansteuerung hab ich mir ja auch nur ein paar "Einfache"
Funktionen gebastelt um das LCD zu bedienen.
Aber ich denke da manchmal so an die Richtung VBA,
wenn da ne Zelle Rot sein soll, dann sag ich Zelle sei rot
cells(1,1).interior.colorindex= 4
(weiß noch nicht mal ob das gerade stimmt :) )
die ersten Zeilen beim Pic gehen ja auch erstmal ans initalisieren
verloren, ok wenn man es reicht ja strg+c und strg+v und der aufwand ist
gleich Null.
Deswegen ja die Idee/Frage, was tun, damit man eine blinkende LED sieht.
Gast #2527414
/** I N C L U D E S
#include <p18cxxx.h>
#include "delays.h"                       // für die Warteschleife
/** Configuration
#pragma config OSC = HS   //CPU=20 MHz
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF  //Watchdog Timer
#pragma config LVP = OFF  //Low Voltage ICSP
/** D E C L A R A T I O N S
#pragma code
void main(void)
  LATB = 0x00;
  TRISB = 0xFE;
  while(1)
    LATB = 1;
    Delay10KTCYx(100);
    LATB = 0;
    Delay10KTCYx(100);
  }//end while
}//end main
Gast #2527439
OK, wenn man NUR, die LED hat, dass reicht das ja.
Mit Tick-Modul aus ner Lib von Microchip:
#include "HardwareProfile.h"
#include "Tick.h"
TICK mytick;
void main(void){
  TickInit();
  while(1){
    if((TickGet()-mytick)>TICK_SECOND){
      mytick = TickGet();
      MYLED_IO ^= 1;
    MachIrgedwasAnderes();
Ist zwar nicht unbedingt für hart echtzeitfähige Sachen zu Empfehlen,
aber dafür reicht's.
#2527557
heinzhorst schrieb:
> Och nö...das blockiert doch.
Kein Problem, wozu gibts Interrupts:
// Target: ATtiny13
#define F_CPU   1e6     // 1MHz
#include <avr/interrupt.h>
#include "sbit.h"
int main()
  DDR_B0 = 1;                           // output
  TCCR0A = 1<<WGM01;                    // Mode 2: CTC
  TCCR0B = 1<<CS02 | 1<<CS00;           // F_CPU / 1024
  OCR0A = F_CPU / 1024.0 * 0.2 - 0.5;   // every 200ms
  TIMSK0 = 1<<OCIE0A;                   // compare interrupt
  sei();                                // Interrupts on
  while(1){
ISR( TIM0_COMPA_vect )                  // Interrupt handler
  PORT_B0 = !PORT_B0;                   // toggle
Peter
#2527607
Naja, für C stimmt das in gewissem Maß für die SFR. So musst du alle
HArdwareeinstellungn direkt setzen. Also ob der IO nun Ausgang oder
EIngang ist - oder ob da jetzt ein ADC oder Digital in am Werk sein
soll.
Das muss mindestens einmal geschehen, wenn sich einstellungen während
der Laufzeit ändern mehrmals. Aber mit geschickter Programmierung kann
man dies erheblich vereinfachen. Setzt natürlich ein wenig Erfahrung
vorraus im wirklich gut darin zu werden.
Aber du WILLST ja LERNEN ;-)
Für ASM ist das natürlich anders. Da sind direkte zugriffe auf die GPR
Register (aka RAM) wohl mit der zentrale Bestandteil des ASM.
> gleich Null.
Was meinst du jetzt mit Initialisieren? Das generelle Initialisieren des
µC beim Startup oder das sich wiederholende Initialisieren beim Zugriff
auf externe Elemente mit komplexer Befehlsfolge?
Für das erstere, KLAR! Das ist nun einmal da. Bei den 32Bittern noch
deutlich Umfangreicher benötigt. Aber das geschieht beim PC (oder µC mit
Linux) ja auch, da bemerkst du es im Idealfall halt nicht weil es da das
Betriebssystem macht! (Aber wehe du hast keinen passenden Treiber und
musst den erst einmal selbst schreiben...)
Ich habe mir mittlerweile für jeden µC Typ den ich jemals bearbeitet
habe ein "Startfile" als Blankofile erstellt in dem die Fuses alle
gesetzt werden, die IRQ Sprungziele definiert sind und ein unterprogramm
Init vehanden ist, das aus main{} dann als erstes mit Init(); aufgerufen
wird.
Wenn ich ein neues Projekt starte nehme ich diese Files immer als
Ausgangspunkt, benenne dann eine Kopie auf den Projektnamen um und los
gehts. NAtürlich habe ich auch Abweichende Einstellungen, aber dann
brauche ich nur diesen Punkt ändern...
Ist im Prinzip aber auch nur die Bequemere VErsion von Copy&Paste.
Wenn du die jeweilige Einleitung des Zugriffes auf Komponennten wie
Displays meinst, dann bist du mit den Selbstgeschriebenen Routinen schon
auf dem richtigen Weg, musst die nur erweitern.
Als nächstes Schreibst du dann halt eine Routine für jedes Objekt
welches du häufiger erstellen willst eine Routine die dir dieses
Zeichnet. Wenn es zum Beispiel eine Tabellenzelle ist, dann kann man das
durchaus so machen das man entweder die 4 eckkoordinaten oder eine
Eckkordinate als Größe erstellt. Erstellt man dies dann auch noch so das
die einzelnen Zellen in einem mindestns 2Dimensionalen Array abgelegt
kann man später durch Index darauf zugreifen und z.B. eine Funktion
schreiben die dann ähnlich wie in deinem VBA Beispiel beispielsweise an
jeder Stelle im Programm mit einem Simplen DisplayOut(Anzeigestelle,
Farbe); die Farbe Beliebig ändern kann.
ALLERDINGS: Bei "echten" Grafikdisplays, insbesondere mehrfarbigen, wo
dann auch wirklich Grafikelemente die später noch bearbeitet und
weiterhin als Einzelne elemente Adressierbar bleiben sollen ist der
Aufwand schon sehr hoch den man "treiben" muss bevor man die eigendliche
Anwendug schreibt. Allerdings bieten mittlerweile einige Anbiebter
selbst spezielle Librarys zur Verfügung die man einbinden kann. Im Fall
von Microchip PIC macht das Microchip selber und das auch kostenlos:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en543091
HAt man solche Libs zur Verfügung reduziert sich der Aufwand natürlich
Enorm und man kann nahezu direkt mit der Applikation starten.
Natürlich sollte hier nicht vergessen werde zu erwähnen das solche
Grafikdinge für einen 8Bit µC teilweise schon wirklich eine Aufgabe
sind. Simples Pixelweises Bildermalen mag noch drinn sein, komplexe
Grafik ist aber nicht mehr effizient möglich. (Deshalb ist die MC Lib
auch erst ab PIC24.) Vorteil bei den PICs hier, ist das man ja beliebig
für solche Anwendungen dann den "großen" nehmen kann und beim nächsten
mal für eine Modellbaublinklichtanwendung IM Modell mit der selben
Ausrüstung dann den PIC10 und für die Steuerung der Weichen über usb
dann wieder den PIC18. Bei PIC muss man sich deswegen GERADE NICHT auf
eine Architektur festlegen. Für die ersten Schritte: JA-macht Sinn,
sobald man es aber beherscht und Effektiv Anwendungen programmieren will
kann man beliebig von PIC10 über Pic24/dSPIC bis zu PIC32 jeweils den
passenden auswählen.
Für die 8Bitter hast du ja jetzt schon Beispiele bekommen. Bei den
32Bittern OHNE Betriebssystem ist das ähnlich. Im Detail unterscheiden
sich die Befehle manchmal etwas, aber vom Initvorgang abgesehen ist der
Aufwand gleich.
Bei Systemen mit Betriebssystem wie ARM9 mit LINUX hast du nicht mehr
Zwangsläufig den direkten Zugriff auf die Hardware zu regeln. Das
Arbeiten ist mit dem Programmieren eines PCs schon recht vergleichbar.
Ich finde ein gutes (Gedanken-)Experiment ist folgendes:
Will man wissen wie es ist, dann besorge man sich einen Älteren
funktionsfähigen PC mit mehreren Parallelen Schnittstellen (LPT) und
einer NEtzwerkkarte. Auf diesem PC wird nun Linux Installiert, danach
Monitor und Tastatur abgebaut. Sämtlicher Zugriff erfolgt nun nur noch
über Netzwerk. DAS IST DANN DEIN ENTWICKLUNGSSYSTEM.
Jetzt kannst du mit einem "normalen" Compiler der in der LAge ist
Linuxverständliche Binaries zu generieren deine Software als Schreiben
und die kompilierten Programme auf den "RemotePC" schreiben. Willst du
z.B. eine LED Bliken lassen müsstest du in C eine Anwendung schreiben
die wie beim normalen PC auch immer eine Leitung ON/OFF setzt. (Beim
"echten" LinuxµC ist das natürlich kein LPT und ein Treiber für direkten
IO Zugriff ist meist dabei). Will man dann z.B. ein Modem oder eine
Soundkarte anschließen installiert man zusätzlich den Treiber dafür, hat
man keinen muss man einen Programmieren.
In dieser Konfiguration hat man also mit der HArdware im
Anwendungsprogramm nur noch wenig zu tun, das System hat schon deutliche
Ähnlichkeit mit einem richtigen "Computer"
Einen großen Vorteil hat man durch das Betriebssystem wenn man über
wirklich Leistungsfähige Hardware verfügt und in Richtung Multitasking
oder ähnliches gehen Will.
Hinsichtlich des Zugriffes auf externe/interne HArdware kommt es dann
sehr darauf an ob passende Treiber verfügbar sind. Hat man zugriff auf
für seine Hardware passende Treiber so muss dieser beim Start des
Betriebssystems eingebunden werden und innerhalb der Anwendung braucht
man dann nur noch auf die durch den Treiber bereitgestellte
Schnittstelle zugreifen. Hat man keinen Treiber, so muss man erst einen
selbst schreiben, der dann aber im gegensatz zur Version ohne BS sowohl
die Richtige Kommunikation mit der Hardware ALS AUCH den Anforderungen
des Betriebssystems gerecht werden muss.
Letzten endes ist, wenn man es genau betrachtet, der HArdwarezugriff
also nicht einmal einfacher. Der Unterschied ist nur wo die
Unterstützenden Dateien eingebunden werdem. Bei Linuxsystemen ins
Betriebssystem, bei Controllern ohne BS ist es halt die Lib die direkt
als Include in den Programmcode eingebettet wird.
Das was manche meinen ist einfach nur das mittlerweile in den
Linuxversionen für Controller von Haus aus viele Treiber eingebunden
sind, wohingegen man sonst zumindest noch die datei einmal aktiv ins C
Projekt aufnehmen muss.
Diese Systeme haben DEFINITIV Ihre Berechtiung, keine Frage. Wenn man
immer mehr Leistung braucht kommt irgendwann der Punkt an dem man nicht
mehr drumherum kommt. Allerdings hat das nun nicht mehr viel mit der µC
Programmierung zu tun an die der Großteil hier bei Nennung der Tätigkeit
denkt. Die Programmierung am PC ist schon deutlich ähnlicher.
Dazu kommt dann noch das wie oben angedeutet das auch keine µC Systeme
im engsten Wortsinn mehr sind, da mindestens der Speicher extern sein
muss. Durch die Layoutvorgaben beim Anschluss des Speichers und alleine
schon durch die Gehäuseformen/PinCount der Bausteine selbst ist auch der
Selbstbau alles andere als Einfach. Er werden einige Anforderungen ans
LAyout gestellt, Lochraster, fliegende Verdrahtung oder gar Breedboard
sind völlig Unvorstellbar. Bei einigen Bausteinen ist zudem 4Layer oder
gar 6Layer Layout Pflicht. Für erste Schritte ist allemal ein Fertiges
Dev.Board angesagt, evtl. geht auch ein "Zweckemdfremdetes"
Industrieprodukt wie die Seagate Dockstar oder zum Beispiel einige
Oszilloskope.
Für spätere Einzelentwicklungen ist es dann teilweise deutlich billiger
ein fertiges Prozessormodul zu kaufen als sich eine 4Layer Platine
fertigen zu lassen. Dafür bekommt man schon locker mal 10 "normale" µC!
Wo die 32Bit µC wie PIC32 oder CortexM3 für Schritte wie LED Blinken
schon die "Kanonen" bei der Spatzenjagt" sind, da stellen Linux
basierende Entwicklungssysteme dann den Father of all Bombs (FAOB /
größte thermobare Bombe) dar.
Solange keine Videobearbeitung, größere Grafikbearbeitung oder
umfangreiche Signalanalyse geplant ist würde ich ohne andere besondere
Anforderungen (wie Multitasking) daran keinen GEdanken verschwenden. Als
Hobbybastler der nur ein wenig mehr in die Welt der Mikrocontroller
eintauchen will schon gar nicht!
Gerade als solcher ist man mit den AVR oder PIC Mikrocontrollern schon
recht gut bedient. Wobei ich halt die "zentrale" Bereitstellung von Libs
durch den Hersteller wie bei Microchip gegenüber der dezentralen durch
viele verschiedene Hobbynutzer eindeutig bevorzuge. Aber das ist
Geschmackssache.
Es hat halt für mich den Vorteil eines immer recht einheitlichen Aufbaus
und einer immer gleichen Rechtslage bei VErwendung, sowohl als reine
Bastellei wie auch in komerziellen Produkten. (als reiner Bastler für
Eigenbedarf ist zumindest die Lizenzfrage aber sowieso recht
uninteressant, das gestattet wohl so gut wie jeder der seine Libs online
stellt kostenlos)
Und halt das, was ich als weiteren Vorteil sehe, ich mit derselben recht
kostengünstigen Hardware sowie dem KOMPLETT vom HErsteller
bereitgestellten Softwarepaket für Windows UND Linux ALLE Familien von
8Bit bis 32Bit problemlos ohne Zusatzaufwand je nach Bedarf bearbeiten
kann. Aber auch das ist eine rine Geschmacksfrage!
Carsten
Gast #2527966
> lassen.
Das halte ich für eine dreiste Lüge. Guck dir mal ein Stück
MIPS-Assemblerprogramm an und du wirst dich nach deinem PI18 sehnen.
Ja, für Leute, die immer nur in C programmieren und für die
Hardwarezugriffe eine Treiberlib voraussetzen, ist das alles sicherlich
völlig egal, aber das nur am Rande.
Wenn du mal vorab die Nase in eine MIPS-Maschine stecken willst, dann
lies mal das:
Beitrag "Pollin MOTOROLA VIP1710"
oder das: Beitrag "Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH"
Sind beides MIPS-Maschinen, beide mit nem Teil-Betriebssystem drauf und
beideeklig, wenn man tatsächlich in den Gedärmen wühlen muß.
W.S.
