Hallo, ich will mir demnächst ein einfaches Netzteil mit einem Universaltrafo (52.8VA) bauen und wollte mich schon vorab nach einem passenden Gehäuse umschauen. Da ja doch trotz aktiver Kühlung eine ordentliche Erwärmung zu erwarten ist wollte ich mal fragen welches Gehäusematerial dafür geeignet wäre. Polystyrol soll nach meinen Recherchen ja nicht so Wärmefest sein. Deshalb hab ich es als vorerst mal ausgeschlossen. Zur Zeit hab ich ein Gehäuse aus ABS in der engeren Auswahl. Dieses soll Wärmeformfest bis ca. 85 Grad sein. Wäre das gefühlsmäsig ausreichend? (hatte bislang noch nicht viel mit Leistungen in dieser Größenordnung zu tun und hab deshalb kein Gefühl dafür) lg michael PS: Metallgehäuse möchte ich möglichst vermeiden weil ich die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht sonderlich gut bearbeiten kann.
Michael N. schrieb: > aktiver Kühlung eine ordentliche Erwärmung zu erwarten -Aktive Kühlung macht Krach und zieht Staub an. -Ein zu kleines Gehäuse wird heißer. -Es gibt 1000 fertige, geprüfte, billige Netzteile mit brauchbarem Gehäuse und eingebauten Meßinstrumenten. Man kann auch das Gehäuse eines alten Netzteils wiederverwenden ohne große Blecharbeiten durchführen zu müssen.
60W sind schon ein rechter Brocken. Schon einmal eine Lampenschirm angefasst, in dem eine 60-W-Birne einige Zeit lang gearbeitet hat? 60W IN einem Kunststoffgehäuse, da wirds wohl zu heiß. Allerdings führt man diese Leistung normalerweise über einen außen angebrachten Kühlkörper ab. Sie entsteht also nicht im Innern des Gehäuses. Der Trafo hat aber auch eine eigene Verlustleistung von, grob geschätzt, 6W. Diese Leistung entsteht IM Gehäuse. Also da wären entsprechende Lüftungsschlitze oder Lüftungsgitter garnicht so verkehrt. Schau Dir mal orientierungsweise die Netzgeräte dieser Leistungsklasse an. Auch billige Geräte haben da ein Blechgehäuse, eventuell mit Kunststoff-Frontplatte. Übrigens: Alleine wegen des Gewichts des Trafo sind Plastikgehäuse nicht so geeignet. aktive Kühlung braucht hohen Aufwand, macht Krach und bei schlechter Luftführung kanns trotzdem zu heiß werden.
Danke für die schnellen Antworten, Ich dacht mir schon fast, dass ich um ein Metallgehäuse nicht drum rum kommen werde, aber da ich in den Leistungsklassen ja wie schon zuvor erwähnt noch nicht so viel Erfahrung hab wollt ich doch noch mal nachfragen. Peter R. schrieb: > Auch billige Geräte haben da ein Blechgehäuse, eventuell mit > Kunststoff-Frontplatte. Das wäre ideal. Bei den üblichen Versendern konnte ich aber leider nichts derartiges finden. Werd meine Suche jetzt dahingehend ausweiten. danke Michael
