Hallo, was macht man in Eagle, wenn ein Bauteil mm-Bemaßung hat? Wenn ich z.B. 17,5mm umrechne komme ich auf 689,5mil. Dafür bräuchte ich ein viel zu feines Raster. Legt man das Bauteil mit mm-Bemaßung an und läßt Eagle umrechnen? Alle anderen Bauteile haben natürlich mil-Bemaßung... Danke
Platziere es doch einfach da wo du willst, ohne aufs Raster zu achten :) Einfach mit info draufklicken und Position angeben.
Lukas K. schrieb: > Oder das Alt-Raster verwenden. Kann man in der Bibliothek Bauteile in mm-Raster anlegen und dann problemlos auf dem mil-Raster verwenden?
Neuhauser schrieb: > Lukas K. schrieb: >> Oder das Alt-Raster verwenden. > > Kann man in der Bibliothek Bauteile in mm-Raster anlegen und dann > problemlos auf dem mil-Raster verwenden? Ja, die Raster sind egal. Du kannst sie auch immer on-the-fly umrechnen lassen. Wenn du zB mit einem mm-Raster arbeitest und bei den Massen '12mil' eingibst, wird es automatisch umgerechnet :)
mm/mil Raster sind leider nur egal wenn Sie ohne Rundung konvertiert werden können. Sonst gibt es manchmal Seiteneffekte.
2b||~2b schrieb: > mm/mil Raster sind leider nur egal wenn Sie ohne Rundung konvertiert > werden können. Sonst gibt es manchmal Seiteneffekte. Nicht bei EAGLE. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
Neuhauser schrieb: > Kann man in der Bibliothek Bauteile in mm-Raster anlegen und dann > problemlos auf dem mil-Raster verwenden? Da Eagle ab V5 die tolle Funktion hat, dass Netze beim verdrahten an den Pads einschnappen: ja, geht mittlerweile problemlos.
gstanis schrieb: > Da Eagle ab V5 die tolle Funktion hat, dass Netze beim verdrahten an den > Pads einschnappen wohl eher ab V2.
nur beim starten des netzes, nicht beim destination-pad
Neuhauser (Gast) schrieb: > Hallo, > was macht man in Eagle, wenn ein Bauteil mm-Bemaßung hat? Wenn ich z.B. > 17,5mm umrechne komme ich auf 689,5mil. Dafür bräuchte ich ein viel zu > feines Raster. Legt man das Bauteil mit mm-Bemaßung an und läßt Eagle > umrechnen? Ich würde sagen, solange du vom Pad her wegroutest spielt es keine Rolle ob dein Pad im Raster liegt oder nicht, d.h. es ist egal ob das Bauteil in "mm" oder "inch" respektive "mil" angelegt wurde. Das gleiche Problem taucht auch öfter mal auf, wenn man ein relativ grobes Raster gewählt hat. Dann liegen die Pads schnell auch mal nicht auf einem Rasterpunkt. Aber wie gesagt, wenn man vom Pad her wegroutet ist das egal. Ob das wie andere hier schreiben auch so bereits "einschnappt", darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so bewusst geachtet. ;)
