Hey, eine Schaltung die bisher hier im Labor per Labornetzteil verwendet wurde und +/- 5 Vdc brauchst soll nun in ein anderes Labor und dort verwendet werden. Dafür soll nun eine Spannungsversorung gebaut werden. Nun ist es also nicht so das das ganze verkauft werden soll o.ä. aber durchaus nicht so aufgebaut werden soll das man sich damit direkt umbringen kann. Eigl hätte ich gerne einfach ein externes (Stecker-)Netzteil - Nur habe ich keines gefunden das +/- 5 Vdc (Last <100mA )mit einem guten ripple <5% hat.... Dann habe ich das gefunden: http://at.rs-online.com/web/p/products/5417548/ Von den specs eigl super. Die Idee wäre das auf eine seperate Platine zu tun, das ganze mit der eigentlichen Elektronik (seperates PCB) in ein (Plastik) Gehäuse. Nun ist die Frage: Einfach Netzspannung über eine Schraubklemmeleiste daran? Schutzleiter egal weil plastik Gehäuse? Sind zum sichern Betrieb noch andere Bauteile vor dem Trafo nötig? Grüße Tim
Oder nimm einen DC/DC-Wandler, mit z.B. 12V oder 24V Eingang und +/- 5V Ausgangsspannung (z.B. Traco TMR 3-2421); damit kannst du irgendein billiges Steckernetzteil verwenden. Vielleicht gibt es im Labor sowieso schon eine Kleinspannung in diesem Bereich, dann brauchst du nicht mal ein Steckernetzteil.
