Servus, ich bin grad dabei mir ein Netzteil zu bauen das mit 12V und 5V bringen soll. Ich hab einen Trafo mit 12V sekundär, von da aus gehe ich auf einen 7812 um 12V Gleichspannung zu bekommen, von da aus geh ich auf einen DC/DC Wandler der mir aus 12V die 5V machen soll. Soweit funktioniert auch alles nur das am DC/DC Wandler ca.. 8V rauskommen. Hab jetzt auch mal einen 100uF Elko an den Ausgang gehängt, leider ohne Erfolg. Die Abweichung ist einfach zu groß dass sie normal sein kann, was mach ich denn nur falsch? Wenn ich mit meinem Multimeter im AC bereich messe, messe ich 2V, das ist auch irgendwie komisch. DCDC Wandler: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM2-1205S-SIL7/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P853;GROUPID=4956;ARTICLE=35058;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TybAQX8AAAIAABptQ2M0d73a81e053e9c39c7aa8e969820bf09 Hat von euch vielleicht einer eine Idee an was das liegen kann?
Das Dings ist ungeregelt. Gib mal eine Last an den Ausgang! Im Datenblatt steht "Load voltage regulation (Single): Load 20~100% ±10 %", d.h. Angaben erst ab 80mA. Über die Leerlaufspannung habe ich nichts gefunden. Gruß Dietrich
Hab grad nur einen 10k Widertsand da, aber damit hab ich schonaml 5,8 V. Da hab ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen :-) Stellt das ein Problem da um einen Atmega32 zu versorgen? Also das er ungeregelt ist mein ich.
Hallo, 5,8V ist etwas viel für nen mega. Lieber noch etwas last draufhängen, ne LED oder so was das die Spannung im Bereich von max. 5,5 V Hängen bleibt und nicht höher wird. Ansonsten überschreitest du die empfohlenen Werte der Datenblätter und das kann den Mega beschädigen...
Andy Andy schrieb: > Ich hab einen Trafo mit 12V sekundär, von da aus gehe ich auf einen 7812 > um 12V Gleichspannung zu bekommen, von da aus geh ich auf einen DC/DC > Wandler der mir aus 12V die 5V machen soll. Hast du die Spannung vor dem 7812 auch gleichgerichtet? Um die angestrebten 5 Volt zu erreichen, solltest du schon eine höhere Last als 0.5mA anstreben, wie Dietrich L. bereits schrieb. - 80mA ist die untere Grenze der Datenblatt-Angaben. Gruß, Marcel
Ja vor dem 7812 Gleichgerichtet. Ich wollte einfach nur mal testen ob der DCDC Wandler funktioniert, bisher hatte ich noch keine Last dran. Mach es dann sinn so zu sagen eine "Grundlast" an den Ausgang zu hängen oder wie kann ich das verstehen? Also einfach einen Widerstand das schon mal 80mA fließen? Das ganze soll später für eine Steuerung mit einem Atmega32, LCD und ein paar Relais gedacht sein.
Andy Andy schrieb: > Das ganze soll später für eine Steuerung mit einem Atmega32, LCD und ein > paar Relais gedacht sein. Vielleicht reicht der Strom der Hintergrund-Beleuchtung des LCDs bereits aus. ;) Ich habe hier ein 4x40-LCD, dessen Hintergrundbeleuchtung satte 300mA zieht. (Grundeinstellung - Die Widerstände und die Verbindung mit der Logik-Versorgung habe ich mittlerweile entfernt und den Strom auf "nur" 150mA "gedrosselt".) Falls du trotzdem eine Grundlast anhängen möchtest, bedenke die Verlustleistung dieser Last. (bei 80mA und 5V: 0,4Watt) Gruß, Marcel
Also im Datenblatt steht ca. 130mA für die Hintergrundbeleuchtung. Ich denk mir nur grad wenn ich z.B. das LCD mal abhänge und dann auf einmal 130mA weniger fließen und mir der Atmega deswegen abraucht. Somit ist glaub ich die Grundlast vielleicht von 40-50mA sinnvoll, oder gibts da andere Alternativen wie man sowas in den Griff bekommt.
Andy Andy schrieb: > Stellt das ein Problem da um einen Atmega32 zu versorgen? > Also das er ungeregelt ist mein ich. Es wäre für Deine Anwendung (wechselnde / unbekannte Last, "Laborbedingungen") schon besser, eine geregelte Version zu haben. Denn nachher immer zu rätseln, wo die Spannung gerade herumhängt, wenn man eigentlich andere Probleme hat, ist auch nicht so toll. Oder Brutalmethode: 7805 und (dicker) Kühlkörper. Gruß Dietrich
Andy Andy schrieb: > Somit ist glaub ich die Grundlast vielleicht von 40-50mA sinnvoll, oder > gibts da andere Alternativen wie man sowas in den Griff bekommt. Wenn du damit unter 5,5V kommst, ist das schon "sinnvoll" - im Vergleich zu einem Schaltregler aber eher nicht. - Ein 2. Linear-Regler würde auch immerhin noch 2,8W verbraten, wenn du 400mA Strom benötigst (Kühlung). Eine andere alternative wäre ein geregelter Schaltwandler, der vielleicht sogar direkt hinter dem 12V-Trafo hängt. (Nach Gleichrichtung und Siebung) 12V * 1,4142 = 16,97V abzgl. Flusspannung der Gleichrichter-Dioden von 1,4V bleiben 15,57V. (Edit: bei einer Grätz-Brücke.) In dem Spannungsbereich finden sich bestimmt genug Schaltregler. ;) PS: Ich habe dir eine PN gesendet. Gruß, Marcel
An dem Regler wird sich die Last dann später aber nur noch kaum verändern, da die Relais und die LED an dem 7812 hängen, nur der Atmega und das LCD werden mit 5V versorgt. Wollte eigentlich nicht nochmal ca. 5Euro für einen Schaltregler ausgeben deshalb wäre es super wenn ich es mit dem Teil hin bekommen würde. Für das nächste mal weiß ich jetzt das ein geregelter besser wäre :-) PS: Das ist mein erster Versuch mit einem DC/DC Wandler da mir der brutale Weg über den 7812 mit "riesen" Kühlkörper nicht unbedingt gefällt
Andy Andy schrieb: > Wollte eigentlich nicht nochmal ca. 5Euro für einen Schaltregler > ausgeben deshalb wäre es super wenn ich es mit dem Teil hin bekommen > würde. Dann bleibt dir nur der Weg über die Grundlast. Damit hast du wenigstens nicht all zu viel Abwärme, wie mit dem 7805. ;) Gruß, Marcel
