Hallo. Würde sich halbwegs einfach ein möglichst starker Elektromagnet machen lassen, den man an 230V Wechselstrom betreiben kann? Er muss keine bestimmte Leistung haben. Desto mehr Leistung desto besser - solange die Sicherung nicht fliegt :D Allerdings erscheinen mir ein paar sachen nicht ganz logisch... Nachdem ich aus der Steckdose maximal 16A ziehen kann, benötige ich möglichst viele Windungen um das magnetische Feld zu erhöhen. Die Erhöhung der Windungszahl bewirkt wiederum, dass der induktive Blindwiderstand größer wird und weniger Strom fließt. Währe es überhaupt möglich, dass man einen halbwegs starken Elektromagneten für 230V Wechselstrom macht? MfG Domi
Mit flüßigem Helium ist dir hier gut geholfen bau die einfach einen Supraleitenden Magneten
uhh, das ist ne gute Idee!! Das werde ich gleich mal probieren. Am besten jage ich gleich ein paar hundert A durch um ein starkes Feld zu erzeugen. Mein Kernkraftwerk für die Stromversorgung habe ich auch schon hochgefahren... also los gehts! :D Nee, jetzt mal im Ernst... Wenn schon, dann bräuchte ich schon ne alltagstaugliche Lösung (also keine Supraleiter o.ä.) ;) Alternativ hätte ich noch bis zu 40A Gleichstrom an 13,8V zur Verfügung. Würde sich damit ein sehr starker Elektromagnet leichter realisiern lassen? MfG Domi
willst du auf 10 Meter Nägel aus Bäumen ziehen oder wie definierst Du "Stark" unkonkreter gehts wohl kaum
Dominik S. schrieb: > Würde sich halbwegs einfach ein möglichst starker Elektromagnet machen > lassen, Meinst Du so etwas? http://www.primeteach.ch:8001/truninger/Magnethebetechnik/Schrott/Blechstuecke.jpg :-) Gruss Harald
Welche Spannung man nutzt ist nicht so wichtig - über weite Grenzen lässt sich das über die Windungszahl anpassen. Nur Stark ist nicht so genau definiert. Einen großen Einfluss hat auch noch die gewünschte größte und die erlaubte Menge an Kupfer (auch wegen dem Preis). Für die z.B. 2 kW Leistung will man auch irgendetwas an Kühlung haben.
Der E-Magnet soll so stark wie möglich sein, aber halbwegs einfach mit normalen mitteln realiesierbar sein. Aber einige KG Eisen o.ä. soll er schon heben können. Idealerweise über 100kg... desto mehr, desto besser bene ;) Es sollte sich entweder mit 230V Wechselstrom (max. 16A) oder 13,8V Gleichstrom (max. 40A) realisieren lassen. Mehr Strom/Spannung habe ich nicht zur Verfügung... @Harald: Ja, sowas in der Art... nur etwas handlicher darf es ruhig werden. Also man sollte den Magneten schon noch tragen können ;D Von den Kosten her sollte das auch alles auf jeden Fall im zweistelligen Bereich bleiben. Erlaubte Menge an Kupfer... naja, desto Weniger, desto besser. Wenn wenige kg reichen, würde ich das schon ganz toll finden, denn Kupfer ist teuer... MfG Domi
Sehr starke Felder wrden mit Gleichstrom gemacht. Und extrem starke Felder werden gepulst. Was auch immer "starker Magnet" heisst heisst. Eine erste Definition koennte Feld mal Volumen bedeuten. Ein Kollege macht extrem starke gepluste Felder. 10 Windungen auf 7mm Durchmesser. Da laesst er dann waehrend 10us 300A durch. Ein paar Kondensatoren werden dazu auf 600V aufgeladen. Eisen heben ist nicht schwer. Mir einem Luftspalt gegen Null geht das ohne allzu viel Leistung.
