Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Spannungsquelle mit 0 und 3 Volt und möchte diese so umpolen, dass ich 0 und -3Volt messen würde, also genau das Gegenteil. D. h. ich habe sozusagen 3 bei dem ersten Kabel und 0 bei zweiten. Gibt es einen Bauteil, welcher diese bewerkstelligt? Gruß, Norbert
Der ICL7660 ist so ein 'Umpoler'. Aber wir wissen ja nicht mal, was du für einen Strom da rausziehen willst.
Norbert schrieb: > Ich habe ein Spannungsquelle mit 0 und 3 Volt Nein, du hast eine Spannungsquelle mit 3 V. Wenn du -3 V messen willst, einfach Multimeter umgekehrt anschliessen.
stimmt. Ich meinte beim ersten kabel 3 und beim zweiten 0 danke für die antwort Ich möchte zwischen 0 und 1 volt rausbekommen.
Um genau zu sein habe ich zwischen den ersten beiden nicht 3 Volt, sondern ein Volt. Also ich habe zwei Kabel jeweils mit 0 und 1 VOlt und möchte diese umkehren zu 1 und 0 Volt. Das mit drei sollte beispielhaft sein, da ich dachte es käme ein Bauteil als Vorschlag. Ich habe gehört, dass man soetwas mit Ladungspumpen machen kann, jedoch sind die zu teuer und schwer zu bekommen. GIbt es alternativen? Gruß, Norbert
Hi Norbert Also, ich bin etwas überfordert mit deiner Anfrage. Du hast irgend ein Kabel an irgend einer Spannung. Nun möchtest du eine inverse Spannung haben... also, nur mal so... es gibt keie negative Spannung. Es ist letztlich die Frage, auf oder gegen welches Potential du misst. Angenommen, du schaltest 2 Batterien in Reihe und legst den Punkt zwischen den Batterien als Bezugspotenial "0V", dann misst du an einer Batterie 1, 5 V und an der anderen - 1,5 V -------- + 1,5 v ! ! ----- Batterie 1 - ! +-------- 0 V ! ! ----- Batterie 2 - ! ! --------- - 1,5 V Es liegt also daran, ob deine Elektronik eine negative Spannung sieht, wo du 0V hinhängst, denn auf Batterie 2 bezogen ist diese eigentlich "falsch" angeschlossen. Gruß oldmax PS: Lerne Fragen zu stellen, das man verstehen kann, wo dein Problem ist. So wie du dich ausdrückst, könnte man glauben, du gehst noch in die Grundschule und hast von Physik keinen blassen Schimmer.
Norbert, such nach dem Stichwort H-Brücke. Z.B. in der Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller Dort ist Ub deine 3V und die Steuersignale A-D schalten die so, dass du zwischen den Kontakten links & rechts beim M (hier Motor, hier Last) folgende Werte einstellen kannst: 0-0 0-3 3-0 3-3. Bei einem festen Anschluss des Voltmeters hast du damit die Fälle 3V -3V und 2x 0V (0-0 und 3-3).
Krapao schrieb: > Norbert, such nach dem Stichwort H-Brücke. > Z.B. in der Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller Hallo, genau, das ist der richtige "Umpoler".
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Angenommen ich habe die Spannung 0,4 Volt, also 0 V 0,4 Volt und möchte daraus 0,4 0 Volt machen also umpolen, welches Bauteil nehme ich dann? Ein Relais kommt leider nicht in Frage, da ich dieses Bauteil ganz schnell umschalten müsste. (10 ns) Gruß, Norbert
Norbert schrieb: > Hallo, > vielen Dank für eure Antworten. > Angenommen ich habe die Spannung 0,4 Volt, also 0 V 0,4 Volt > und möchte daraus 0,4 0 Volt machen also umpolen, welches > Bauteil nehme ich dann? Ein Relais kommt leider nicht in Frage, da ich > dieses Bauteil ganz schnell umschalten müsste. (10 ns) Solange Du nicht ganz genau schilderst, was Du genau bauen willst, kann man darauf keine richtige Antwort geben. Gruss Harald
Zuerst 3V, dann 1V, jetzt 0,4V. Ladungspumpen zu teuer (kostet 50 Cent). Auf einmal 10ns Schaltzeit. Lösungen werden unter den Tisch gekehrt, das soll doch ein Witz sein, oder? Wenn nicht: - Welche Anwendung - Was wird geschaltet - Wieviel Strom Dann kann man dir auch helfen.
Norbert schrieb: > Angenommen ich habe die Spannung 0,4 Volt, also 0 V 0,4 Volt > und möchte daraus 0,4 0 Volt machen also umpolen, welches > Bauteil nehme ich dann? Das sieht nach einem invertierenden Verstaerker aus. >Ein Relais kommt leider nicht in Frage, da ich > dieses Bauteil ganz schnell umschalten müsste. (10 ns) Immer diese Nebensaechlichkeiten. Bei 10ns wird das ganze schon nicht mehr trivial das geht dann schon in Richtung HF Technik. Sag lieber mal was du wirklich willst. Einmal sind es 3V nach - 3V dann sind es 1V nach -1V jetzt sind es 0..0.4V nach 0.4V .. 0V und das bei 10ns (100MHz). So kann dir keiner helfen und die Raterunde ist wieder mal eroffnet.
Norbert schrieb: > Angenommen ich habe Erzähl doch ganz einfach mal, in welchem Zusammenhang sich das Problem ergibt. Deine Anfragen sind wirr und ergeben für sich genommen keinen Sinn.
Norbert, in der ersten Antwort von Matthias wurdest du schon nach dem Strom gefragt. Das hast du 100% ignoriert. Stattdessen bringst du neue Werte für die "Spannung" und jetzt rückst du mit neuen extremen Ideen zur Schaltzeit raus. Was soll das?
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Matthias hat tatsächlich einen sehr guten Vorschlag gemacht (zweite Antwort) und ich habe mir diese Datenblätter bereits durchgelesen. Tatsächlich sind 10 ns ziemlich extrem, aber es könnten auch einige nanosekunden mehr sein (Faktor 2 oder 3). Ich fand die Idee von Gästchen sehr gut, nämlich eine Vollbrücke aus Transistoren zu bauen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so einfach ist, oder, ob man noch zusätzliche Bauteile benötigen würde oder ob es soetwas vielleicht bereits fertig zu kaufen gäbe. Gruß Norbert
Du willst also 2 Leitungen haben zwischen denen man 3V / -3V messen kann. Oder 1V/-1V oder 0,4/-0,4 wie auch immer. Willst du jetzt eine Leitung fix auf 0V legen und die andere zwischen 3V und -3V umschalten, oder genügt es wenn beide Leitungen entgegengesetzt zwischen 0 und 3V wechseln?
Die Leitung mit 0,4 V (!) sollen immer hin und her wechseln. Gruß, Norbert
Also ich bin ja der Überzeugung, dass uns da einer an der Nase herumführt. Beitrag "Spannung invertieren" Kann das mal ein Moderator überprüfen?
Daniel Polz schrieb: > Kann das mal ein Moderator überprüfen? Die IP sind unterschiedlich. Persönlich denke ich, es handelt sich um denselben, auch wenn ichs nicht beweisen kann.
Daniel Polz schrieb: > Also ich bin ja der Überzeugung, dass uns da einer an der Nase > herumführt. Norbert und Herbert sind ja ziemlich aenlich.
Na was denn nu? DIE LEITUNG ( eine)
sollen immer hin und her wechseln. (zwei)?
Also nochmal: Liegt eine Leitung fest auf 0V und die zweite wechselt
zwischen -0.4 und +0,4V
BEIDE leitungen ändern entgegengesetzt ihr Potenzial zischen 0 und 0,4V?
vor allem währe mal sinnvoll zu erfahren wofür das ganze gut sein soll. Denn nur dann kann man die korrekte Antwort geben. Prinzipiell ist zwischen Relais und OPV momentan alles "drin". das mit der Mosfetvollbrücke solltest du dir nochmal überlegen. Mosfests haben die garstige eigenschaft, nicht in der selben Zeitspanne zu öffnen in der sie schließen. das führt dazu, daß du kurzzeitig einen Kurzschluss baust wenn du beide miteinander verschaltest. es muss also da noch ein bisschen mehr Aufwand getrieben werden, besonders bei der kurzen avisierten Schaltzeit. Auch wirst du dort mit anderen Nebeneffekten zu kämpfen haben, wie z.B. der Dämpfung in den Schaltgliedern. Daher ist es durchaus wichtig zu wissen wofür das denn gut sein soll.
