Hallo, ich habe demnächst vor, an meinen IC (Atmega644) einen Leistungsmosfet (IRLU2905) anzuschließen um damit eine Halogenlampe (35W) zu schalten. Nun ein paar Fragen: Was ist besonders zu beachten? Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung / Ableitung aus? Wozu dient das Metall auf der Rückseite? Liege ich richtig, wenn ich sage: Über Gate kommt die Steuerspannung, Drain kommt an die Seite der Versorgungsspannung und Source geht Richtung Ground? Mfg
Pinguin schrieb: > > Nun ein paar Fragen: > Was ist besonders zu beachten? Dass beim Schalten der Lampe der AVR nicht abstürzt... (Layout, Versorgungsspannungsentkopplung). > Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung / Ableitung aus? Bei einem Viertel Watt? Recht gut... > Wozu dient das Metall auf der Rückseite? Da klebt der Halbleiterchip drauf... > Liege ich richtig, wenn ich sage: > Über Gate kommt die Steuerspannung, Drain kommt an die Seite der > Versorgungsspannung und Source geht Richtung Ground? Im Prinzip ja, allerdings solltest du die Lampe nicht vergessen. Die kommt zwischen Drain und "Versorgungsspannung".
John Drake schrieb: > Dass beim Schalten der Lampe der AVR nicht abstürzt... (Layout, > Versorgungsspannungsentkopplung). Die Spannungsversorgung des Atmega ist unabhängig von der, der Halogenlampe, sollte also kein Problem werden, oder? > Bei einem Viertel Watt? Recht gut... Also reicht es, wenn der Mosfet an einer Seite "an der Luft" liegt? (Möglichkeit der Luftzirkulation vorausgesetzt) > Da klebt der Halbleiterchip drauf... Muss mich also nicht weiter beschäftigen, oder? > Im Prinzip ja, allerdings solltest du die Lampe nicht vergessen. Die > kommt zwischen Drain und "Versorgungsspannung". Ok, dann liege ich mit meiner jetzigen Planung ja garnicht so verkehrt. Vielen Dank! :)
Pinguin schrieb: > Also reicht es, wenn der Mosfet an einer Seite "an der Luft" liegt? > > (Möglichkeit der Luftzirkulation vorausgesetzt) Das kommt auf den verwendeten Mosfet an. (Typ, Datenblatt?) Bei vorr. 2A Strom ist aber nichts schlimmes zu erwarten. > Die Spannungsversorgung des Atmega ist unabhängig von der, der > Halogenlampe, sollte also kein Problem werden, oder? Das wird dann zum Problem, wenn GND der Atmelversorgung nicht mit dem GND der Lampe verbunden ist. Ein Mosfet braucht ein Bezugspotential vom Gate am Source Anschluss.
