Hi. Es gibt ja diese SAT Fensterdurchführungen. Wie sehr sind die für UMTS geeignet? Angeschlossen werden soll eine selbstgelötete Hybrid Quad mit Reflektor in einer Tupperbox. Die gesamte Kabelstrecke bis zum UMTS Stick soll mit handelsüblichen SAT Coax gemacht werden, dann habe ich wenigstens durchgänig 75 Ohm Leitung. Alternative: Antenne statt von außen von innen mit Saugnäpfen ans Fenster. Wegen Thermo Metallbedampfung ist leichte Dämpfung vorhanden. Was ist wohl die bessere Methode?
75Ohm wird eigentlich nur für Fernsehen verwendet. Ansonsten wird meistens 50Ohm verwendet. Bist du dir sicher, dass dein UMTS-Stick einen 75Ohm Anschluss hat?
Die Fehlanpassung sollte bei kurzen Kabeln vernachlässigbar sein. Das geht schon so. Ich glaube die Fensterdurchführung hat weit mehr Dämpfung.
Tilo Lutz schrieb: > 75Ohm wird eigentlich nur für Fernsehen verwendet. > Ansonsten wird meistens 50Ohm verwendet. Bist du dir sicher, dass dein > UMTS-Stick einen 75Ohm Anschluss hat? 50 ohm und 75 Ohm ist kein so großer Unterschied. Da ist die Fehlanpassung bei ner selbstgebauten Antenne schon fast größer. Ohne die SAT Durchführung funktioniert es schon recht passabel, wenn ich das Ende des TV Koax Kabels zum Dipol herrichte. Der Vollwellendipol draußen ist schon besser als UMTS Stick Miniantenne indoor. Morgen mal ne SAT Durchführung kaufen und testen, wie viel die wieder schluckt.
Habe den Dipol ganz grob auf GSM 900 MHz ausgelegt (2x circa 8 cm), so dass er bei UMTS dann mehr oder weniger als Vollwellendipol wirkt. Aber marke superbillig, einfach das Koax am Ende zum Dipol her gerichtet. Welche Impedanz hat ein vollwellendipol etwa?
Coder schrieb: > Morgen mal ne SAT Durchführung kaufen und testen bringt reichlich Verlust, 8er Bohrer wäre besser
oszi40 schrieb: > bringt reichlich Verlust, 8er Bohrer wäre besser Bohren geht leider nicht. Mal testen was ich gewinne, wenn ich die UMTS Hybrid Quad marke Eigenbau fertig habe. Vielleicht hat die genug Gewinn, um das wieder auszugleichen. Werde die Tage mal berichten.
