Statische Bibliothek & diverse Hardwarekonfigurationen
OP #2527139
ich hätte ein paar Fragen zu statischen Bibliotheken (also xxx.a Files):
1. Wenn man die Lib erzeugt (also das xxx.a File) ist das ja schon
compiliert und nicht veränderbar. Wenn ich nun z.B. eine Lib zur
Ansteuerung eines LCD (oder anderer Hardware) schreibe, müsste ich
mich da ja schon auf einen Port festlegen. Z.B. die 8 Datenleitungen
an Port D, Steuerleitungen an Port C usw. Die Routinen würden aber
an anderen Port genauso funktionieren. Wie kann man erreichen, daß das
konfigurierbar bleibt? Im Hauptprogramm könnte man ja definieren, an
welchen Ports was hängt, aber die Lib ist ja schon compliliert?
Oder kann man statische Bibliotheken für solche Zwecke gar nicht nutzen?
2. Wie sieht es mit evtl. leicht unterschiedlichen Portpins,
I/O-Adressen, etc aus, je nachdem welchen µC ich verwende?
Ich bräuchte ja dann für jeden µC, bzw. Gruppe von µCs die gleich sind,
eine eigene Lib?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß,
Marcus
Moderator Persönliche Seite #2527214
Kannst du schon, aber dann kannst du die Port- und Pinadressen nicht
mehr fest in die Bibliotheksroutinen reincompilieren.  Du musst sie
also (als Zeiger und Bitnummern) an die Funktionen übergeben, was
diese natürlich zwangsläufig weniger effizient macht.
Gast #2527216
Ja und nein...
In eine vorkompilierte lib kannst du nur hardwareunabhängige Dingen
packen. Alles hardwareabhängige (und dazu gehört im Prinzip auch der
verwendete Prozessor) muß hardwareabhängig neu compiliert werden.
Oliver
Persönliche Seite #2527226
Die Granularität der Bibliotheken macht sich and deren
Binärkompatibilität fest.
Wenn die Bibliothek also nicht alle Möglichkeiten abdeckt — etwa weil
ein SFRX bei zu verwendendem Derivat A an einer anderen Stelle liegt als
bei Derivat B oder anders verwendet wird oder werden muss — dann
braucht's eine andere Ausprägung der Bibliothek, d.h. sie muß mit
anderen Optionen generiert werden.
Um solche Abhängigkeiten gering zu halten, d.h. die Granularität der
Biblioteken möglichst grob zu belassen (also möglichst wenige
Lib-Ausprägungen), kann man Callbacks einsetzen. In wie weit Callbacks
bei so hardwarenahen Dingen sinnvoll sind, ist dann im Einzelfall zu
entscheiden.
ZB könnte man Callbacks für die Ein/Ausgabe einsetzten und hätte damit
nur noch die Granularität, die etwa durch nicht-binärkompatible Hardware
erzwunden wird.
Ein Callback könnte etwa "Output Byte" sein. Bei 4-Bit anbindung gibe
die Funktion 2 Nibbles aus, ansonsten ein Byte. Aber die LCD-Routinen
wissen nix davon und müssen Callback-Aufrufe u.U paranoid behandeln,
d.h. etwa IRQ deaktivieren um Gliches zu vermeiden. Oder die
Callback-Implementierungen müssen sich darum kümmern. Wie das geschieht,
legt das Lib-ABI fest.
Eine weitere Option wäre das nicht als Bibliothek zu haben, sondern als
Quell-Repository.
