suche jemanden der mir an einer bestimmten platine einen soundchip und audioaudgang anlötet bezahle gutes geld 50 bis 70 euro
Verschoben durch Admin
Jetzt im Ernst, wer mach mir das, es ist kein BGA sondern DIL 20, 2,54 mm Raster, ich komme aus China, bitte nur angebote von leuten, die wirklich vorbeikommen können!
Das waren alles Spassvoegel ohne Namen ... Wo denn ? In china ?
Noch einen Tip: melde dich hier im Forum an, dann kannst du Kontaktdaten austauschen. Alternativ könntest du deine Adresse ja auch öffentlich posten ;) Gruss Uwe
Pico Oschi schrieb: > Wo denn ? In china ? Hinter dem Lagerhaus mit den Reissäcken musst du links abbiegen. Dann nach der dritten Kreuzung sitze ich in der dritten Bambushütte mit dem Blechvordach. Du musst 3 mal klopfen, dann zeige ich dir das IC.
Muss es gelötet sein? Kleben geht oft einfacher. (Ein Tropfen Heißkleber und fertig is) Am besten mit den Pins nach oben, dann kann man gelegentlich den Bauch kraulen. Das mögen die alten DILs ganz besonders gerne.
*Empfehlung: Um was für ein IC handelt es sich (Bauform) Wie würde die Übergabe der Bauteile stattfinden? Wie kurzfristig muss das erledigt werden? Sind eig. die einzigen Daten die man braucht. Was zudem seehr praktisch wäre ist die bereits erwähnte Anmeldung, da jetzt jeder, jeden Scheiß mit dem gleichen Namen schrieben kann und niemand weiß ob du das nun warst oder irgend ein Trottel. Zudem könnte man dich wenn du angemeldest wärst auch direkt anschreiben um das Angebot zu unterbreiten. Noch ne Info: Der Satz "bezahle gutes geld ..." ist überflüssig und eher abschreckend. Hier gibt es viele die es auch für ~5€ machen würden, je nachdem wie schnell es gehen soll.
