komisches Verhalten beim MOSFET
OP #2527330
Hallo Leute,
ich habe heute ein sehr komisches Verhalten beim MOSFET festgestellt:
                24V VCC        VCC 3.3V
                     |       ||-+ D
                     |     G ||<-
                                | S
                                _
                               GND
Bei V-Source bekomme ich 3.3V ... vielleicht sitze ich einfach zu lange
dran ????? Ich erwarte Vs=Vg-Vth.. also etwa 23V
bitte nicht schlagen, falls es ein dummer fehler ist :)
#2527348
Und? Wo sollen die 23V herkommen? Das Gate ist schließlich hochohmig,
und hat nur eine Steuerspannung. Da kann nix drüberkommen, es sei denn,
daß Gate ist schon durchgeschlagen aufgrund der Ugs_max.
Die Last kann ihre Spannung nur von den 3,3V bekommen. Also können auch
nur max. 3,3V an der Last anliegen.
Wenn du schon Vs=Vg-Vth haben willst, dann mußt Du auch Vd>Vs machen
OP #2527355
das ist schon ein powermosfet und hat es gott sei dank ausgehalten :D
nene, ich habe es mit
                3.3V VCC        VCC 24V
                     |       ||-+ D
                     |     G ||<-
                                | S
                                _
                               GND
auch ausprobiert und da habe ich nur 2.7V am Vs bekommen.... dann dachte
ich sitze schon zu lang dran und habs an Gate angeschlossen.
Aber es geht so und so nicht
#2527384
@  Michael Gromov (moska)
>aber trotzdem, ich habe am Anfang am Drain V=24V gehabt und da hatte ich
>wie gesagt am Vs = 2.7V
Was vollkommen OK ist, schliesslich hast du eine DRAIN-Schaltung
(Sourcefolger) gebaut. Ist praktisch das gleiche wie eine
Kollektorschaltung / Emitterfolger beim Bipolartransistor. Die
Sourcespannung folgt der Gatespannung, nur etwas tiefer, nämlich um
soviel, wie gerade zum Aufsteuern des MOSFETs gebraucht wird, und das
ist recht lastabhängig.
Du willst wahrscheinlich die 24V durchschalten, dazu brauchst du einen
P-Kanal MOSFET und die passende Asteuerung.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
MFG
Falk
OP #2528281
meine Leds brauchen etwa 200mA :) - sind besondere LEDs. Und sowas wie
ein ULN oder UDN wird mir nichts bringen, da die eine gemeinsame Erde
haben.
also solche HighVolt. Switches wie das:
 +24V o--------------+----------------------+
                     |   ____              |< T2, PNP
                     +--|____|----+--------|  BC557
                        R1,4K7    |        |\
                                |/T1,NPN    |
         Vcc/+5V o--------------| BC547     |
                        ___       |        .-.
          uC PIN o-----|___|------+       ( X )
                       R2,4K7              '-'
  GND o----------o--------------------------+
oder das
    +24V o--------------+---------+----------------+
                       ___       '-'            ||->
                    +-|___|-------+-------------||-+
   +3.3V ---------|                                |
                    |                            ( X )
                    |                             '-'   , PNP
                    |                              |    557
                   GND                            GND
muss es doch schon in ICs als Arrays geben.
Momentan schaue ich mir den L293D an, aber der hat nur 2 unabhaengige
eingeange, wenn man den fuer meinen Zweck nutzt.
kennt jemand sowas ewtl. schon als ein Quad oder sogar Octo-IC Array?
Gast #2528291
Deine Schaltung ist nich ganz richtig:
                        ___       '-'               |
    +3.3V ---------|                                |
                     |                            ( X )
                     |                             '-'   , PNP
                     |                              |    557
                    GND                            GND
Ich würde parallel zum oberen Widerstand noch eine Z-Diode schalten um
Ugs zu begrenzen und der Transistor freut sich über einen
Basisvorwiderstand.
Moderator #2528464
> haben.
>                      |   ____              |< T2, PNP
>                         R1,4K7    |        |\
>                                 |/T1,NPN    |
>                         ___       |        .-.
>                        R2,4K7              '-'
Die ULNs gehen nicht, da hast du recht. Aber schau dir mal das Daten-
blatt des UDN2981A an. Die Innenbeschaltung sieht gar nicht einmal so
viel anders aus, nur dass der Ausgang durch einen zusätzlichen NPN-
Darlington verstärkt wird und der Eingang so gestaltet ist, dass er auch
mit Logikspannungen von weniger als 5V (z.B. TTL) zurechtkommt.
Bei 200mA pro LED kannst du leider höchstens 3 Kanäle des UDN2981A
gleichzeitig nutzen, da sonst die Verlustleistung zu dicht an dessen
Limit gerät.
Es gibt aber modernere Varianten solcher High-Side-Switch-Arrays, die
einen geringeren Spannungsabfall und damit eine geringere Verlustleis-
tung haben. Mir fällt nur gerade keine Bezeichnung ein.
Moderator #2528605
> Mein Problem ist aber, dass die Erde bei allen 7 Kanaellen
> verbunden ist, ich brauche aber ein gemeinsames Vcc.
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Schreib doch mal, was das genau
für "besondere" LEDs sind. Ich nehme an, das sind Gruppen von mehreren
LEDs in einem Gehäuse, bspw. Siebensegmentanzeigen oder RGB-LEDs. Da
kenne ich nur drei Möglichkeiten, wie die Einzel-LEDs im Gehäuse unter-
einander verschaltet sind:
1. Die Kathoden sind getrennt herausgeführt und die Anoden untereinander
   verbunden (gemeinsame Anode). Dafür ist der ULN geeignet.
2. Die Anoden sind getrennt herausgeführt und die Kathoden untereinander
   verbunden (gemeinsame Kathode). Dafür ist der UDN geeignet.
3. Die Anoden und Kathoden der Einzel-LEDs sind jeweils getrennt aus dem
   Gehäuse herausgeführt. Dafür sind sowohl ULN als auch UDN geeignet.
#2528615
> verbunden ist, ich brauche aber ein gemeinsames Vcc. Sonst muesste ich
> 8x Solcher UDN2981A fuer 8 LEDs einsetzen.
Diese ULNs/UDNs gibts idR als Lowside (Masse zusammen) und als Highside
Schalter, du musst nur den richtigen rausfinden ;)
Oder du nimmst nen Motortreiber und zweckentfremdest den ;)
OP #2528639
@Yalu X.: das sind normale HP LEDs, aber es ist eine LED matrix, also
haben die leds an beiden Seiten Transistoren, daher muesste die Erde bei
dem oberen Treiber getrennt sein.
@Michael Köhler : kennst du ewtl. eins mit getrennter Erde ??? bitte
bitte, waere SUPER, dann koennte ich diese direkt als treiber verwenden
OP #2528803
@Andy: aber dann hätte ich wieder 2 unterschiedliche ICs.. so einen High
Side 24V schalter muss es doch sicher in einem IC geben. ICh bin sicher
nicht der erster, der sowas braucht.
nochmal, was ich sucher ist die Box hier im Layout:
              VCC
 uC Pin1--| 24V H.Side   |
          |  Schalter    |
 uC Pin2--|              |
               V ->             V ->
  uC Pin1---||-+   uC Pin2---||-+
               o----------------+
24
   3.3V ---|  |+
25
26
           |  |ULN
27
28
29
30
31
32
33
         GND
den ULN nutze ich unten als Stromregler (bitte nicht wundern, das musste
so sein). Die LowSide N-MOSFETS sollten ja so funktionieren.
Was ich aber suche ist ein IC (im array) der durch die "24V High Side
Schalter" Box repräsentiert wird.
Moderator #2528849
> Die Erde muss gar nicht angeschaltet sein
Du musst den GND-Anschluss (Pin 10) des UDN2981A mit dem GND des
steuernden µC verbinden, damit die Ansteuerung funktioniert. Die LEDs
bekommen davon aber nichts mit.
> Aber bekommt man dann auch auf der anderen Seite die 24V oder wird es
> dann auch als stromregler funktionieren?
Der UDN2981A ist kein Stromregler. Die Strombegrenzung für die LEDs muss
anderweitig realisiert werden, bspw. mit Vorwiderständen.
OP #2528852
> Kannst du das mal erklären?
> Warum willst du pro Zweig unbedingt 2 Schalter haben?
schwer zu erklären :D
also ich könnte es auch so machen:
                             VCC
                uC Pin1--|   UDN2981    |
                uC Pin2--|              |
                              V ->             V ->
                uC Pin1--|              |
23
                         |   ULN2981    |
24
                uC Pin2--|              |
25
26
27
28
29
                             GND
aber die schaltung am ULN (uhrsprüngliche Schaltung) erfolgt unabhängig
von der des Mosfets... Also ich brauche am ende 2x Schalter - so ist die
Aufgabestellung des Projekts
>> welcher? - UDN2981 hat gemeinsame Erde und ich brauche getrennte Erde
> Sehe ich nicht so - Zitat aus dem Datenblatt: "Recommended for high-side
> switching applications ..."
ja habe das auch gesehen, siehe meinen vorletzten Post
@Yalu X.: Ja danke - habe ich auch schon kappiert ;)
 das mit dem Strom mache ich auch mit dem ULN, der begrenzt schon gut
den strom
#2529117
> ja das stimmt mit der Verlustleistung, aber ein Vorwiderstand hilft mir
> nicht viel, da ich die Spannung 0-24V variiere. Praktisch habe ich das
> ausgiebig getestet und es läuft
Ich weiß ja nicht was du getestet hast aber sicher nicht, dass ein ULN
(24V-Uled)*Iled verkraftet bei deinem Iled von 200 mA. So ein ULN
verkraftet auf den gesamten Chip vielleicht 2 W Verlustleistung und du
machst ja schon mit einer LED so 4 W
Den Sinn der Doppelschalter ist mir hier auch schleierhaft, wie lautet
denn die genaue Aufgabestellung?
OP #2529171
ok, also eine led matrix muss realisiert werden (also schalter an low
und high side), eine Spann.Gest. Stromquelle muss sein und 24V als
Versorgungsspannung. Die LEDs sollen variabel mit 10mA-300mA befeuert
werden.
die Spannung variiere ich mit ner OP-Schaltung und PWM - das klappt
auch.
