Hallo zusammen! wie der Threadname schon sagt, haben wir hier erhebliche Probleme mit dem FT232H von FTDI! Wir haben hier insgesamt 14 Rechner, verschiednen Alters! Betriebssystem Win2000 und XP! An insgesamt 5 von diesen 14 Rechner können wir den FT232H einfach nicht ansprechen. Jedes mal wenn wir mit unserem Programm auf unser Board mit dem FT232H-Chip zugreifen, oder auch einfach im Geräte-Manager die Treiberdetails öffnen, freezt der Rechner komplett. Dieser Freeze hällt solange an, bis wir das Board neu gesteckt wird - sprich USB-Kabel raus und wieder rein - danach geht Windows wieder solang bis wir wieder auf das Board zugreifen... Kennt wer dieses oder ähnliche Probleme mit dem FT232H ?! Oder hat irgendwer einen Tipp was man noch versuchen könnte!? Ich wär für jede Antwort sehr dankbar! Vielen Dank im Voraus!
Zähl mal eins und eins zusammen: das liegt am Board, was ihr immer anschließt! Mögliche Ursachen: falsche Beschaltung, kaputtes PCB, kalte Löstellen und und und...
Wenn es wirklich am Board selbst liegen soll - wieso kann ich es dann bei 9 von 14 PCs ohne Probleme / ohne Windows-Freeze ansprechen ?! Übrigens: Bei den 5 Rechner bei denen der Freeze auftritt, haben wir 3x Win2000 und 2x WinXp - da steckt irgendwie kein "System" dahinter.. haben auch überall den gleichen Treiber von FTDI genommen (2.8.14.0)! Hab auch schonmal testweise den Beta-Treiber 2.8.17.0 genommen - leider hat das auch nicht geklappt
>> Übrigens: Bei den 5 Rechner bei denen der Freeze auftritt, haben wir 3x >> Win2000 und 2x WinXp - da steckt irgendwie kein "System" dahinter.. Chipsätze der Rechner? Die älteren Via sind berühmt für Stabilität. Stefan
RoCon schrieb: > Wenn es wirklich am Board selbst liegen soll - wieso kann ich es dann > bei 9 von 14 PCs ohne Probleme / ohne Windows-Freeze ansprechen ?! na, das "wieso" sollst Du rausfinden ;-) Im ernst jetzt, wenn es kein System dahinter steckt -- dann besonders auf die Beschaltung achten! Am besten ein "frisches" Betriebssystem nehmen. Diverse Dongles, Adapter, Programmiergeräte haben auch was von FTDI drin, so kann es auch ein TReiberkonflikt sein. Grüße, Kest
Das mit dem VIA Chipsatz check ich mal gleich gegen! Danke für den Tipp @ Kest Wir haben auch einen "Testrechner" mit nem Acronis-Image mit jungfräulichem XP - auch hier tritt der Freeze auf
Dann noch mal von vorne: - Schaltplan kontrollieren - Beschaltung mit der AppNote vergleichen - Reset Schaltung -- check - Clock/Quarz (an)schwingt oder nicht - Spannungspegel - wieviel Strom wird gezogen - ggf. Pins durchklingeln - Eeprom drauf? - was ist mit unbeschalteten Pins? Hängen die in der Luft? Pulls vergessen? - kabel kaputt - das Netzteil spinnt (beim Einschalten) und und und... Zu 90% bin ich mir sicher -- es ist ein Hardwareproblem.
Ich hab gerade unserem Techniker mal die "Check-Todo-Liste" geben - er meinte er hätte das schon merhfach kontrolliert! jetzt hab ich mal nach den Chipsätzen geschaut und hab jetzt folgende Kombination herausbekommen VIA + 2000 funktioniert VIA + XP funktioniert nicht SiS + XP funktioniert nicht Intel + XP funktioniert
>> VIA + 2000 funktioniert hmm , kann ja mal passieren. VIA + XP funktioniert nicht >> SiS + XP funktioniert nicht ohh , ganz großes Kino und so furchtbar schnell. >> Intel + XP funktioniert ich denke mal das sind die 9 PC's? Auch gerne genommen das Board 'quatscht' gleich beim anstecken los. Kontrollier mal ob eine serielle MS-Maus erkannt wird. BTW. PCI Karten für 3€ helfen auch nur begrentzt. Stefan
ich klinke mich aus. Wenn man es "richtig" machen möchte, muss man alles selber machen! Ich frage mal ganz schlaumeierisch: habt ihr einen Inbetriebnahmeprotokoll gemacht? ;-)
Crashdump mit WinDbg öffnen und mal reinschauen was das sagt. Meckert er den ftdi-Treiber an, vllt. Hardware/Software-Defekt beim eigenen Board oder tatsächlich nen Fehler im ftdi-Treiber. Meckert er den Chipsatz-Treiber an: Mainboard wegschmeißen ;D
Mal eine ganz gewagte Idee: Die 5 Rechner haben alle denselben Virus/Rootkit installiert.
In die Rechner mit VIA & XP könnte man ja mal eine USB-Karte stecken (die dann natürlich keinen VIA-Chipsatz haben darf) -- und gucken, ob's dann geht.
Bei VIA-Chipsätzen hilft u.U. der 4in1-Treiber: http://www.viaarena.com/displaydrivers.aspx?PageID=1&OSID=1&CatID=1070 Den IDE- bzw. SATA-Treiber aber NICHT mit installieren, der verursacht eher noch Probleme, wo vorher keine waren. Und, nie wieder ein Board mit VIA-Chipset kaufen, größeren Schrott kann man sich echt nicht antun.
