Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3.5mm klinkenstecker Belegung
von madtulip (Gast)
Moin.
Ich googel seit ner weile die Belegung von 3.5mm Klinkensteckern.
Überall gibts Informationen aber keine davon ist durchgängig konsistent
imo.
Hier ist der Datenblatt der Buchse die ich für einen std Kopfhöhrer
verwenden will.
http://www.farnell.com/cad/1505871.pdf
In dem Datenblatt gibts ein Schaltplansymbol welches aehnlich ausschaut
wie das hier:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Phone_jack_symbols.png&filetimestamp=20050626193430
ausserdem gibts hier eine Belegung des Steckers.:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:3mm5_jack_3_norm.svg&filetimestamp=20080613173526
Es stellt sich dennoch die Frage welche der Kontakte 1,2,3 der Buchse
nun auf welche Kontakte des Steckers gemapped werden. Wenn das
Schaltplansymbol mit der relativen Positionen der kleinen Haken den
inneren Aufbau der Buchse darstelt, dann stellt sich immer noch die
Frage von welcher Seite der Stecker nun in die Buchse gesteckt wird. Der
im Schaltplansymbol der Buchse eingezeichnete Kasten ist in anderen
Zeichnungen die Masse. Es stellt sich die Frage ob die Seite auf der die
Öffnung der Buchse ist nun die Seite mit dem Kasten, oder eben die
andere ist...
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
von Ich (Gast)
Durch den "Kasten" wird der Stecker gesteckt. Da dieser meist aus einem
Metallring besteht, ist der oft auch an Masse, sonst eben der erste
Abgriff nach dem Kasten ;-)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Stecker in die Buchse stecken und mit dem Ohmmeter durchpfeifen!
Das wird ja immer schlimmer hier. Bald kommt der nächste und fragt nach
der Anschlußbelegung beim Bananenstecker ;)
von Jan (Gast)
Kann mir jemand die Anschlussbeleguung vom Bananenstecker geben?^^
Gruß, Jan
4mm oder 2,6mm?
von Harald W. (wilhelms)
Aber sicher. Die Seite mit 4mm Durchmesser kommt in die Buchse.
An die Seite mit Lötkelch oder Schraube kommt das Kabel.
Gleich noch zur Ergänzung, falls gelötet werden soll: Wenn man
mit dem Kolben versucht, an der Seite zu löten, wo das Kabel
raus kommt, klappt das meist nicht: Dort ist die Temperatur zu
niedrig zum löten.
Gruss
Harald
> niedrig zum löten
Aber man bekommt eine warme Hand...
