Mappen versagt, weil Summationen nicht getaktet sind (?)
Gast #2527458
Wieder mal ein seltsames Xilinx-Verhalten:
Ich möchte diesen hier genannten Halbbandfilter bauen und habe zum
Testen ein 64 wort Array mit 64 festen Koeffizienten statisch
multipliziert.
Erg01 = Wert01 * Koeff01
Erg02 = Wert02 * Koeff02
Erg64 = Wert64 * Koeff64
Beim Summieren kann ich freilich nicht alle 64 Ausgänge in einem Schlag
abarbeiten, daher habe ich es in einem binären Baum mit jeweils 4
Additionen versucht:
Summe01_04 = Erg01 + Erg02 + Erg03 + Erg04;
Summe05_08 = Erg05 + Erg06 + Erg07 + Erg08;
Summe61_64 = Erg61 + Erg62 + Erg63 + Erg64;
Das ganze dann nochmals um dann am Ende eine Summe zu bekommen.
Das will Xilinx nicht mappen, weil es angeblich nicht in die
DSP48-Elemente passt.
(die Summation lag auf der Top-Ebene ohne Prozess)
Komisch:
Wenn ich denselben Code in einen Prozess packe, wodurch der die
einzelnen Stufen pipelinen muss, und es nicht mehr selber verteilen
kann, routet er das Design ohne Kommentar und ohne Probleme.
Im Gegenteil: "Grüner" geht es gar nixcht mehr!
Woran kann das liegen?
Irgendwie scheint er zu versuchen, einen Teil der Summation in den Adder
des DSP-Elements zu schieben.
Gast #2529866
Ich denke, das Problem ist, dass du ohne den Prozess deinen kompletten
Addiererbaum in einem Takt abgearbeitet haben möchtest (kombinatorisch).
Der kombinatorische Pfad wird sehr lang, bei in Filtern üblichen
Datenbreiten erst recht.
Deine Additionen mit 4 Koeffizienten werden von xst auch noch einmal zu
bäumen aus binären addieren synthetisiert.
Ohne Pipelining wird es nicht gehen. Wenn du keine DSP48 verwenden
möchtest und auf Virtex5/6 oder Spartan6 arbeitest könnte das hier für
dich interessant sein:
http://myfpgablog.blogspot.com/2011/10/ternary-adder-in-lut62.html
Gast #2529885
Das hat aber nichts damit zu tun, dass er es nicht mappen kann. Ich
tippe eher darauf, dass Du keine eindeutige Strategie festgelegt hast
bez Area / Speed. Üblicherweise steht das defaultmässig auf balanced,
was dazu führt, dass er bei einer kleinen Designänderung schon mal
schnell an die Chipgrenzen kommt.
Wenn da mehr getaktet wird, dann stellt er gfs mehr auf timing
orientiert und kann irgendwas später nicht mehr reduzieren.
