Hallo Leute, ich habe hier eine (Alu-)Platine (35mm Durchmesser) mit LEDs. Die LEDs werden während des Betriebes ca. 30-40W an Abwärme produzieren. Ich sehe für mich momentan keine Möglichkeit, diese Abwärme durch einen passiven Kühlkörper loszuwerden, also muss etwas aktives her. Ist es eine gute Idee, sich da auf dem CPU Kühler-Markt nach nem passenden Kühler umzusehen die Platine dann einfach mit einem Wärmeleitkleber auf den Kühler zu kleben?
Verschoben durch Admin
Hallo, Ja ist es, aber überleg dir auch wo die Luft herkommt und wo du sie hinbläst. Bei einem 80mm Lüfter kommen da einige m³ pro Stunde zusammen! VG TSE
Also ich plane einfach die Raumluft zu verwenden und die Abluft ebenso in den Raum zu pusten. Bei 240m³ wird man nicht so schnell etwas von der Abwärme spühren.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Ist es eine gute Idee, sich da auf dem CPU Kühler-Markt nach nem > passenden Kühler umzusehen die Platine dann einfach mit einem > Wärmeleitkleber auf den Kühler zu kleben? Auf jeden Fall das einfachste und günstigste. Viele CPU-Kühler bekommen ohne weiteres CPUs mit 100W TDP gekühlt. 35mm Durchmesser ist eigentlich optimal für einen CPU-Kühler. Mit 40W Abwärme bekommst du sogar etwas recht kompaktes und nicht übermäßig lautes. Dimitri Roschkowski schrieb: > Bei 240m³ wird man nicht so schnell etwas von der > Abwärme spühren. Darum gehts nicht unbedingt. Wichtig ist welche Luftmenge durch den Kühlkörper geblasen wird um die Wärme abzutransportieren. Aber bei 40W sehe ich da kein Problem. Das sollte eigentlich jeder 0815-CPU-Kühler schaffen, je nach Preis und Größe halt etwas lauter oder etwas leiser.
40 W sind kein Thema. Ein Mensch produziert 150 W allein durchs rumsitzen!
Trotzdem kein Problem. Eine CPU (z.B. Core i7) hat nur ein drittel der Oberfläche und produziert dort bis zu 130W Abwärme und selbst das bekommt man noch mit Luft gekühlt.
Timmo H. schrieb: > Eine CPU (z.B. Core i7) hat nur ein drittel der > Oberfläche und produziert dort bis zu 130W Abwärme. Hallo, heutige Prozessoren haben eine höhere Energiedichte als die Kochplatten eines Elektroherdes. Das ist schön und gut, solang alles funktioniert, aber ein Lüfterausfall oder auch nur Staub zwischen Kühlrippen killt die Elektronik. Ich würde unbedingt eine Sicherung gegen Übertemperatur vorsehen, und wenns nur ein Bimetallschalter ist - der ist vermutlich zu langsam, die LEDs zu schützen, aber wenigstens brennt nicht gleich die Hütte ab. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Ich würde unbedingt eine Sicherung gegen Übertemperatur > vorsehen, und wenns nur ein Bimetallschalter ist - der ist vermutlich zu > langsam, die LEDs zu schützen, aber wenigstens brennt nicht gleich die > Hütte ab. Sollte man vielleicht machen... auch wenn mir in 10 Jahren (viel länger gibts ja noch nicht die Herdplatten in der Größe) noch nie ein Rechner abgebrannt ist :D Aber hier hat man ja oftmals einen Bluescreen als "frühen" Indikator, dass da was nicht stimmt :D Aber ich würde mal behaupten, dass selbst wenn der Lüfter mal ausfällt der Kühlkörper ausreichen könnte um die Temperatur so niedrig zu halten dass es nicht gleich brennt. Aber dennoch sollte man LEDs natürlich recht kühl halten, damit die Lebensdauer gegeben ist.
Reinhard Kern schrieb: > Das ist schön und gut, solang alles funktioniert, > aber ein Lüfterausfall oder auch nur Staub zwischen Kühlrippen killt die > Elektronik. Ich würde unbedingt eine Sicherung gegen Übertemperatur > vorsehen, und wenns nur ein Bimetallschalter ist - der ist vermutlich zu > langsam, die LEDs zu schützen, aber wenigstens brennt nicht gleich die > Hütte ab. Hmm... ein sehr interessanter Vorschlag. Ich habe bisher nur einmal eine Komponente "hochgejagt", weil ich die Hitze nicht schnell genug abtransportieren konnte. Und da war das so: Es wurde immer wärmer und wärmer und wärmer und bei ca. 300° hat es dann einmal puff gemacht und dann wurde es immer kälter und kälter.
Bleibt noch anzumerken, dass weniger Leistung u.U. mehr Licht bedeutet, denn diese Power-LEDs verlieren massiv an Effizienz, wenn sie zu heiss betrieben werden (und das, auch wenn noch alles innerhalb der Spezifikation liegt)
Timmo H. schrieb: > auch wenn mir in 10 Jahren (viel länger > gibts ja noch nicht die Herdplatten in der Größe) noch nie ein Rechner > abgebrannt ist Prozessoren haben ja inzwischen alle eine Übertemperatur-Abschaltung - die LEDs aber sicher nicht. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Prozessoren haben ja inzwischen alle eine Übertemperatur-Abschaltung - > die LEDs aber sicher nicht. Eine CPU ist ja auch consumer ware, die LEDs wohl weniger
