Hallo, bei der Initialisierung der UART-Schnittstelle wird der PORT D1 beim ATMEGA48 auf High gezogen. Dies geschieht laut Simulator wenn ich die beiden Bits UCSZ00 und UCSZ01 auf High schalte. Dies kann man leicht nachvollziehen, wenn man die Bib von Peter Fleury verwendet und es mal test. Kann mir jemand dieses Phänomen erklären? Danke :) AVR-Studio 4 WIN-AVR von 2008 danke ;)
Paul Breitner schrieb: > bei der Initialisierung der UART-Schnittstelle wird der PORT D1 beim > ATMEGA48 auf High gezogen. Natürlich, ist ja auch schließlich der TXD-Pin. Paul Breitner schrieb: > Dies geschieht laut Simulator wenn ich die beiden Bits UCSZ00 und UCSZ01 > auf High schalte. Nein, es geschieht, wenn TXEN gesetzt wird. Paul Breitner schrieb: > Kann mir jemand dieses Phänomen erklären? High ist der Ruhepegel bei der UART-Kommunikation.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich mir den Signalverlauf auf dem Oszi anschaue, ist der Pegel am Ausgang vom MAX232(µC Richtung PC) nach dem Reset sofort High, und schaltet dann nach 72µs auf LOW. Die Ports beschalte ich auch nicht. Wo könnt ich noch dene Fehler suchen? Ich müsste vielleicht noch erwähnen, dass ich bis zu 20 Controller-Karten in Reihe geschalten habe und immer von TX(Karte1) nach RX(Karte2) und TX(Karte2) nach RX(Karte3) usw... die SW ist auf jeder Controller-Karte identisch. Danke nochmals :)
Denkst Du dran, das die Pegel am uC invertiert ggü. den RS232-Pegeln erscheinen? Das also der MAX seinerseits die Pegel invertiert und nicht nur nach/von +- 12V wandelt? Es hört sich so an, als wenn garkein Fehler vorliegt.
Paul Breitner schrieb: > Hallo, > danke für die schnelle Antwort. Wenn ich mir den Signalverlauf auf dem > Oszi anschaue, ist der Pegel am Ausgang vom MAX232(µC Richtung PC) nach > dem Reset sofort High, und schaltet dann nach 72µs auf LOW. Auch das ist normal. AUf der RS232 sind die Pegel normalerweise -12V und +12V. Wobei -12V der inaktive Zustand ist. AUf TTL-RS232 sind die Pegel 0 und +5V, wobei der inaktive Zustand +5V ist. Also genau umgekehrt. Folgerichtig ist im MAX232 immer auch ein Inverter integriert, der die Logik entsprechend umdreht. > beschalte ich auch nicht. Wo könnt ich noch dene Fehler suchen? WElchen Fehler. Aus dem bisher von dir Gesagten ergibt sich kein Fehler. Alles ganz normal.
Ha! Ein paar Millisekunden schneller als Karl Heinz. Wo ist mein Kalender?
