Hallo Forum! Ich bin grad am rumbasteln mit RFM12 Module. Mit normalen RFM12 Modulen hab ich keine Probleme, die Datenübertragung krieg ich gut hin und auch die Reichweite passt. Jetzt hab ich mir noch ein RFM12BP Modul geholt und krieg das irgendwie nicht zum Laufen. Offensichtlich kommt das Modul nicht aus dem Reset Zustand heraus. Den nRES Anschluss habe ich unbeschaltet. bzw an einen Eingang mit Pullup Widerstand gehängt. Nach dem Anlegen der Versorgung bleibt der nRES Anschluss allerdings immer auf Low, und das Modul macht garnichts. Die Leitung hat auch keinen Kurzschluss zu anderen Signalen. Somit macht das Modul überhaupt nicht, nichtmal der Default-Clock-Output von 1MHz kommt raus. Hat irgend jemand eine Idee ? thx
Verschoben durch Moderator
Problem gelöst: Der Quarz auf dem Modul war defekt. Nach Austausch desselben geht die nRES Leitung jetzt erwartungsgemäss nach HIGH und das Modul sendet. Vielleicht hilfts ja noch jemand!
