Hallo liebe Leute! Ich würde gerne etwas mehr Komfort in meine Bude bringen, aber es sollte nicht soweit gehen, dass alles nur noch über ein Touchpanel oder so gesteuert wird. Als kurze Erklärung: Ich habe ein Ferienhaus, dass nur von mir genutzt wird. In diesem Haus ist die komplette Elektrik soweit fertig. Sprich ich möchte nichts erneuern, sondern nur hinzufügen. Was ich mir vorstelle ist ein System, dass ich über den PC oder per Smartphone "ansteuern" kann und das mir nur Schaltzustände anzeigt. Licht usw. wird über Relais und Taster geschaltet. An den Relais sind Hilfskontakte, die ich dann gerne über irgendein System erfassen und verarbeiten möchte. Also ich möchte nichts über das System schalten, lediglich die Schaltzustände anzeigen lassen. Ich hoffe, es ist verständlich was ich meine und ihr könnt mir irgendwas empfehlen. Gruß, Oliver
Nunja, wenn du die entsprechende Verkabelung inklusive der Aktoren dafür bereits hast ist es kein Problem. Wie sieht denn die Elektroinstalation aus? alles Sternförmig vom anschlusskasten und dort mit Stromstoßschaltern oder "klassisch" 1 Kabel pro Raum und dort dann via UP Verteilerdose zu den Steckdosen, Licht direkt vom Schalter zur Lampe? in dem Fall wirds wohl nich so einfach. etwas mehr Hintergrundinformation ist hier schon notwendig. Ansonsten kann man die Schaltzustände ggf. über Optokoppler auf einen Multiplexer geben und diesen dann an den Parallelport des Rechners. Entsprechendes Programm um die signale wieder zu demultiplexen und fertig.
Christian B. schrieb: > Wie sieht denn die Elektroinstalation aus? alles Sternförmig vom > anschlusskasten und dort mit Stromstoßschaltern oder "klassisch" 1 Kabel > pro Raum und dort dann via UP Verteilerdose zu den Steckdosen, Licht > direkt vom Schalter zur Lampe? in dem Fall wirds wohl nich so einfach. Die Verdrahtung sieht folgendermaßen aus: Taster -> Stromstoßschalter -> Lampe oder was meinst du konkret? Also die Stromstoßschalter haben ja 2 Schließer und somit dachte ich halt, ich nehme z.B. beim Licht einen Schließer für die Lampe mit 230V und den anderen könnte ich ja dann als "Kontrollleitung" nehmen. Wäre das prinzipiell so möglich? > etwas mehr Hintergrundinformation ist hier schon notwendig. Ansonsten > kann man die Schaltzustände ggf. über Optokoppler auf einen Multiplexer > geben und diesen dann an den Parallelport des Rechners. Entsprechendes > Programm um die signale wieder zu demultiplexen und fertig. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich dachte halt nur, dass es dafür vll. schon ein fertiges System gibt.
Sieh dir mal www.loxone.at an, ist genau dass was du suchst. Viel Spaß damit
