Hallo, gibt es einen integrierten High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung? Technische Daten dazu: - max. Versorgungsspannung 30V DC - Bereich der Strombegrenzung 20...50 mA - optimal wären 4 Schalter/IC - max. Schaltfrequenz 2 kHz Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
DerSucher schrieb: > gibt es einen integrierten High-Side-Schalter mit einstellbarer > Strombegrenzung? Du suchst also sowas in der Richtung TLC5940 für die Vcc-Seite? DerSucher schrieb: > - max. Schaltfrequenz 2 kHz Das bedeutet also: er darf nicht schneller können... Bist du sicher?
Lothar Miller schrieb: > Du suchst also sowas in der Richtung TLC5940 für die Vcc-Seite? Ich dachte mehr so in diese Richtung: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0db2/0900766b80db2997.pdf (Datenblatt TDE3247 von ST)
T-Brox schrieb: > Infineon PROFET vielleicht? Wenn der Ausgangsstrom begrenzt werden könnte, dann wären es die gesuchten Komponenten.
