Mit AVR OBD2 Daten auslesen
OP #2529194
Hallo an alle.
Also ich würde gerne, Echtzeitdaten (Geschwindigkeit, Drehzahl) aus
einem Hyundai Tiburon (Bj 2005) auslesen. Ich hab mir gedacht, dies
würde über die OBD2 Schnittstelle am elegantesten gelöst werden. Mein
Problem ist, dass ich mit dem Projekt nicht genügend Zeit habe, um mich
mit OBD zu beschäftigen.
Ich würde also ein fertiges Interface benötigen welches die Daten über
RS232 ausgibt. Die Daten würden dann mit einem AVR (welchen weiß ich
noch nicht genau) eingelesen und weiterverarbeitet.
Das Problem an der Sache ist, dass ich bis jetzt noch kein passendes
Interface gefunden habe und auch nicht so recht weiß welches ich für den
Hyundai brauche. Am besten wäre eines für so ziemlich die meisten Autos.
Bei meiner Suche bin ich zwar schon auf einige interresante Interfaces
gestoßen, jedoch wurden die meisten mit einem PC und dem dazugehörigen
Programm angesteuert, wodurch diese für mich unbrauchbar sind. Oder
liege ich da falsch???
Mittlerweile kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus.
Was würdet ihr mir vorschlagen?
mfg
ulmi
(Firma: matzetronics) #2529431
Ich nehme das ELM-CAN seriell -Protokoll ist dokumentiert und die PC
Software gibts dazu:
http://www.obd-2.de/kabelec.html
Das schöne daran: Es kann alle gängigen Protokolle: ISO,KWP,KWP fast und
CAN. Ich schätze mal, das dein Hyundai genau wie mein Daewoo KWP
benutzt.
Ich hab mich nicht viel mit dem seriellen Protokoll beschäftigt, aber
was ich davon gesehen habe, war easy aufm AVR zu machen. Grosses Display
ist von Vorteil.
OP #2529473
@Matthias
Dankeschön für deine Schnelle Antwort.
Leider kenne ich mich solchen Interfaces noch nicht so aus. Also sorry
wenn das jetzt eine dzmme Frage ist.
Wie kann ich bei dem Interface jetzt einstellen, welche Daten ich
empfangen will?? Normalerweiße wird das ja über die PC-Software
gesteuert, oder???
D.h. ich müsste die serielle Kommunikation vom PC-Programm zum Interface
mitschneiden, damit ich später die richtigen Befehle vom AVR zum
Interface senden kann.
Sind meine Überlegungen soweit richtig??
mfg
ulmi
Gast #2529491
Die Befehle sind bei einem OBD-2-konformen Auto genormt. Eigentlich
musst Du nur wissen, welche Daten Du haben möchtest und kannst die PIDs
hier raussuchen:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Diese kann man dann einfach wie hier
(http://www.blafusel.de/obd/obd2lcd.html) gezeigt an das ELM-Interface
(oder ähnliches) senden. Ich habe für meine OBD2-Sachen für die
Interfaces von Stange-Distribution gewählt, da dies die günstigsten
waren, die ich finden konnte. Ausserdem gab es hier in Dortmund einen
Wiederverkäufer, bei dem ich direkt vorbeifahren konnte.
Jan
(Firma: matzetronics) #2529494
Wie ich schon sagte, ist das ELM Protokoll dokumentiert und es gibt
schon einige Projekte, die mit selbstgebauten MCs das Interface
ansteuern. Das Prinzip ist, soweit ich weiss ( Ich hab halt n Laptop im
Auto) so:
1. Initialisiere das ELM I/F auf das gewünschte Protokoll.
2. Probiere mit der ECU zu kommunizieren. Wenns nicht klappt, nächstes
Protokoll und zu 1.
3. Wenn die Verbindung steht, rufe den Frame der ECU ab, der dich
interessiert. Frame 0 sind abgasrelevante, genormte Daten. Frame 1 sind,
glaube ich, aktuelle Messwerte, weitere Frames enthalten
herstellerspezifische Daten . Dann gibt es auch noch 'Freeze' Frames,
indem Sensordaten beim Auftreten eines Fehlers gespeichert werden.
Viele Autos (Von Volvo weiss ich das) speichern in den
herstellerspezifischen Frames auch Infos von anderen Controllern im
Auto, z.B. Automatikgetriebecontroller, Klimacontroller, Airbag- und
ABSController, usw.
Ist recht interessant, selbst bei meiner kleinen Nuckelpinne. Das
Interface hat zwar 150 EUR gekostet, hat mir aber sofort ne 200 EUR
Reparatur erspart und sein Geld rausgeholt. Die mitgelieferte Software
schreibt auch Logs und läuft auf nem alten Notebook recht gut.
Ahh, siehe da, buskind hat da ja schon was mit gebaut. Nachzutragen ist
nur noch, das der aktuelle ELM Chip der ELM327 ist - nach meinen Infos.
OP #2531396
Danke erstmal für die ganzen Infos, also das um 150€ ist auf jedenfall
zu teuer, da es später fix eingebaut ist.
Kann ich dieses
http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=358&lang=de auch
verwenden?
Oder sollte ich mich an den ELM327 kaufen und so eine Schaltung
aufbauen?
Zu welcher Variante würdet ihr mir raten? Oder kennt jemand ein
günstiges fertiges Interface?
mfg
ulmi
Gast #2531857
Hallo!
Mit dem DXM-Modul, welches ja der Hauptbestandteil ist, habe ich schon
OBD2-daten ausgelesen. Theoretisch kannst Du auch nur das DXM-Modul
kaufen (ca. 30 Euro) und ohne pegelwandler direkt an RXD und TXD eines
AVR gehen. Die automatische Protokollerkennung funktionierte bei mir mit
dem DXM-Modul nicht. Zu erkennen, ob das richtige Protokoll genutzt, ist
aber recht einfach, da als Antwort auf den Befehl 0100 "No Data" kommt,
wenn das Protokoll nicht richtig ist. Ansonsten kommt als als Antwort 41
00 xx xx, wobei man aus den Bytes xx auslesen kann, welche Messwerte vom
Steuergerät unterstützt werden.
buskind
Gast #2532748
als ersten Schritt solltest Du herausfinden, welcher Bus / Protokoll an
deiner OBD II Schnittstelle anliegt.
Wenn es sich um etwas anderes als CAN handelt, kannst du das Thema
"Echtzeitdaten" direkt wieder vergessen.
KWP2000 Z.b. kommuniziert mit 10,4kbaud. Das bedeutet, du kannst
a) nicht besonders viele Daten abfragen da die Bandbreite zu gering ist
und
b) die Daten kommen merklich verzögert in deinem Gerät an.
Falls du aber CAN hast, würde ich dir das DIAMEX DXM Modul empfehlen.
Ich setzte das Modul für mein Drehzahlmesser Projekt ein, in Verbindung
mit OBDII@CAN ist es gut nutzbar.
Hier ein link zu dem Teil:
http://www.srt-versand.de/rund-ums-auto/obd2-fahrzeugdiagnose/diamex-dxm-modul-dxm-platine.html
(Firma: matzetronics) #2533194
> und
Ich bekomme ca. jede halbe Sekunde einen neuen Datensatz bei KWP2000,
mit ELM-SCAN im Realtime Mode. Hier ist natürlich der Overhead meines
Notebooks mit drin.
Gast #2536754
Hallo!
Ich habe in meiner Bachelor-Thesis Daten via KWP2000 ausgelesen und
zusammen mit den zugehörigen NMEA-Datensätzen auf eine SD-Karte
geschrieben.
Mit KWP2000 kam ich auf 3 Datensätze pro Sekunde, die mir das
Steuergerät zurückliefern konnte.
Falls das Fahrzeug keine Diagnose via CAN-Bus unterstützt, könnte
natürlich auch festlegen, bei welchen Daten es sich lohnt, sie häufiger
bzw. seltener auszulesen. Die Motoröltemperatur verändert sich ja zum
Beispiel relativ langsam, während die Motordrehzahl sich deutlich
schneller ändert. Interessante Werte, die so häufig wie möglich
ausgelesen werden sollten, sind für mich:
-Drehzahl
-Luftmasse (für die Berechnung der Motorlast und des Drehmoments)
-Geschwindigkeit
-Einspritzmenge oder kurzzeitiger Korrekturwert (PID 14 Byte 2)
Jan
Gast #2654627
Danke nochmal für die ganze hilfe.Habe mich nun mit dem avr
eingearbeitetkomme aber schonwieder nicht weiter.
Wenn ich nun das obd auslesegerät an das auto anschließe, bekomme ich
folgende daten welche auch stimmen 41 05 3a 4f (sind jetzt nur
irgendwelche werte). Als string mit dem uart einlesen und wieder
ausgeben ist kein problem, aber wie kann ich nun mit diesem string
weiterarbeiten damit ich zum beispiel auch rpm oder so auswerten kann
und if anweisungen mit den werten machen kann?
Wie funktioniert das?
Mfg
Gast #2654644
Wo liegt dein Genaues Problem... ?!?
Ich meine den CAN-Bus kannst ja abfragen,Also sollte die
Programmtechnische verarbeitung eines Strings doch keine Probleme
bereiten.
Oder weisst du nicht wie welche Daten vom Steuergerät kommen ?
(Wahrscheinlicher)
Marcus
Gast #2655032
Nein CAN technisch ist alles in Ordnung da kenn ich mich aus.
So peinlich es auch ist, momentan steh ich mit der Weiterverarbeitung
des Strings an. Ich kann zwar den String einlesen, nur weiß ich einfach
nicht wie ich jetzt damit weiterarbeiten soll.
Zum beispiel wie ich mit einem "if" einen Wert überfrüfen soll.
Der String der eingelesen wird, sieht ja in etwa so aus:
41 05 1C 59
Was jetzt die einzelenen Werte bedeuten weiß ich schon und die Formeln
um an die richtigen Werte zu kommen sind mir auch bekannt. Ich weiß
einfach nicht wie ich jetzt dem Controller sagen kann damit er nur den
hinteren Teil also die 1C 59 als richtige Zahl erkennt (Also als 16 bit
Zahl)?
Ist wahrscheinlich für euch kein problem, aber das ist momentan mein
problem.
mfg
