Forum: Platinen Widerstand einer Lötstelle
von Matthias X. (stdout)
gibt es Erfahrungswerte über den Widerstand einer Lötstelle?
Ich habe hier einen 0,01R Shunt zur Strommessung in einem 1206er Gehäuse
und frage mich ob ich da ohne Vierleitermessung ein brauchbares Ergebnis
bekomme.
Gruß,
Matthias
von Reinhard Kern (Gast)
die Lötstelle ist praktisch nicht berechenbar, aber auch wahrscheinlich
nicht das Problem, wohl aber die Leiterbahnen: eine 20 mil breite
35µ-Leiterbahn hat auf 1 mm Länge etwa 10 mOhm, soviel wie dein
Messwiderstand.
Gruss Reinhard
PS besorg dir einen 1206-0-Ohm Widerstand und mess den Widerstand im
eingelöteten Zustand.
von M.A. S. (mse2)
Meiner Meinung nach ist bei so kleinen Shunt-Widerständen eine
4-Leitermessung unbedingt angesagt.
von Martin (Gast)
Reinhard Kern schrieb:
> eine 20 mil breite
> Messwiderstand.
Eher 1mOhm
> Messwiderstand.
Das ist nicht das Problem, da ich vom Widerstand aus eine Messleitung
zum ADC lege und diese ja keine Leistung führt. Somit fällt daran auch
keine Spannung ab und messe ich nur den Spannungsabfall über Widerstand
+ Lötstelle.
Die andere Seite des Shunts liegt durch Massepolygon niederohmig auf
Gnd.
 Ja das habe ich mir auch schon überlegt, der Widerstand des Lotes ist
mir allerdings zu temperaturabhängig...
Ja das habe ich befürchtet
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Gruß,
Matthias
von Georg A. (georga)
Wobei der 0-Ohm R aber durchaus mehr als Widerstand als der Shunt haben
kann. Zumindest bei 0805 ist mir das schon mal aufgefallen.
Ich habe jetzt auf die schnelle mal ein Package in eagle (v6)
gezeichnet, vielleicht kanns ja jemand gebrauchen...
Martin schrieb:
> Eher 1mOhm
Richtig, also entsprechen 10mm Leiterbahn dem Messwiderstand. Das
Problem bleibt aber: Vierleiteranschluss ist erforderlich, sonst ist das
keine Messung sondern eine grobe Schätzung.
Auch dann gehe ich davon aus, dass man die fertige Schaltung noch
kalibrieren muss, weil es wohl nicht gelingt, einen 1206-Widerstand so
einzulöten, dass tatsächlich 10 mOhm +- 1% als Widerstand wirksam sind.
Gruss Reinhard
von Gerd E. (robberknight)
Hast Du Dich bei den Widerständen schon festgelegt? Ich hatte mal Shunts
in 0612 verwendet. Das ist 1206 um 90° gedreht, die Anschlüsse sind also
auf den langen Seiten. Dadurch ist die Lötstelle größer und sollte auch
nen niedrigeren Widerstand haben.
Bei mir war der Grund für die Bauform daß die Dinger mehr Leistung
abkönnen.
von Dieter M. (Gast)
Guckst Du hier:
WSL3637
http://de.rs-online.com/web/p/smd/6836644/
4-Leiter Messung (wenn die Pads laut Datenblatt verwendet werden)
von Michael H. (michael_h45)
