Hallo zusammen, Ich habe die Suchfunktion bemüht, leider keinen vergleichbaren Fall wiedergefunden. Ich habe große 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Kathode, die ich über einen einfachen Mikrocontroller steuern will. Die Anzeige ist eine Kingbright SC40-19EWA, bei der jedes Segment aus 8 LEDs besteht (2x 4 in Reihe). Die benötigte Spannung ist dabei 7,6-10V. Zur Verfügung habe ich 12V, die ich dann gerne über einen Transistor (BC547) auf die Segmente + Widerstand schalten will. Ich habe noch nicht alle Teile beisammen, daher meine Frage: Funktioniert die Schaltung im Anhang so oder kann man sie vielleicht verbessern? Vielen Dank im vorraus, David
wenn ich es richtig sehe, dann müsste auch der µC mit 12V betrieben werden MfG
David schrieb: > Funktioniert die Schaltung im Anhang so Nein! (siehe auch Wolfgang-G) > oder kann man sie vielleicht verbessern? Man muss. Du brauchst oben (12V) einen PNP. Um den anzusteuern noch einen Pegelwandler: NPN + Widerstände oder gleich einen ULNxxxx + Widerstände (da Du ja mehrere brauchst). Gruß Dietrich
Vielen Dank schon einmal für die Aufklärung. Also Ich denke, ich muss dann schon die zweite Lösung umsetzen, da der MC 5V benötigt und auch nicht mehr ausgibt. Mit Pegelwandlung kenne ich mich nicht wirklich aus, müsste ich dann für jedes Segment diese Schaltung hier aufbauen? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_pegelwandler-mit-transistoren.htm Insgesamt sollen 2 von diesen großen 7-Segmentanzeigen angesteuert werden (ohne Punkt), also würden 14 Ausgänge benötigt. Das wird dann aber schon recht groß... Schaffen die Transistoren die hohe Belastung der einzelnen Segmente (600mW/Segment)? Viele Grüße, David
So sähe das etwa aus (für 1 Kanal; für die LED-Reihenschaltung habe ich hier nur eine LED eingezeichnet). Der ULN2003 lässt sich direkt mit TTL ansteuern, passt also zum µC mit 5V. Er hat 7 Funktionen, Du brauchst also 2 Stück + Transistoren + Widerstände. Es geht auch mit ULN2803 - der hat 8 Funktionen. Einen UDN2981 (High-Treiber, würde ULN2003 + Transistor ersetzen) würde ich nicht nehmen, da er zu hohe Sättigungsspannung hat. Da bleibt für die LEDs + Vorwiderstand nicht mehr genug Spannung. Die 600mW ist die max. Leistung des Segments. Der Transistor hat zwar den gleichen Strom, aber nur eine kleine Sättigungsspannung. Also die Leistung ist viel kleiner. Gruß Dietrich
Wow, danke für den Schaltplan. Der sieht einfach und nachvollziehbar aus. Ich werde es umgehend ausprobieren :). Ein großes Lob an dieses Forum und die Leute, die sich hier engagieren. Viele Grüße, David
