Kann ich einen LM 317 verwenden um von 15 Volt auf 13 Volt zuregeln oder ist das zu wenig eingangspannung Strom etwa bei 200mA mfg danke
12V sind OK, wenn wirklich IMMER 15 oder mehr anliegen. Also nicht nur im Mittel.
Patzi schrieb: > Kann ich einen LM 317 verwenden um von 15 Volt auf 13 Volt zuregeln oder > ist das zu wenig eingangspannung > > Strom etwa bei 200mA Das müsste gerade so klappen. Der Strom darf aber nicht viel höher werden. Gruss Harald
Ja hab immer 15 Volt aliegen da ich davor einen 15 Spannungsregler habe, ich will keinen 12 Volt regler verwenden da ich den erst kaufen müsste alles andere hab ich Also danke an alle
Patzi schrieb: > Ja hab immer 15 Volt aliegen da ich davor einen 15 Spannungsregler habe, > ich will keinen 12 Volt regler verwenden da ich den erst kaufen müsste > alles andere hab ich Laut TI-Datenblatt brauchst Du eine Drop-Spannung von 1,75V bei 200mA. Wenn der 15V-Regler also nicht zu tief liegt und der 12V-Regler zu hoch und Du noch ein kleines Kühlblech spendierst, sollte es reichen. Gruss Harald
@Patzi (Gast) >Ja hab immer 15 Volt aliegen da ich davor einen 15 Spannungsregler habe, >ich will keinen 12 Volt regler verwenden da ich den erst kaufen müsste >alles andere hab ich >Also danke an alle Ist jetzt irgendwie unlogisch. Wie willst Du auf 12V regeln, wenn Du keinen 12V-Regler kaufen willst? Irgendwas aus Einzelteilen selber bauen? Aber egal - warum nicht gleich aus der Eingangsrohspannung die 12V hervorzaubern, ohne 15V-Zwischenschritt?
@Jens G. Ich hab einen 15V Schaltregler aber ich will keinen 12 V Schaltregler kaufen darum regle ich die Spannung mit einem LM317 auf 12 V
Patzi schrieb: > @Jens G. > > > Ich hab einen 15V Schaltregler aber ich will keinen 12 V Schaltregler > kaufen darum regle ich die Spannung mit einem LM317 auf 12 V Wenn Du die 15V nicht anderweitig brauchst, kannst Du den Schalt- regler meist auf 12V umdimensionieren. Sehr viele dieser "Schalter" haben ausgangsseitig zur Stabilisierung einen TL431, sodas man die Spannung auch ohne den genauen Schaltplan zu haben, leicht anpassen kann. Gruss Harald
>Laut TI-Datenblatt brauchst Du eine Drop-Spannung von 1,75V >bei 200mA. Das sind typische Werte, und bei einem Spannungsabfall von rund 100mV. Im "worst case" brauchst du deutlich mehr. 3V ist das, was man einem LM317 spendieren sollte. >Ich hab einen 15V Schaltregler aber ich will keinen 12 V Schaltregler >kaufen darum regle ich die Spannung mit einem LM317 auf 12 V Der LM317 will mindestens 3V, um gut regeln zu können. Wenn der Switcher keinen starken Ripple oder sonstige Spannungseinbrüche am Ausgang zeigt und du die 12V genau genug einstellst, klappt das problemlos. Allerdings solltest du ein bißchen Reserve einplanen, falls du dem Ripple mit einem RLC-Filter zu Leibe rücken willst. Der Strom verursacht am R nämlich einen Spannungsabfall...
Spannungsabfälle sollten im Zuge der Energiewende grundsätzlich vermieden werden. Ein passender Ansatz wäre eine Steuer auf Spannungsabfälle, da die kaum recylebar sind.
H.joachim Seifert schrieb: > Ein passender Ansatz wäre eine Steuer auf Spannungsabfälle, da die kaum > recylebar sind. Naja, thermisch verwertet werden sie ja ohnehin... Patzi, schreib mal was das für ein Schaltnetzteil ist, was du da hast. Vielleicht kann man da was direkt an der Spannung rum drehen. mfg mf
@Patzi (Gast) >@Jens G. >Ich hab einen 15V Schaltregler aber ich will keinen 12 V Schaltregler >kaufen darum regle ich die Spannung mit einem LM317 auf 12 V Von Schalt- oder Nichtschaltreglern als relevante Info stand bisher nix hier.
