hallo Leute, wer hat denn das PCB-Programm " AutoTRAX" schon getestet ? gibt´s hier -> http://kov.com die Funktionen hören sich gut an: --> Schaltplan mit Simulation und Mess-Instrumente --> Layout mit 3D Darstellung weiß jemand, ob es eine PIN-Begrenzung gibt ? ist die Programm-Version "free" ? teste seit 1 Woche , meine Eindrücke: das Menu mit den vielen Funktionen ist unübersichtlich und man muß oft wechseln, die Bauteil-Suche ist schlecht, das Programm ist langsam und scheint noch nicht ausgereift zu sein, im Moment bleibe ich bei "DipTrace"
die Funktionen hören sich gut an: --> Schaltplan mit Simulation und Mess-Instrumente --> Layout mit 3D Darstellung Diptrace kann das doch alles was Du bei dem anderen Programm für gut befindest!?
Gerhard W. schrieb: > im Moment bleibe ich bei "DipTrace" ... Ein weiser Entschluss. Es gibt Leute, die dieses Autotrax umständlich empfinden, genauso wie das bejubelte, weil kostenlose KiCad. Da ist Diptrace ideal. Runterladen, installieren und loslegen... Learning by doing. Wenn man bei novarm freundlich anfragt, sind nonkommerzielle Lizensen bis 1000 Pins drin bei guter Begründung - ebenfalls entgeltlos. Mindestens aber 500 pins absolut problemlos, genügt eine Email. Man kann eaglefiles und -libs dorthin konvertieren. Worauf sollte man dann noch warten ?
hi, ich find " DipTrace 2.2 " auch Super ! habe gerade eine Schaltung gebaut, ging sehr einfach und logisch, neue Symbole und Pattern zu bauen ist auch einfach, nur beim ROUTER die Einstellungen sind etwas blöd, ich wollte einseitig routen und mußte erst den Top-Layer stillegen, auch das ständige Umschalten zwischen Top und Bottom Layer, wenn man was verändern will ist etwas nervig.
Ja, dann schreib das dem Alex im Forum, er wird es dann eventuell in die todo-Liste aufnehmen. Für Verbesserungen hat man da ein sehr gutes Ohr...
Wenn man etwas kostenloses ohne Begrenzungen sucht kann ich DesignSpark PCB 3.0 empfehlen. Ich arbeite seit einiger Zeit damit und bin recht angetan. Vorher habe ich mit Eagle gearbeitet und finde DesignSpark in vielen dingen besser in der Handhabung (z.B. Bauteile erstellen etc). 3D kann es auch. Ist aber vermutlich keine Alternative zu Diptrace wenn man es schon gekauft hat
Um mal wieder zum Thema AutoTRAX zurueckzukommen: Ich habe mir mal das AutoTRAX runtergeladen und ein bischen gespielt. Erster Eindruck: - Die Wires beim Schaltplan-Zeichnen haben ein so verruecktes Eigenleben, dass man wirklich andauernd Zwischenklicks machen muss. Gleiches Problem auch beim Verschieben - Autorouting ist eine katastrophe. Hat ein Baulteil-Pin Verbindung zu mehreren anderen (was ja die Regel ist), werden tatsaechlich regelmaessig mehrere Leiterbahnen ueber die halbe Platine parallel gefuehrt, obwohl sie ja dem gleichen Signal zugehoeren. + Das erste Programm, dass ich kenne (das will aber nicht heissen), dass wirklich Back-Annotation kann, d.h. ich zeichne eine Verbindung auf der Platine, die dann im Schaltplan erscheint
@masterfx: >>Vorher habe ich mit Eagle gearbeitet und finde DesignSpark in >>vielen dingen besser in der Handhabung Eagle wird wohl bei objektiven Tests gegen die meisten am Markt befindlichen Softwares versagen :) Einsteiger nutzen aber halt erst einmal eher Programme die man in Foren oft findet. Irgendwann werden Sie aber auch Ihren Horizont erweitern wollen, grins.
