Hallo Zusammen, ich plane gerade ein Projekt mit vielen vielen 7 Segmentanzeigen und einiges weiteres. Ich möchte um mit den Pins eines ATMega32 auszukommen, folgende Bauteile über Schieberegister ansprechen: - 24 7-Segmentanzeigen ohne Dezimalpunkt -> 168 Pins - 4 LEDs -> 4 Pins - 1 LCD im 4Bit Modus, ohne R/W und E -> 5 Pins macht in Summe 177 Ausgänge. Also müsste ich 23 74xx595 Schieberegister kaskadieren. Ist dies so möglich? Ich habe bei einem alten Projekt 3 dieser Schieberegister kaskadiert, nun frage ich mich ob es da ein Limit gibt. Treibstrom des uC sollte ja kein Problem darstellen, da ja jedes Schiebereg das nachgeschaltete treibt. Falls das prinzipiell klappen kann, muss ich noch auf andere Probleme achten? P.S.: Es hängt noch mehr am uC, daher müssen tatsächlich diese Bauteile über Schieberegister angesteuert werden
Es gäbe ja auch noch den MAX7219. Da würdest Du mit 3 MAX7219 (kaskadiert) 24 7-Segmentanzeigen steuern und dabei mit 3 Pins auskommen.
Such doch mal nach Multiplexing
moinsen, das klingt schon in der beschreibung umständlich.... 24 7-segment anzeigen und dann noch ein lcd display????? warum nimmst du nicht ein ein großes led display ich denke an 4x20 oder von mir aus noch größer.... und wenn du ports sparen willst, dann nimmst nen zweiten µc nur für das display und verbindest den haupt µc über i²c bus mit deinem disply µc !?=!?!?!??! mfg timo
@Karl: Interessanter IC. Leider gehts bei mir so knapp zu dass die LEDs zwingend mit den 7Segmentanzeigen zusammen angesteuert werden müssen. @Christoph: Multiplexing habe ich noch nicht gemacht. In den Anwendungen die ich gelesen habe ist meist nur von 4 Anzeigen die Rede. Ich nehme an dass meine 24 Stellen entweder flimmern werden, oder der uC zu sonst nichts mehr kommt. @Timo: die 7Segmentanzeigen sind für eine schnelle Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung nötig. Das zusätzliche Display für Setup und "unwichtigere" Infos. Die I2C oder UART Anbindung hatte ich auch überlegt, allerdings will ich mir Kosten/Aufwand für einen zweiten uC (wenns auch nur ein kleiner Atiny wär) sparen.
Alex K. schrieb: > @Karl: Interessanter IC. Leider gehts bei mir so knapp zu dass die LEDs > zwingend mit den 7Segmentanzeigen zusammen angesteuert werden müssen. Nun ja, eine 7-Segmentanzeige ist nichts anderes als ein Verbund von LEDs. Hängst Du halt noch einen MAX7219 für die 4 LEDs dran. Die ICs kann man manchmal günstig über ebay bekommen.
Alex K. schrieb: > - 24 7-Segmentanzeigen ohne Dezimalpunkt -> 168 Pins > - 4 LEDs -> 4 Pins > - 1 LCD im 4Bit Modus, ohne R/W und E -> 5 Pins Die 168 Pins sind 21 Stück HC595, das geht problemlos, hab ich auch schon gemacht. Ich würde aber 24 HC595 nehmen, d.h. je Anzeige ein IC, dann wird das Layout einfacher (Copy&Paste). Hier mal mein Layout: Beitrag "Re: Programmer mkII gibt auf" Die HC595 und der Mega32 sollten allerdings auf der gleichen Platine sitzen, da die Taktleitung empfindlich gegen Störungen ist. Und natürlich ne dicke Masseleitung und 100nF an jedem HC595 sind Pflicht. Der Mega32 hat doch 32 IOs, da muß man nicht die Sparsamkeit übertreiben. Daher würde ich die 4 einzelnen LEDs und das LCD direkt anschließen. Peter
Ggf die Taktleitung puffern, d.h. nach dem AVR in mehrere Stränge aufteilen, die dann einzeln durch 1/4 HC08 oder so getrieben werden. Das macht das ganze unempfindlicher. fchk
@ Peter: Vielen DAnk für die Info, das wollte ich wissen. Ich habe auch noch jede Menge Taster, einen BCD Schalter, einen Encoder und und und dran. Daher die extreme Sparsamkeit. @Frank: Die Taktleitung werde ich dann gleich gepuffert machen, um möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Vielen Dank euch allen!
Christoph S. schrieb: > Such doch mal nach Multiplexing Das bringt es auf den Punkt. Alex K. schrieb: > Multiplexing habe ich noch nicht gemacht. In den Anwendungen > die ich gelesen habe ist meist nur von 4 Anzeigen die Rede. Ich nehme an > dass meine 24 Stellen entweder flimmern werden, oder der uC zu sonst > nichts mehr kommt. Dann wirds Zeit, es zu lernen. Statt kurzem Lernaufwand lieber eine riesige Anzahl 595er verbauen ist ja wie von hinten durch die Brust ins Auge geschossen.
Der Gast schrieb: > Dann wirds Zeit, es zu lernen. Statt kurzem Lernaufwand lieber eine > riesige Anzahl 595er verbauen ist ja wie von hinten durch die Brust ins > Auge geschossen. Sehe ich auch so, scheint ja auch keine Hexerei zu sein. Aber wie siehts mit meinen Bedenken aus (Flimmern, hohe CPU Last)?
Der Gast schrieb: > Dann wirds Zeit, es zu lernen. Statt kurzem Lernaufwand 24 Stück 7-Segment multiplext du aber nicht mehr so einfach, so dass die dann auch noch tatsächlich ablesbar sind. 4, 5: kein Thema 7 bis 8, ok. 9, 10 sind schon an der Kippe. Darüber wirds dann schon problematisch, weil du nicht mehr genug Strom durchkriegst und irgendwann bist du dann auch mal mit der Multiplexfrequenz am Ende.
> 24 Stück 7-Segment multiplext du aber nicht mehr so einfach, so dass die > dann auch noch tatsächlich ablesbar sind. Das dachte ich mir. Vielen Dank für die Info. Da der MAX7219 den preislichen Rahmen sprengt (Farnell 10€ * 3 Stück) werde ich den Haufen 595er verbauen mit 08er als Taktpuffer. Layout macht so auch relativ wenig Probleme.
Eine Kombination würde noch funktionieren Die 7-Segment verschaltung als Matrix auffassen. Mit 3 Schieberegister (=24 Pins) die gemeinsame Anode/Kathode schalten und über die Segmente multiplexen. 3 Pins für die Schieberegister + 7 für die Segmente -> 10 Pins
Der Gast schrieb: > Dann wirds Zeit, es zu lernen. Statt kurzem Lernaufwand lieber eine > riesige Anzahl 595er verbauen ist ja wie von hinten durch die Brust ins > Auge geschossen. Warum soll das Multiplexen so ungeheuer viel besser sein? Das Layout wird deutlich komplexer, man braucht extra Treiberstufen für die Segmente und die Digits. Und wenn man bei der Software nen Fehler macht, können die LEDs durchbrennen. Das Dimmen der Anzeige ist auch ziemlich tricky. Geht ja nicht so einfach mit PWM an /OE, sondern muß in das Multiplexen hinein verwoben werden. Kostenmäßig spart man auch kaum, die 595 sind Cent-Artikel. Wenns denn unbedingt Multiplex sein muß: 24-fach Multiplex braucht schon sehr hohe Spitzenströme. Daher besser nur 8-fach Multiplex (8 Digits, 24 Segmente). Peter
Also ich bleib bei 1x Multiplex, da ich die Spalten wieder über 595er realisieren müsste und wie Peter schon geschrieben hat, ist das Layout so wesentlich einfacher.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > 24 Stück 7-Segment multiplext du aber nicht mehr so einfach, so dass die > dann auch noch tatsächlich ablesbar sind. Da habe ich aber schon wesentlich mehr gesehen. 24 7Segment-Displays sind 168 LEDs. Mit 2 595ern schafft man 64 LEDs. Mit 6 Stück schafft man also die LED-Displays locker und es bleiben noch Leitungen für extra LEDs und LCDs übrig. Gar kein Problem.
Alex K. schrieb: > Also ich bleib bei 1x Multiplex, da ich die Spalten wieder über 595er > realisieren müsste und wie Peter schon geschrieben hat, ist das Layout > so wesentlich einfacher. Überleg dir das noch mal. In dem Fall +--+--+--+--+---+... - | | | | | | | | | | | | +--+--+--+--+---+... - | | | | | | | | | | | | +--+--+--+--+---+... - | | | | | | | | | | | | ..... | | | | | +-----------------+ | 595 | +-----------------+ (jede Spalte ist eine komplette 7-Segment, jeder 595 bedient jeweils 8 Stück 7-Segment) ist das Layout fast genauso einfach wie im anderen Fall. Anstatt 3 Leitungen hast du deren 10. Aber elektrisch kaskadieren kannst du das genauso einfach wie wenn jeder 595 nur eine einzige 7-Seg betreibt.
Ich werde mir das zu Hause nochmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Es stehen wohl doch mehrere sinnvolle Alternativen zur Auswahl.
Alex K. schrieb: > Das dachte ich mir. Vielen Dank für die Info. > Da der MAX7219 den preislichen Rahmen sprengt (Farnell 10€ * 3 Stück) > werde ich den Haufen 595er verbauen mit 08er als Taktpuffer. > Layout macht so auch relativ wenig Probleme. machs andersrum dann kauf dir lieber 10 Stück, die gibts für 3 euro ;) ..ok 3,71 ;)
oder, wenn du schon 10€ pro stück rechnest nimm soetwas: http://www.ebay.de/itm/MAX-7219-with-8-Digit-LED-Display-Module-R-G-B-Color-/130524115140?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e63d7f0c4 da gibts es die 7segmentanzeigen dann gratis dazu :)
Hallo!
LCD ohne E geht nicht. Braucht auch im 4-Bit-Modus mindestens 6
Leitungen.
> LCD ohne E geht nicht. Braucht auch im 4-Bit-Modus mindestens 6 > Leitungen. klar, ich meine ja auch E direkt an uC anschließen..
