Hallo Ich habe mir gerade 10 Kaltgerätestecker ( male ) für 25Euro gekauft. Der Stecker scheint mir jedoch qualitativ nicht sehr gut! Ist ein solcher Stecker gefährlich? Sollte ich die Stecker umtautschen? Besten Dank!
Oliver schrieb: > Hallo > > Ich habe mir gerade 10 Kaltgerätestecker ( male ) für 25Euro gekauft. > Der > Stecker scheint mir jedoch qualitativ nicht sehr gut! Ist ein solcher > Stecker gefährlich? Sollte ich die Stecker umtautschen? Bei solchen Steckern würde ich angecrimpte Ösen verwenden. Dann dürfte es kein Problem geben. Gruss Harald
Ich denke angecripte Ösen werden auf den beiden Seiten gar nicht passen von der Grösse?!
Oliver schrieb: > Ich denke angecripte Ösen werden auf den beiden Seiten gar nicht passen > von der Grösse?! Du musst Dir natürlich passende suchen. Solche angecrimpten Ösen habe ich bei Industriegeräten schon häufiger gesehen. Gruss Harald
1.Es bleibt die Frage, welche mechanischen Kräfte seitlich wirken werden. 2.Es gibt auch Fotos mit weniger als 2MB. z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker#Kaltger.C3.A4testecker_IEC-60320_C13_.2F_C14
Aufmerksam wurde ich durch diesen Forenbeitrag: (Selbe Stecker) "Hab hier noch was nettes ausm Verkehr gezogen: Damit war ein Server mit einer direkt daneben stehenden USV verbunden. Problem war, dass der manchmal unmotiviert neugestartet war. Kam auf einen Wackelkontakt am Stecker raus. Aufgemacht und: ARGH! Die Kontakte sind übrigens aus gestanztem Stahlblech, die "Klemmen" bestehen einfach aus einer Schraube in selbigem.Dazwischen wurde das Blech einfach gedreht, so dass es diverse Risse aufweist. Wer auch immer den Mist geklemmt hatte hatte wenigstens etwas Ahnung und versuchte wohl das Beste aus der Sache zu machen, die Litzen waren sauber verlötet und die problematischen Stellen der Kontakte mit Lötzinn "verstärkt". Trotzdem gehört sowas weiter." Darum bin ich mir jetzt doch nicht 100 % sicher was ich tun soll:)
Oliver schrieb: > Die Kontakte sind übrigens aus gestanztem Stahlblech, die "Klemmen" > bestehen einfach aus einer Schraube in selbigem.Dazwischen wurde das > Blech einfach gedreht, so dass es diverse Risse aufweist. Letzteres sollte natürlich nicht sein. > Wer auch immer den Mist geklemmt hatte hatte wenigstens etwas Ahnung und > versuchte wohl das Beste aus der Sache zu machen, die Litzen waren > sauber verlötet und die problematischen Stellen der Kontakte mit Lötzinn > "verstärkt". Löten im Kontaktbereich ist natürlich verschlimmbessern. Das war dann wohl auch der Grund für die Aussetzer. Gruss Harald
Also was würdest du mir nun empfehlen Harald Wilhelms? Kann ich dich Stecker behalten? Oder soll ich mir Neue besorgen? An den Stecker hängen Audiogeräte- Lautsprecher, Vorverstärcker, Aber auch ein PC mit Bildschirm... Vielen Dank für deine Antworten!
Oliver schrieb: > Kann ich dich Stecker behalten? Oder soll ich mir Neue besorgen? Andere sind nicht besser. Das mit den verdrilten Kontakten ist die übliche Bauweise... http://www.conrad.de/ce/de/product/736756/KABELGERAeTESTECKER-KABEL-MITTIG-GST4?WT.ac=bs_technik http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/736756-da-01-de-KABEL_GERAETESTECKER_KABEL_MITTIG_GST4.pdf
Oliver schrieb: > für 25Euro gekauft. ...für weniger Geld hättest Du auch bei Reichelt eine ganze Schnur mit angegossenem Stecker bekommen. Eigentlich hasse ich die schwarzen Duroplaststecker weil sie leichter herausfallen.
oszi40 schrieb: > ...für weniger Geld hättest Du auch bei Reichelt eine ganze Schnur mit > angegossenem Stecker bekommen. Könntest du davon vielleicht mal 'nen Link posten, bitte?
Komplette Kaltgeräte-Anschlussleitungen gibts auch hier relativ günstig: http://www.radiostore.de/shop/Kaltgeraete-Anschlusskabel-mit-Schuko-Winkelstecker::.html
Dann eben die: http://www.reichelt.de/Geraetezuleitungen/NKKS-150-SW/index.html?ACTION=3&GROUPID=3329&ARTICLE=91689&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Oliver schrieb: > Also was würdest du mir nun empfehlen Harald Wilhelms? > > Kann ich dich Stecker behalten? Oder soll ich mir Neue besorgen? Nun, für eine echte Empfehlung müsste ich den Stecker in der Hand haben. Wenn die Kontakte sauber aussehen (keine Risse) ist die Schwachstelle der Anschluss. Mit angecrimpten Ösen kann man das aber trotzdem gut anschliessen. Ich würde nicht unbedingt eine Waschmaschine mit so einem Stecker anschliessen, aber für normale Elektronikgeräte sollte es reichen. Wenn Du natürlich auch Anschlussschnüre mit angeschweissten Steckern nehmen kannst, bekommst Du meist eine bessere Qualität. Allerdings gibts da manchmal auch Pfusch wie Leitungen mit Schukosteckern aber nur zwei Adern! Und unterm Kunststoff kann man den Pfusch nicht sehen. Gruss Harald
