Hallo allesamt aufgrund eines Fehlkaufes habe ich 2 LED Glühbirnen übrig, die zwar zur Zimmerbeleuchtung wesentlich zu schwach sind, aber aufgrund der niedrigen Reaktionszeit wohl für ein Stroboskop doch geeignet sein sollten. Deshalb will ich ein Strobo aufbauen, betrieben werden soll es einfacherweise mit 230V, damit ich keine riesige Schaltung inkl Trafo verwenden muss. Zur Ansteuerung der LED will ich das Transmissionsglied von dem Link verwenden: Beitrag "Wechselstrom mit MOSFET schalten" Als Takt soll z.B. ein NE555 mit Poti zum Einstellen der Frequenz herhalten. Jetzt muss ich das lediglich noch betreiben ^^ Kann ich den NE555 mittels Diodenschaltung und Spannungsteiler mit 2 Widerständen (zb 225kOhm und 5kOhm) den NE555 betreiben, oder muss ich hier trotzdem nen dicken Trafo verwenden? Und wie kann ich mit dem Takt das Transmissionsglied betreiben? Lediglich an die Source Pins anschliessen wird wohl kaum langen oder? Einen weiteren FET zwischen die 2 Pins und Takt an das Gate wäre ne Idee aber da fehlt mir ja dann auch wieder der Massebezug oder? Weiterhin wäre es interessant, ob ich die Schaltung auch akustisch, also bassgesteuert betreiben kann. Ein Mikrofon mit Tiefpass wäre ja kein Problem zu realisieren. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich gern offen. Gruss Ronny
ShyRonny schrieb: > aufgrund der > niedrigen Reaktionszeit wohl für ein Stroboskop doch geeignet sein > sollten. glaube ich nicht, da ist ein, wenn auch kleines Netzteil drinn, dass die Spannung glättet
ShyRonny schrieb: > aufgrund eines Fehlkaufes habe ich 2 LED Glühbirnen übrig, die zwar zur > Zimmerbeleuchtung wesentlich zu schwach sind, aber aufgrund der > niedrigen Reaktionszeit wohl für ein Stroboskop doch geeignet sein > sollten. Stroboskope funktionieren nur deshalb so gut, weil sie eine große Lichtmenge in kurzer Zeit abgeben (sogenannte Blitze). Wenn deine Funzeln schon für normales Licht zu schwach sind, dann wird das bei sehr kurzer Einschaltzeit nicht besser...
Gekauft hab ich sie fürs Wohnzimmer und Schlafzimmer (jeweils ~25m²) und jeweils nur eine Glühbirne Das Strobo soll lediglich in einen 15m² grossen Raum eingesetzt werden mit beiden Birnen, was eine Flächenreduktion von 50 auf bedeutet ^^ Ausserdem gehts ja um die generelle Durchsetzung, wenn es nachher wirklich zu schwach sein sollte kommt halt ne andere Birne rein ^^
Ausserdem soll es ja auch mehr n Dekoobjekt werden und nich wirklich zum Tanzen geeignet sein ^^
ShyRonny schrieb: > Ausserdem soll es ja auch mehr n Dekoobjekt werden und nich wirklich zum > Tanzen geeignet sein ^^ Trotzdem. Wie Duesendieb schon schrieb: Die 230V-Lampen haben ein Vorschaltgeraet/Netzteil drinnen, das mit sicherheit NICHT dazu geeignet ist, die LED in kurzen Pulsen anzusteuern wie Du das fuer ein Stobo brauchen wuerdest. Wenn Du die LEDs verwenden willst ist es allemal besser, die Lampen zu zerlegen und die LEDs davon zu verwenden bzw. das Vorschaltgeraet zu umgehen und mit Niederspannung zu arbeiten. So hast DU auch mehr Spass am und weniger Gefahr beim Basteln. Gruss Michael
Hmmm okay also Trafo auf 5V NE555 Takterzeugung Mit FET LEDs ansteuern Hat trotzdem noch wer ne Idee wegen Akustikansteuerung? Und mal nur zur Vollständigkeit WIE müsste ich die Schaltung aus dem Link ansteuern? Gruss Ronny
ShyRonny schrieb: > also Trafo auf 5V Wieso 5V? Nimm 10-20V und du kannst viel mehr LEDs in Reihe schalten und so den Strom klein halten... > Hat trotzdem noch wer ne Idee wegen Akustikansteuerung? Such mal mit Google nach Lichtorgel+Schaltplan
mir gehts jetzt weniger darum an meiner lösung festzuhalten sondern mehr ums allgemeine verständnis wenn ich die 2 pins aus dem link verbinde schalten diemosfets durch aber wie realisieren ohne relais? das macht ja bei 50Hz schlapp ^^ brauch ich da dann n fet mit bulk anschluss?
bezog sich auf die 230v umsetzung ^^ Danke Lothar Also kann mir noch kurz wer sagen wie diese Schaltung zb an nem uP anzuschliessen ist?
Kann/mag mir keiner sagen wie das machbar wäre? Es geht hier um die Grundlage weil ein Relais hierfürwär ja sinnlos und durchführbar wärs ja mit ner entsprechenden 230V Xenonlampe auch ^^
OK Ich hab jetzt die Schaltung aufgebaut http://www.richardkunze.de/stroboskop_schaltung.htm jedoch hab ich n kleines Problem Trotz 2maligen Neuaufbaus aufm Steckbrett funktioniert das nich wie gewollt Zwar leuchten die LED, jedoch dauerhaft wenn ich an den Potis dreh, ändert sich lediglich die leuchtintensität, als ob ich ne PWM hätte. Ich hab auch ne normale kleine LED an den 3er Ausgang mit Vorwiderstand gehängt(um einen defekten FET auszuschliessen) aber auch die brennt dauerhaft. NE555 hab ich auch 2 getestet, jedesmal selbes Ergebnis Woran kann das liegen? Ist eines der Bauteile falsch dimensioniert? Kann/soll ich ma die potis durch geeignete widerstände ersetzen? Gruss Ronny
ShyRonny schrieb: > OK > Ich hab jetzt die Schaltung aufgebaut > http://www.richardkunze.de/stroboskop_schaltung.htm > jedoch hab ich n kleines Problem > Trotz 2maligen Neuaufbaus aufm Steckbrett funktioniert das nich wie > gewollt > Zwar leuchten die LED, jedoch dauerhaft > wenn ich an den Potis dreh, ändert sich lediglich die leuchtintensität, > als ob ich ne PWM hätte. Das hast Du ja auch! Sieh doch mal, was da steht (Dein Link!): 360Hz Wiederholfrequenz....... so schnell ist Dein Auge nicht! Leuchte mal einen (sich drehenden!) Ventilator an! Wenn du was sehen willst, statt 4.7nF mal 100nF einbauen. Gruss Michael
Danke Michael Der C2 war wirklich zu niedrig Frag mich nur warum der Ersteller der Schaltung den C so klein gewählt hat, schliesslich sollte es ja einen discoähnlichen Effekt darstellen Naja Danke
