Forum: Offtopic Heißes Wasser friert schneller als kaltes!
von Terraner  . (terraner)
Mal wieder was verblüffendes von Quarks&Co:
http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2012/0131/007_raetsel.jsp
"Manchmal hält sich die Natur nicht an den gesunden Menschenverstand.
Wenn man die gleiche Menge heißes und kaltes Wasser in einen
Gefrierschrank stellt, würde wahrscheinlich jeder davon ausgehen, dass
das kalte Wasser zuerst zu Eis gefriert. Doch in vielen Fällen ist
tatsächlich das heiße Wasser schneller gefroren..."
Die Sendung: Die großen, ungelösten Rätsel der Physik
http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2012/0131/uebersicht.jsp
von Karl H. (kbuchegg)
von Tim M. (tim_m)
Ich meine das auch mal bei Galileo gesehen zu haben, aber jetzt kommt da
ja nurnoch Schrott...
Tm
von Wilhelm F. (Gast)
Deswegen frieren Blondinen (aus den Blondinenwitzen) auch nur heißes
Wasser ein. Weil man heißes Wasser immer wieder mal gebrauchen kann.
Aber interessant finde ich solche Dinge schon. Wieder was gelernt.
Was man an der Kurve beim Mpemba-Effekt deutlich sieht, ist die längere
Gerade, die sich wohl auf dem Tripelpunkt von Wasser (+4°C) befindet.
Dort wird der ganze Hund begraben liegen, daß sich die Wassermoleküle
wohl etwas unterschiedlich ordnen.
Habe aber den Wikipedia-Artikel noch nicht ganz durch.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> Gerade
Die Gerade ist doch der Teil, wo der Menschenverstand stimmt: Je wärmer
das Wasser zu Beginn des Einfrierens ist, desto länger dauerts. Und zwar
linear.
Der interessante Teil ist der mit der negativen Steigung.
Zumindest meiner Meinung nach.
EDIT: Oder welches Diagramm meinst du? Ich meine das:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mpemba-time-temperature-de.svg&filetimestamp=20100603154350
Bei dem oberen Diagramm hat die Gerade mit der Steigung 0 vermutlich was
mit Latenter Wärme bzw. Kristallisationswärme zu tun, könnte ich mir
vorstellen.
von Clemens S. (zoggl)
> vorstellen.
ja, aber das sollte bei 0° und nicht bei 3° ablaufen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Mpemba-Effekt#Bilder
sg clemens
von Tilo (Gast)
Ist doch ein alter Hut.
Die Behauptung man könne in Sibirien Wasser aus einem Topf hoch wirft
und es kommt gefroren an klappt auch nur mit heißem Wasser.
von (prx) A. K. (prx)
Wasser hat bei 4°C zwar seine höchste Dichte, aber ein Tripelpunkt ist
etwas gänzlich anderes.
von Michael L. (Firma: Desert Irrigation Systems) (overingenieur)
Das ist ein billiger Trick.
Heisses Wasser gefriert nicht schneller als kaltes Wasser!
Leute, lasst euch kein X für ein U vormachen!
Wirft man wie bei diesem Trick heisses Wasser in die kalte Luft, so
verdampft es viel schneller als kaltes Wasser und der Rest - die
verringerte Masse gefriert dann tatsächlich - das kalte Wasser verliert
nicht so viel Masse und gefriert effektvoll eben nicht.
Ein Taschenspielertrick!
von A. $. (mikronom)
Frierende Blondinen sind was tolles! ;-)
von Markus B. (most-trinker)
Fail XD - 6 Setzen!
von Timm T. (Gast)
Markus Breitmann schrieb:
> Fail XD - 6 Setzen!
Hast Du den Artikel gelesen? Hast Du ihn verstanden?
Nur ein Teil des heissen Wassers gefriert schneller, weil sich der Rest
vorher davonmacht und damit weniger Wärme entzogen werden muss.
Da hat der Überingenieur doch mal Recht...
von Icke ®. (49636b65)
Beim Mpemba- Experiment wird das Wasser aber nicht in die Luft geworfen,
sondern im Becher in den Gefrierschrank gestellt. Der Effekt tritt
trotzdem auf.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Das ließe sich ja leicht überprüfen:
Man startet beim heißen Wasser mit derjenigen Menge mehr, die bis zum
Erreichen des Tripelpunktes auch mehr verdampft. Dann müssten die beiden
Kurven für kaltes und heißes Wasser ab Erreichen der 4°C exakt gleich
sein.
Im Wikipedia-Artikel steht aber: "Die Ursache dieses Paradoxons ist noch
nicht vollständig wissenschaftlich erklärt."
Komisch...
von Jörg S. (joerg-s)
MYTHBUSTERS!!!!
Da kannst du lange warten. Der liegt bei 6mbar, das ist fast Vakuum.
Okay, das kommt davon, wenn man einen gelesenen Begriff einfach blind
abschreibt ;-)
Ich korrigiere:
Erreichen von 4°C auch mehr verdampft. Dann müssten die beiden
Kurven für kaltes und heißes Wasser nach Erreichen der 4°C exakt gleich
sein.
von Timm T. (Gast)
> trotzdem auf.
Der Effekt tritt aber angeblich nicht in geschlossenen Gefäßen auf,
sondern vorzugsweise in flachen Schalen. Und da kann natürlich Wasser
verdunsten.
von Dave C. (dave_chappelle)
LOL - schon mal Wasser gesehen das - bei Normaldruck - bei 42.9°
verdampft?
Ich glaube kaum.
> verdampft? Ich glaube kaum.
Und wie kommt das Wasser in die Athmosphäre?
Nope. Auch unterhalb von 100°C verdampft Wasser. Nur ist das
Gleichgewicht zwischen flüssiger und gasförmiger Phase umso mehr auf
Seiten des Wassers, je kälter es ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfdruck
> verdampft?
Natürlich: Lass heisses Wasser in Deine Badewanne laufen. Hat keine
100°C (aber vielleicht 42,9°C) und trotzdem wirst Du entweder
Nebelschwaden sehen oder zumindest Wasser, welches am gegenüberliegenden
Spiegel kondensiert. Und wie ist das dahingekommen?
> Ich glaube kaum.
Ich glaube doch.
Temperatur ist halt nur eine Angabe der mittleren
Teilchengeschwindigkeit. Es gibt da wohl auch in der Badewanne
erhebliche statistische Schwankungen ;-)
> trotzdem auf.
Genau, so sieht es aus!
von Robert L. (lrlr)
war die masse, nach dem quark&co experiment nicht bei beiden (dann
gefrohrenen) die selbe ??
wenn nein-> na sowas aber auch
falls ja -> vielleicht kann man (vorher) kochendes wasser nicht soweit
unterkühlen wie nicht gekochtes wasser.. (wobei sich das ja einfach
messen ließe)
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Unterk%C3%BChlung_%28Thermodynamik%29
edit: ok, vielleicht sollte ich den Artikel das nächste mal lesen, das
mit der Unterkühlung steht eh dort
von Stephan H. (stephan-)
war erst bei Quarks und Co. zu sehen. Es gibt keine Erklärung dafür.
Die Physiker haben keine.
naja
20°C warmes Wasser aus der leitung:
200 ml in ein glas
und
20°C wames wasser->aufkochen
dann auf 20°C abkühlen lassen
200 ml in ein glas
und DANN in den Gefrieschrank
haben die (bei Quarks oder die "wissenschaftler") das SO getestet ?
wenn nicht -> mumpitz
Na, da hab' ich mich wirklich etwas dürftig ausgedrückt.
Gemeint war eine relevante Menge an Wasser so wie von:
beschrieben.
Aber so wie ich es geschrieben habe, ist es natürlich falsch.
MFG
Dave
Vorgestern versuchte ich, es mit normalen Hausmitteln nachzuvollziehen.
Und zwar füllte ich zwei gläserne Behältnisse mit Leitungswasser, und
stellte sie in den Gefrierschrank. Wassermenge 47g +/- 1%. Genauer
bekomme ich es nicht. Die eine Probe war normal kaltes Leitungswasser,
und die andere aus dem Untertischboiler auf Stufe E, das sind mehr als
40°C.
Leider froren sie nach einer Weile beide gleichzeitig ein. Nach dem
Graphen in Wikipedia müßte zwischen beiden Gefrierpunkten eine etwas
größere Zeitspanne liegen. Man braucht wohl noch ein paar
Randbedingungen, z.B. sterile staubfreie Behältnisse und destilliertes
Wasser. Das hatte ich leider nicht.
So ohne weiteres ist die Sache also gar nicht mal reproduzierbar.
Werde es aber noch einmal versuchen.
OK, ich konnte die Temperatur in den Eisproben auch nicht messen, nur
Sichtprobe.
von Timm T. (Gast)
> Randbedingungen
Vor allem flache, offene Schalen, damit der Verdunstungseffekt wirken
kann.
von Stevko R. (stevko)
@Wilhelm Ferkes:
>Vorgestern versuchte ich, es mit normalen Hausmitteln...
Da dürfte Dein Experiment einen kleinen Denkfehler enthalten.
Du bringst die Proben in ein geschlossenes System.
Die warme Probe gibt Wärme ans System ab und verhindert dass die kalte
Probe gefriert. Erst wenn die warme Probe das System nicht mehr
aufheizt, beginnt bei beiden die Abkühlung. Das gilt natürlich nur in
Deinem Gefrierschrank, der ja hoffentlich keine 500m3 beinhaltet und die
Proben unabhängig auskühlen konnten.
Doch bei dieser Kälteperiode lässt sich leicht klären, wer hier recht
hat.
Man benötigt 2 gleiche Gefäße, z.B. Tupperware mit ca. 100ml + fest
schließendem Deckel.
Für den 2. Versuch werden 2 gleiche Schalen gebraucht, bei denen die
100ml eine Wasserhöhe bis max. 1mm ergeben. Das wären z.B. 2 flache
Teller.
Der Experimentierort ist die freie Natur, also Balkon oder vor dem Haus,
wo sich beide Proben nicht beeinflussen können.
Achso, die Proben werden bei gleicher Umgebungstemperatur(Küche)
aufgefüllt und erst dann in die Natur gebracht.
Es sei denn, Du hast am Experimentierort einen Stromanschluss, dann
kannst Du das auch vor Ort durchziehen.
Versuch_1 -> mit Deckel:
In ein Gefäß wird kaltes Wasser gefüllt und in das 2. Gefäß kochendes
Wasser mit ca. 90°C (Endtemperatur im Gefäß). Sofort die Deckel drauf
und räumlich getrennt in die Natur gestellt.
-> welches Gefäß ist zuerst gefroren?
Versuch_2 -> flache Schale:
In eine Schale wieder kaltes Wasser gefüllt und die andere mit dem
kochenden Wasser. Wieder raus in die Kälte gestellt.
-> welche Schale ist jetzt zuerst gefroren?
Viel Spass beim experimentieren ..........
  Stevko
Hat es denn noch jemand außer mir mal wirklich versucht?
@Wilhelm Ferkes:
>Werde es aber noch einmal versuchen...
Hey Willy, Versuch macht kluch.
ABER nach dem Versuch, die Kälte bietet sich ja richtig an, kannst Du
hier mitreden!
Entweder gilt "Timm Thaler´s" Theorie mit der Schale +
Verdampfungseffekt oder Du stellst etwas ganz anderes fest.
Aber Du hast was fürs Leben gelernt und kannst diese Erkenntnis
anwenden.
Also, Du oder irgend Jemand macht den Versuch. Es ist doch kein
Hexenwerk.
  Stevko
von Timm T. (Gast)
Falsche Fragestellung. Besser: Wer ist zuerst gefroren, das Wasser oder
der Experimentator.
Vielleicht kann ich die Katze drauf dressieren, dass sie sich
danebensetzt und mir bescheid sagt, wenn die Brühe gefriert. Aber bei
-18°C will die auch irgendwie nicht raus, versteh ich nicht...
Das ganze ist mit einem Gedankenexperiment lösbar – keiner muss raus und
sich Erfrierungen holen.
Ich nehme ein geschlossenes (gut isoliertes druck-) Gefäß mit 100°C
heißem Wasser und messe die Zeit bis zur Abkühlung auf 20°C = T1. Dann
messe ich die Zeit bis zur Eisbildung = T2.
Und nun stelle ich logisch fest:
Heißes Wasser benötigt T1+T2 bis es gefriert.
Kaltes Wasser benötigt T2 bis es gefriert.
Kaltes Wasser gefriert also schneller als heißes Wasser.
von J.-u. G. (juwe)
Du negierst ja vollkommen die Gedächtnisfähigkeit des Wassers! Die
Begeisterung der Homöopathen wird sich in Grenzen halten. :)
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Beim Mpembaa-Effekt geht es genau um "dass das zu Versuchsbeginn wärmere
Wasser zu einem früheren Zeitpunkt gefriert (kristallisiert), als das
ursprünglich kühlere Wasser. Dieses paradoxe Phänomen wird als
Mpemba-Effekt bezeichnet."
http://de.wikipedia.org/wiki/Mpemba-Effekt
Man muß eben die Problemstellung richtig verstehen, nicht wahr.
> Hexenwerk.
Aach, das ist doch bei mir eher Spaßversuch. Wenns auch nicht so geht.
Kostet nix, kein Aufwand. Hätte ja klappen können. Mehr nicht.
Ich behalte das Ding auf jeden Fall mal in guter Erinnerung.
Es wäre aber nett, hier zu erfahren, wenn es jemand mit einfachen
Hausmitteln eben doch schafft.
@Timm Thaler:
rudern wir nun etwas zurück?
Ich zitiere mal ihre Antworten:
>verdunsten.
>kann.
Genau das ist ja bei der Kälte überprüfbar.
-18°C kein Problem wo ich geboren bin, -10°C im Winter ist die
Normaltemperatur.
Und auch hier in Mitteleuropa ist das kein Problem -> oder gehen Sie
morgen nicht auf Arbeit, weil es -10°C hat?
Also idelale Bedingungen um Ihre Aussagen zu testen!
Nun kommen Sie mit dem Satz:
>der Experimentator.
Das lassen Sie doch bitte den Experimentator entscheiden.
Somit komme ich wieder zu Ihrem vorherigen Post:
>der Experimentator.
Laber, laber laber ...
  Stevko
von J.-u. G. (juwe)
Vor allen Dingen sollte man den Artikel, den man zitiert lesen:
"Die uneingeschränkte Aussage, wonach heißes Wasser schneller gefriert
als kaltes Wasser, ist jedoch falsch, da der Mpemba-Effekt nur in
speziellen thermodynamischen Systemen auftritt."
und später:
"Korrekterweise müsste man den Mpemba-Effekt als den Effekt bezeichnen,
bei dem w e n i g e r heißes Wasser schneller gefriert als m e h r
kaltes Wasser."
Im Allgemeinen ist es also nicht so, dass heißes Wasser schneller
gefriert, sondern nur unter speziellen Bedingungen. Zum Beispiel wenn
durch ein großes Oberflächen/Volumen-Verhältnis dafür gesorgt wird, dass
ein hoher Anteil des heißen Wassers beim Abkühlen verdunstet.
Wir reden von Wasser! Das ist für mich nur H2O. Reden wir von komplexen
Gemischen mit Salzen z.B. ist das ein Spezialfall für welchen sich viele
Speziallösungen je nach Bedingungen finden lassen.
Also nicht erst allgemein von Wasser reden und dann mit komplizierten
Nebenbedingungen argumentieren...
Ich habe eine Flasche Wasser im Gefrierschrank, der Inhalt ist bei -18°C
immer noch flüssig. Das ist der sogenannte Lieter-Effekt. Es gibt dafür
keine wissenschaftliche Erklärung! Selbst Kwarks und Ko und Pedia wissen
es nicht!
Was ich vergessen hatte zu erwähnen: Auf der Flasche steht "Wasser
Putin".
> immer noch flüssig.
Paß auf, daß es nicht einen Knall gibt, und das Zeug ist ein Eisklotz.
Das ist kein Scherz. Unser Physik-Prof. kam eines Tages mit solch kalten
flüssigen Wasserproben im Reagenzglas an. Und sagte: Schauen Sie, das
hat Minustemperatur, und ist flüssig. Es geht also, daß Wasser bei
Minusgraden flüssig sein kann. Ich sah sowas vorher nie, die
Überraschung des Professors war perfekt. Dann rieb er mit einem Glasstab
im Glas ein paar Glaspartikel als Keime ab, welche die
Kristallausrichtung beginnen, es knackte mal laut, und die Probe war
schlagartig gefroren. Am lauten Knacken war zu erkennen, mit welcher
Geschwindigkeit das Wasser in die andere Phase geht. Die Reagenzgläser
platzten nicht. Das Volumen bei der Eisbildung nahm die Raumrichtung an,
aus der der Keim gefallen kommt.
von Johannes S. (demofreak)
Passiert nicht. Er hat ein "Wässerchen" im Kühlschrank.
Schon klar. ;-)
Wohl sowas wie Korn oder Wodka. Allerdings wird die Konsistenz da auch
schon etwas ölig, was wohl beabsichtigt ist. Bei einem guten Wässerchen
stellt man auch die Gläser vorher in den Gefrierschrank.
Водка (Wodka) = Wässerchen (Вода = Woda ist Wasser)
Interessant. Das wußte ich noch nicht. Die Jungs weiter östlich von mir
kennen sich da eben besser aus. ;-)
von Tilo (Gast)
Deshalb trinken die Russen Vodka auch aus Wassergläsern :)
Und machen danach noch Geschäfte und Verträge. ;-)
