clock / sectic / basom
Gast #2530827
kurze Erklärung:
Ich nutze einen Atmega32 mit externen 32,768kHz Uhrenquarz.
Zum Programmieren nutze ich Bascom.
Ich verwende in meinem Programm eine Uhrzeit.
"Config Clock = Soft , Gosub = Sectic" habe ich integriert, um jede
Sekunde in "Sectic" zu springen. Bis dahin funktioniert alles wunderbar.
Nun möchte ich aber, dass zwei Mikrocontroller auf unterschiedlichen
Leiterplatten synchron laufen.
Über die serielle Schnittstelle übermittle ich via PC die aktuelle
Uhrzeit für "time$". Dies geschieht genau in dem Moment, in dem die
Sekunde (am PC) "umspringt".
Das Problem liegt nun darin, dass "Sectic" bei beiden Platinen zu
unterschiedlichen Zeiten angesprungen wird, wenn ich bei beiden nicht
genau zur gleichen zeit die Spannungsversorgung herstelle.
(Zeitdifferenz zwischen den beiden Platinen)
Kurz: Mein Problem ist: Wie setze ich (wenn ich die Uhrzeit für "time$"
übermittle) auch gleich den Timer zurück, den die Clock nutzt, damit
zwischen den beiden Mikrcontrollern keine Differenz mehr vorhanden ist.
Sprich: Da ich "zu Beginn einer Sekunde (am PC)" synchronisiere, müsste
hier der Timer zurückgesetzt werden, damit von diesem Zeitpunkt an genau
nach einer Sekunde Sectic erneut angesprungen wird. Diese Rücksetzung
erfolgt nicht, wenn ich nur synchronisiere. Und daher haben beide
Platinen eine Differenz (es sei denn ich stelle zur gleichen Zeit die
Spannungsversorgung her, aber das ist nicht praktikabel)
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. ;-)
Danke!
Gast #2530831
Damit meine ich, dass die Uhrzeiten der beiden uC (auf die Sekunde)
synchron laufen. Ich will hier keine hundertstel genauigkeit oder
ähnliches erreichen...
Gast #2531662
Thomas B.D. schrieb:
> Timer2=0 funktioniert nicht.
Dann wirst Du es nicht richtig gemacht haben, wo wird denn der Timer2
auf 0 gesetzt ?
Ohne Code ist's ein Gerate.
Wenn man ganz genau vorgehen würde:
- Timer2 Interrupt sperren
- Timer2 anhalten
- Uhrzeit synchronisieren
- Timer2 Prescaler Reset
- Timer2 auf 0
- Timer2 Interrupt Flag löschen
- Timer2 Interrupt erlauben
- Timer2 starten
