Probleme mit Uart (Atmega88)
Gast #2530854
Hallo!
Hab mir soeben ein Programm zum Testen für den Uart geschrieben.
Allerdings will der µC kein Zeichen ausgeben. Ich befürchte schon das
ich irgendetwas falsch gemacht oder vergessen habe.
Kann mir da jemand helfen?
(Programm im Anhang)
Gast #2530883
>.def temp    = r16            ; Register für kleinere Arbeiten
>.def zeichen = r17            ; in diesem Register wird das Zeichen an die
>    ldi r16, 'A'
>sts UBRR0H, r17
> sts UBRR0L, r16
Was denn nun? temp/zeichen oder r16/r17?
Entscheide dich für eine Variante. So wirst du früher oder später,
eher früher, Probleme bekommen.
MfG Spess
Gast #2531008
Hi
Ich hab dir mal die Initialisierung angehängt, die ich für meinen
Atmega8 immer nehme. Wichtig ist, das du auch den 16 MHz Takt hast, also
einen Quarz. Ich kenn den Atmega48 nicht, aber er soll ja zum Atmega8
kompatibel sein. Die folgenden Zeilen hast du vermutlich wie ich auch
aus dem Tutorial entnommen.
;* Die folgenden Zeilen definieren Constanten. Diese Werte werden  *
;* nur einmal vom  Compiler zugewiesen und dann nicht mehr verändert.  *
.EQU   F_CPU  = 1600000    ; Systemtakt in Hz
.EQU   BAUD  = 9600      ; Baudrate ; Berechnungen
.EQU   UBRR_VAL  = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)    ; clever runden
.EQU   BAUD_REAL= (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))   ; Reale Baudrate
.EQU   BAUD_ERROR= ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)    ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))    ; max. +/-10 Promille Fehler
.error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
Du darfst hier nicht davon ausgehen, das du mit
den Systemtakt setzt, sondern den mußt du über die Fuses setzen. Aber
den externen Takt nicht vergessen, sonst ist es Essig mit weiteren
Zugriffen auf den µC.
Die Initialisierung erfolgt dann bei mir wie folgt:
;---------------- Serielle Schnittstelle parametrieren ------------------
;* Die Parametrierung ist mit dem Koppelpartner abzustimmen.    *
INIT_UART:
  LDI  Reg_A, HIGH(UBRR_VAL)    ; Baudrate einstellen
  OUT  UBRRH, Reg_A
  LDI  Reg_A, LOW(UBRR_VAL)
  OUT  UBRRL, Reg_A
  ; Frame-Format: 8 Bit
   LDI  Reg_A, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
  OUT  UCSRC, Reg_A
   SBI  UCSRB, TXEN    ; TX aktivieren
  SBI  UCSRB, RXCIE                ; Interrupt bei Empfang
  SBI  UCSRB, RXEN                 ; RX (Empfang) aktivieren
RET
Den Interrupt für den Empfang brauchst du ja noch nicht freigeben, wenn
du es aber tust, dann muß auch eine ISR existieren, oder zumindest ein
RETI hinter
.org URXCaddr  JMP int_rxc  ; USART Receive Complete Interrupt Vector Address
Die Senderoutine ist jedenfalls einfach:
;------------- serielle Ausgabe  -----------------------
SerOut:  SBIS  UCSRA,UDRE  ; Warten Freigabe UDR
  RJMP  SerOut
      OUT  UDR, Send_Byte    ; Register Send_byte enthält die Daten
RET
Deine Sendesequenz ist
     ldi r16, 'A'
     sts UDR0, r16
Wie du siehst, wartest du nicht ab, bis der Wert vom UART auch als
"versendet" gemeldet wird. des weiteren ist UDR im EA-Bereich und muß
mit "Out" angesprochen werden.
Zumindest ist das beim Atmega8 so.
Gruß oldmax
Gast #2533705
OK danke soweit...
Ich hab mal das ganze überarbeitet, assemblieren lässt es sich zwar aber
ich bekomm noch immer keine Zeichen??
Mit dem Beispielprogramm vom Atmega8 (AVR_Tutorial) Funktioniert es.
Aber mit meinem Atmega88 bekomm ich es einfach nicht hin.
Außerdem versteh ich nicht ganz warum es UCSR0A, UCSR0B und UCSR0C gibt,
kann ich mir da irgendeinen aussuchen?
(Code im Anhang)
Gast #2533810
Hi
Wie wär es mal mit dem Datenblatt ? Kann ich zwar auch auf machen und
dir dann alles vorlesen, doch ich glaub, du hast dann bestimmt eine
weitere Frage und ich muß dann weiterlesen....
Gruß oldmax
Gast #2533812
Hi
> TX Aktivieren
>    lds temp, UCSR0C,
>    sbrs temp, TXEN0
Da wird nix aktiviert. TXEN0 befindet sich im Register UCSR0B.
>serout:
>    lds temp, UCSR0C
>    sbrs temp, UDRE0
Ähnlichr Fall: UDRE0 ist im Register UCSR0A.
Nein. Die Bits in den Registern UCSR0A, UCSR0B und UCSR0C haben
unterschiedliche Funktionen.
Tu dir einen Gefallen und lies das Datenblatt. Dort sind sogar Beispiele
in Assembler drin.
MfG Spess
Gast #2533840
Hi
>Und selbst wenn es die richtigen Register wären ...
Ich weiss. Aber der TO hat primär erst einmal ein absolutes
Verständnisproblem mit der Funktion der einzelnen Register und der darin
enthaltenen Bits.
MfG Spess
Gast #2533846
Als erstes habe ich versucht das Programm von Atmega8 zu ändern.. ohne
Erfolg
Dann habe ich einige Codebeispiele aus google zusammengestöbseln.. ohne
Erfolg
Jetzt habe ich mir das Datenblatt angesehen (etwas spät aber doch) und
auch die Beispielcodes angepasst, da ich ja IN/OUT nicht verwenden kann.
Warum auch immer das im Datenblatt so geschrieben ist.
USART_Transmit:
    ldi temp, UCSR0A
    sbis temp, UDRE0
    rjmp USART_Transmit
    sts UDR0, temp
Bei sbis bekomm ich einen I/O Fehler, warum?
Ich kann mit sbis im register UCSR0A nicht direkt kontrollieren ob das
bit 5 (udre0) gesetzt ist. Deshalb auch der umweg über ein Register.
Keine Ahnung aber irgendwie steh ich total auf der Leitung, kann mir
jemand helfen?
Wenn ich es mit sbrs versuche funktioniert das assemblieren, aber am pc
tut sich nix?
Gast #2533865
> enthaltenen Bits.
Stimmt allerdings, da ich beim Atmega8 einfach die im AVR-Tutorial
verwendeten Codeabschnitte mit den Registern abgeschrieben habe.
Da muss ich mir wohl das Datenblatt des Atmega88 genau durchlesen. Aber
dennoch verstehe ich nicht warum die Codebeispiele mit IN und OUT
angegeben sind?
Gast #2533898
Hi
>angegeben sind?
Du hast recht, die sind falsch. Ich nehme an, die sind etwas gedankenlos
von älteren Datenblättern übernommen worden.
Bei älteren oder kleineren AVRs liegen die (meisten) IO-Register in dem
Bereich, den Befehle in, out und eingeschränkt cbi, sbi, sbis und sbic
adressieren können.
Im Datenblatt deines AVRs gibt es ein 'Register Summary'. Dort sind die
Adressen der IO-Register enthalten. Bei Fehlermeldungen kannst du da
nachsehen ob der Befehl zu dem benutzten Register passt.
MfG Spess
Gast #2533917
Danke, das wusste ich auch nicht, aber sehr hilfreich!
Hast du meinen letzten Code angeguckt und irgendwas auffälliges gefunden
warum mein Code noch immer nicht funktioniert?
Gast #2533945
Hi
Bis eben nicht
Was mir sofort auffällt, da (<<<<<<<) fehlt  ein 'ret'
>    rjmp USART_Transmit
>    sts UDR0, temp
     ret                 <<<<<<<<<
>ende:
>    rjmp ende
MfG Spess
Gast #2534141
Hi
>USART_Transmit:
    ldi temp2, UCSR0A    !!!!!!!!!!!!!!!!!
    sbrs temp2, UDRE0
    rjmp USART_Transmit
    sts UDR0, temp
    ret
Du willst den Inhalt von UCSR0A, nicht die Adresse.
->     lds temp2, UCSR0A
MfG spess
Gast #2534240
Sehr Gut!
Jetzt bekomm ich Datenmüll =)
Aber es ist schon ein Anfang...
Ich habe lt. Engbedded AVR Fuse Calculator folgende Fuse Einstellungen
vorgenommen: -U lfuse:w:0x7f:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0x01:m
(letzte Quarzauswahl in der Liste)
Die Baudrate beträgt am µC und PC 9600
Der Quarz und Takt 8Mhz
