Guten Abend, wir sollen von Schule her ein "kleines" Projekt realisieren. Es geht darum einen Potiwert über UART in LogView (V2.5.xxx) darstellen zu lassen. Ich habe jetzt zisch Stunden damit verbracht diese Kommunikation herzustellen, aber leider ohne Erfolg. Nun hoffe ich das mir hier jemand den entscheidenden Tipp geben kann. Zur Hardware: myAVR Board mk2 USB mit einem ATmega8 bestückt Die Openformat ini und der von mir erstellte Quellcode sind im anhang zu finden. Ich bin eigentlich der Überzeugung das alle Einstellungen richtig sind, aber naja.... Mit dem myAVRQuickprog.exe (V1.5) funktioniert die Kommunikation ohne Probleme. Board mit USB verbunden --> externen Quarz aktiviert --> Controlcenter gestartet --> Einstellungen eingeben --> Start gedrückt und alles ist wunderbar. Ich wollt nur einen Datensatz erstmal an logview senden mit einem festen Wert, ohne TimeStemp ohne Checksum, nur ein einziger Wert auf dem Kanal 1. Aber aus mir noch unerklärlichen Gründen tut sich rein gar nichts. Meine Vermutung ist das es mit dem externen Quarz zu tun hat. Aber als Anfänger konnte ich in der AVR hilfe leider nichts finden, ohne Angst zu haben den yC zu schießen^^. Des weiteren hab ich von der LogView Homepage noch ein Prog Namens Serial Port Terminal gerade geladen und ausprobiert. So wie ich das sehe, kommen einfach keine Daten auf dem Seriellen COM1 Port an. Ich danke allen die sich meinem Problem annehmen werden und hoffe auf baldige Antwort. Mit Freundlichen Grüßen Hohmi
Hallo, also ich denk mal du machst zwei fehler... ich vermute den board hängt eher nicht an COM1 das wäre recht ungewöhnlich es ist eher COM3 das kannst du aber im Gerätemanager und Anschlüsse COM und LPT prüfen der zweite Fehler ist die Umschaltung des mySmartUsb vom Progger zur UART-Bridge dazu musst du einen der DIP-Schalter umlegen ... guckst du hier: http://www.myavr.info/download/produkte/mysmartusb_mk2/techb_mysmartusb-mk2_de_en.pdf Abschnitt: DIP-Schalter und Betriebsmodi Gruß J.
Hey, danke für die schnelle Antwort. Ich habe den COM port nochmal kontrolliert und es ist der COM1. Durch das Umstellen der DIP Schalter funtioniert jetzt die Kommunikation mit dem Rechner. Vielen Dank!!! Leider wird in LogView immer noch nichts angezeigt. In der SmartInspect Console kommen die Datenpakete an und es wird auch kein Fehler angezeigt. Einer noch ne Idee woran es liegen könnte? Wie gesagt, ich danke jedem der sich mit meinem Problem außeinander setzt, Mfg Hohmi
Hohmi schrieb: > Durch das Umstellen der DIP Schalter funtioniert jetzt die Kommunikation > mit dem Rechner. Achja hab ich vergessen^^. Ich habe die Kommunikation mit Hyperterminal und SerialPortTerminal ausprobiert. Die Daten kommen an. mfg Hohmi
