Hallo, Ich möchte einen Sensor(Reflexionslichtschranke) in c programmieren und wollte fragen ob jemand mir hilft damit anzufangen. Ich meine welche Daten und Parameter muss man wissen um das Ding zu programmieren? Danke
Aber man kann ihr Verhalten in C simulieren, wie LTSpice das mit vielen anderen Bauteilen macht.
@winni ich meine den controller programmieren oder ist es auch nicht möglich?
Das ist selbstverständlich möglich, beschränkt sich dann aber darauf, einen Pin abzufragen, ob nun eine Reflexion da ist oder möglich. Was willst du letzten Endes wirklich tun?
Naja, da wir hier ja im µC-Forum sind, wird der TO wohl einen µC in C programmieren wollen. Gut für eine Reflexlichtschranke würde auch ein NE555 und ein Monoflop tun. Aber egal. Für die µC-Lösung bedarf es im einfachsten Fall noch nichtmal wirklich C-Kenntnisse. Nur eine Main, ein PWM mit 36 oder 38 kHz anschmeissen und dann warten bis ein Pin auf LOW geht. Also z.B. nen Atmega, ne IR-Diode per Serienwiderstand an OCRxx-Pin und den Timer mit Comparematch anschmeissen und den OCRxx Togglen lassen. Ein TSOP4038 gibt am Pin dann LOW aus wenn das IR-Signal nicht mehr reflektiert wird.
Hallo Timmo H. (masterfx), damit hilfst du dem Florian_1 nicht wirklich. Ich glaube er ist noch ein blutiger Anfänger.
Weiß ich. Aber er muss sich schon genauer ausdrücken was er machen will. Vorher gibts halt auch keine für ihn hilfreichen Antworten, weils alles nur Glaskugel-Gerate ist.
@Timmo Schlauberger: Warum wirfst du denn jetzt hier was moduliertes in den Raum?? Quatsch mit Sosse. Hilft nur was, wenn man einen selektiven Empfänger hat, samt AGC. Übliche Reflexkoppler bestehen aus einer ordinären IR-LED und einem ebenso ordinärem Fototransistor, angeordnet in einem je nach Anwendung passendem Winkel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Winnie schrieb: > @Timmo Schlauberger: > Warum wirfst du denn jetzt hier was moduliertes in den Raum?? > Quatsch mit Sosse. Hilft nur was, wenn man einen selektiven Empfänger > hat, samt AGC. Wenn die Lichtschranke auch bei Tageslicht vernünftig funzen soll muss schon ein moduliertes Signal her und genau für diese Anwendungen ist z.B. der von mit genannte TSOP4038 gemacht. Die Dinger kosten ja nur ein paar Cent. Ich habs hier so am laufen und es geht wunderbar. So zuverlässig wie so ein Aufbau aus gekauften Komponenten funktionieren die selbstgebauten nur sehr selten. Und vorallem ist es nichts billiger.
Prinzipiell hast du recht, ich glaube aber, es geht aber eher um sowas: http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1800/1840/1842/184241_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Winnie schrieb: > Prinzipiell hast du recht, ich glaube aber, es geht aber eher um sowas: > http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1800/1840/1842/184241_BB_00_FB.EPS_1000.jpg ob dem wirklich so ist, wird sich wohl erst zeigen wenn sich der TO wieder zu Wort meldet. Aber bevor das nicht ist klar ist, ist die Aussage von Winnie ebenso falsch wie meine. Aber Winnie weiß ja scheinbar mehr als wir. Moduliertes Signal. Quatsch mit Soße... tzzz
