Hi, falls dieses Unterforum nicht das Richtige ist, dann "sorry". Bin mir nicht 100%ig sicher, wo diese Frage hingehört. Ich bin Besitzer eines EIZO EV2333. Toller Monitor mit einer bzw. zwei Schwächen: Er macht Geräusche. Ein Geräusch stammt vermutlich vom Inverter für die CCFL, daß andere vom Netzteil. Ein Geräusch ist ein glächmässiges Surren. Das andere ein Brummen, welches verschwindet, wenn die Helligkeit auf 100% gestellt wird. Genau dieses Brummen macht mich verrückt. Ich habe zwar noch Garantie, aber andere Berichten ebenfalls von diesen Geräuschen, weshalb ich denke, daß es "works as designed". Kurz nach dem Einschalten des kalten Monitors ist es noch nicht vorhanden, bzw. nur sehr leise. Ich habe das subjektive Gefühl, daß die Lautstärke des Brummens variiert.... Meint ihr, aufschrauben und den Übeltäter suchen (Spule, lose Abschirmung, etc.) hat Aussicht auf Erfolg? Könnte etwas Lack oder Heißkleber an der richtigen Stelle helfen? Oder ist es vergebliche Liebesmüh, das Problem zu beheben? Gruß, Klaus
Verschoben durch Admin
Eizo ist der Mercedes unter den Monitoren. Da würe ich nix aufschrauben solange noch Garantie ist!
Solange noch Garantiwe drauf ist wärst du ziemlich blöd das Teil aufzuschrauben. Das ist klar ein Mangel. Mit einem Mikro und der Soundkarte die Geräusche aufnehmen. Dann Monitor incl. Sounddatei einsenden, nicht daß den Eingangstest ein 60 jahriger Schwerhöriger macht und das Teil mit "kein Fehler feststellbar" zurückkommt. Kannst es ja noch dramatischer machen. Es gibt bestimmt Soundsoftware mit der du ein Spektum erstellen kannst, das ausdrucken und mit der Fehlerbeschreibung einsenden.
oszi40 schrieb: > Eizo ist der Mercedes unter den Monitoren. Da würe ich nix aufschrauben > solange noch Garantie ist! Die merken doch überhaupt nicht das er offen war. Ausserdem war es rechtlich glaub ich eh egal, auch wenn Siegel gebrochen werden (was es bei EIZO m.W. nicht gibt) gibt es Garantie. Es sei denn das man durch das eigene Handeln was kaputt gemacht hat. Aber das müssten die dann erst mal beweisen. Anderes "Problem" ist das EIZO in D. kein eigenes Büro hat sondern nur einen Distributor der die Garantiesachen übernimmt. Da hatte ich schon mal schlechte Erfahrungen. Pixelfehler sind denen z.B. sch... egal. Auf all zu große Kulanz würde ich da nicht hoffen.
Hallo, danke erstmal für euere Antworten, die leider bisher meine Frages noch nicht beantworten. Zum Thema Garantie: 1. Eizo bietet einen Vorort-Austausch-Service an. Ich bekomme dann quasi einen neuen/wiederaufbereiteten Monitor. Dieser könnte dann Pixelfehler haben (innerhalb der Spezifikation), vielleicht Probleme mit der Ausleuchtung etc. Gerade Pixelfehler würden mich noch mehr in den Wahnsinn treiben, als ein leises Brummen. Das das Brummen nach einem Tausch weg ist, halte ich persönlich für unwahrscheinlich (siehe 2.). Das Panel meines Monitors ist derzeit perfekt! Absolut gleichmässige Ausleuchtung, keine Pixelfehler, kein Backlight-Bleeding, etc. 2. Eizo ist meinetwegen der Mercedes, aber speziell der EV2333 ist derzeit für ~200 Euro zu haben (ursprünglich 400-500 Euro), also eher unteres Preissegment. Foren sind voll von Meldungen, daß dieser Monitor leise brummt und surrt. Ich denke, er verhält sich so wie von Eizo entwickelt. Ein Mangel wird nicht vorliegen, solange die Geräusche nicht einen bestimmten Pegel überschreiten. Samsung zb hat mal irgendwas von 35dB in 50cm geschrieben (habe ich beim Googlen irgendwo gelesen). Mein Brummen ist nur hörbar, wenn es sehr still ist. Habe einen quasi geräuschloses Notebook mit SSD und höre deswegen das Brummen am Abend. Daher nochmal meine ursprünglichen Fragen: Wenn ich selbst auf Fehlerjagd gehe, habe ich dann Aussicht auf Erfolg? Bekommt man ein Netzteilbrummen durch Lack etc. in den Griff oder kann ich mir diese Prozedur sparen? Hat das schonmal jemand versucht? Gruß, Klaus
Bei Fernsehern hat "Plastik 70" schon des öfteren geholfen. Viel zu verlieren hat man ja wie gesagt nicht. Also ich würd es versuchen.
> "Plastik 70"
...verändert wahrscheinlich die Resonanz oder verklebt lose Teile. Wenn
jedoch der Arbeitspunkt der Schaltung das Übel ist, dann könnte es an
der Konstruktion liegen oder z.B. auch ein Elko schwanger sein.
Jörg S. schrieb: > oszi40 schrieb: >> Eizo ist der Mercedes unter den Monitoren. Da würe ich nix aufschrauben >> solange noch Garantie ist! > Die merken doch überhaupt nicht das er offen war. Ausserdem war es > rechtlich glaub ich eh egal, auch wenn Siegel gebrochen werden (was es > bei EIZO m.W. nicht gibt) gibt es Garantie. Es sei denn das man durch > das eigene Handeln was kaputt gemacht hat. Aber das müssten die dann > erst mal beweisen. Blödfug, da kann schon wieder einer Garantie und Gewährleistung nicht auseinanderhalten. In die Garantiebedingungen kann der Hersteller so ziemlich alles reinschreiben, was er will. Bei der Gewährleistung wiederum gilt nach einem halben Jahr, dass die Beweislast bei dir liegt. Generell scheinst du mehr zu glauben als zu wissen. Du solltest es mal in der Kirche versuchen, Anlaufstelle Nr. 1 für Leute die glauben.
Könnt ihr hier bitte aufhören euch wegen Garantie/Gewährleistung anzupflaumen (und stattdessen auf meine Probleme eingehen)? DANKE!
Also, wenn Du deinen Monitor öffnen möchtest... Plastik 70 wurde schon angesprochen. Das Zeug stinkt kurzzeitig leider erbärmlich. Die Ursache des Geräusches ist ganz sicher eine Induktivität. Im laufenden Betrieb mal mechanisch belasten. Also mit isoliertem Werkzeug die verdächtigen Bauelemente vorsichtig "abtasten". Bei Änderung der Ton/Brummgeräusche hast du "Ihn". Als mögliches Klebemittel kommen auch Silicone, Uhu, Schraubensicherungslacke oder Wachs etc. in Frage. Dünnflüssiges werde ich nur bei Spulenkernen verwenden, welche innerlich mechanisch schwingen. Und dann gilt auch" Weniger ist mehr!" Gruss, elan
Hallo, falls du das noch nicht kennst: Keremikkondensatoren können auch Geräusche machen (Piezokeramischer Effekt), ganz böse Sache, besonders weil der genaue Verursacher oft nicht ausfindbar ist da nun mal SMD Bauteile sehr klein sind und dicht gedrängt aufgebaut sind. Allerdings wäre das mehr ein hoher Ton, also eventl. klappt es mit den Plastikspray bzw. einen Lack. Viel Erfolg. Bastler
Klaus D. schrieb: > Das andere ein > Brummen, welches verschwindet, wenn die Helligkeit auf 100% gestellt > wird. Genau dieses Brummen macht mich verrückt. Genau das gleiche Problem beobachte ich ebenfalls bei meinem Samsung SyncMaster Monitor. Allerdings höre ich ständig einen Sinuston von vielleicht 100Hz- 200Hz. Sobald ich die Helligkeit auf 100% Stelle geht der Ton langsam weg. Ist es vielleicht eine generelle TFT-Monitor-"Krankheit"? Bräuchte dort ebenfalls mal einen Tipp, wie ich vorgehen soll. Gruß Fabian G.
Fabian G. schrieb: > Ist es vielleicht eine generelle TFT-Monitor-"Krankheit"? Nein. Nur die alten TFTs haben noch Wandler. Mein neuer 23" Monitor hat LED-Backlight. Da rührt sich nix.
Heinz schrieb: > Fabian G. schrieb: >> Ist es vielleicht eine generelle TFT-Monitor-"Krankheit"? > Nein. Nur die alten TFTs haben noch Wandler. Mein neuer 23" Monitor hat > LED-Backlight. Da rührt sich nix. Da flimmerts dann eher :)
gaast schrieb: > Anlaufstelle Nr. 1 für Leute die glauben. Bastler schrieb: > Allerdings wäre das mehr ein hoher Ton, also eventl. klappt es mit den > Plastikspray bzw. einen Lack. Töne? Klanglack? Bitte nicht ernst nehmen... mfg mf
